查看: 1259|回复: 1
[实体] XD::DXF
发表于 2025-5-13 08:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;; ------------------------------------------------------------------------
  2. ;;; 函数名称 / Function Name: XD::DXF
  3. ;;;
  4. ;;; 【功能说明 / Description】
  5. ;;;     从DXF实体列表 E1 中,根据指定的代码 CODE 查找对应的值。
  6. ;;;     DXF实体通常以 (CODE . VALUE) 形式存储,该函数返回匹配CODE的VALUE。
  7. ;;;
  8. ;;; 【参数说明 / Parameters】
  9. ;;;     code - (int) DXF代码,用于标识实体属性
  10. ;;;     e1   - (list) DXF实体属性列表,格式为 ((CODE . VALUE) ...)
  11. ;;;
  12. ;;; 【返回值 / Return Value】
  13. ;;;     对应CODE的VALUE,如果未找到则返回 NIL
  14. ;;;
  15. ;;; 【依赖函数 / Dependencies】
  16. ;;;     - assoc : 查找列表中第一个匹配CODE的元素
  17. ;;;     - cdr   : 获取匹配元素的值部分
  18. ;;;
  19. ;;; 【备注 / Notes】
  20. ;;;     - 该函数用于解析DXF文件中的实体属性,方便访问特定属性值。
  21. ;;;
  22. (defun XD::DXF (code e1)
  23.   (cdr (assoc code e1))
  24. )
发表于 2026-1-7 13:42:52 | 显示全部楼层
:L:$:handshake
GMT+8, 2026-11-22 07:21 , Processed in 0.296851 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
