查看: 929|回复: 0
[字符串] XD::STR:REPLACE
发表于 2025-5-13 10:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;; ------------------------------------------------------------------------
  2. ;;; 函数名称 / Function Name: XD::STR:replace
  3. ;;;
  4. ;;; 【功能说明 / Description】
  5. ;;;     将输入字符串中所有指定的子字符串替换为目标子字符串。
  6. ;;;     Replaces all occurrences of a specified substring with the target substring.
  7. ;;;
  8. ;;; 【参数说明 / Parameters】
  9. ;;;     string - 原始字符串 / The original string
  10. ;;;     old-substr - 需要被替换的子字符串 / The substring to be replaced
  11. ;;;     new-substr - 替换成的目标子字符串 / The substring to replace with
  12. ;;;
  13. ;;; 【返回值 / Return Value】
  14. ;;;     返回一个新字符串,替换完成后的结果 / The new string after replacement
  15. ;;;
  16. ;;; 【依赖函数 / Dependencies】
  17. ;;;     无 / None
  18. ;;;
  19. ;;; 【使用示例 / Example Usage】
  20. ;;;     (XD::STR:replace "C:/A/B" "/" "\\")
  21. ;;;     => "C:\\A\\B"
  22. ;;;
  23. ;;; 【备注 / Notes】
  24. ;;;     - 此函数替换所有匹配的子字符串 / This function replaces all occurrences of the substring.
  25. ;;;     - 在使用时,请确保输入的字符串参数和目标子字符串符合预期。
  26. ;;; ------------------------------------------------------------------------
  27. (defun XD::STR:replace (old-substr new-substr string / len-old pos result)
  28.   ;; 【功能】替换字符串中所有匹配的子串
  29.   ;; 【参数】string - 原始字符串, old-substr - 被替换子串, new-substr - 替换子串
  30.   ;; 【返回】替换后的新字符串
  31.
  32.   (setq len-old (strlen old-substr))
  33.   (setq result "")
  34.
  35.   (while (setq pos (vl-string-search old-substr string))
  36.     (setq result (strcat result (substr string 1 pos) new-substr))
  37.     (setq string (substr string (+ pos len-old 1)))
  38.   )
  39.
  40.   (strcat result string)
  41. )
GMT+8, 2026-11-22 07:35 , Processed in 0.439273 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
