查看: 688|回复: 1
[几何] XD::GEOM:M-TRANS
发表于 2025-5-12 19:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;; ------------------------------------------------------------------------
  2. ;;; 函数名称 / Function Name: XD::GEOM:M-TRANS
  3. ;;;
  4. ;;; 【功能说明 / Description】
  5. ;;;     对点列表 LST 中的每个点应用坐标变换 TRANS,返回变换后的点列表。
  6. ;;;     变换由参数 A 和 B 指定,调用 AutoCAD 的 TRANS 函数实现。
  7. ;;;
  8. ;;; 【参数说明 / Parameters】
  9. ;;;     lst - (list) 点坐标列表,每个元素为点坐标列表 (x y z)
  10. ;;;     a   - (int) 变换的源坐标系代码
  11. ;;;     b   - (int) 变换的目标坐标系代码
  12. ;;;
  13. ;;; 【返回值 / Return Value】
  14. ;;;     (list) 变换后的点坐标列表,顺序与输入相同
  15. ;;;
  16. ;;; 【依赖函数 / Dependencies】
  17. ;;;     - length : 获取列表长度
  18. ;;;     - nth    : 获取列表中指定位置元素
  19. ;;;     - cons   : 构造列表
  20. ;;;     - reverse: 反转列表
  21. ;;;     - trans  : AutoCAD 内置坐标变换函数
  22. ;;;
  23. ;;; 【备注 / Notes】
  24. ;;;     - 该函数实现了对点集的批量坐标变换,常用于几何处理和坐标系转换。
  25. ;;;     - 返回的列表顺序与输入保持一致。
  26. ;;;
  27. (defun XD::GEOM:M-TRANS (lst a b / lst2 c n)
  28.   (setq n 0)
  29.   (setq lst2 nil) ;; 初始化结果列表,避免未定义变量错误
  30.   (repeat (length lst)
  31.     (setq c (nth n lst))
  32.     (setq c (trans c a b))
  33.     (setq lst2 (cons c lst2))
  34.     (setq n (+ n 1))
  35.   )
  36.   (reverse lst2)
  37. )
发表于 2025-5-13 08:35:48 | 显示全部楼层
版主,是否可以简化为:
(mapcar (function (lambda(x) (trans x a b))) Lst)
GMT+8, 2026-11-22 07:37 , Processed in 0.186639 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
