查看: 10|回复: 0
[CAD] Autodesk AutoCAD 2027.1.1-m0nkrus(英文版)
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk AutoCAD 是全球领先的二维和三维设计解决方案。通过更具视觉化,3D建模可以加快设计
和文档的制作速度,分享模型,并开发新想法及机器学习技术,AutoCAD为用户自动化各种设计流程
铺平了道路。AutoCAD提供了成千上万的插件,以满足广泛客户的需求。AutoCAD解决了最复杂的设
计问题。通过创建任意形状来建模各种各样的物体和曲面;检查项目的时间大大缩短;参数化绘图帮助你
随时掌握所有所需信息。设计理念可以用PDF格式可视化,也可以通过3D打印实现布局。从未有过想法
如此迅速地变为现实。
※,Autodesk AutoCAD 2027 简体中文版新增功能和更改:
https://www.autodesk.com/products/autocad/overview
三维图形系统增强功能:
由 FASTSHADEDMODE 系统变量控制的三维图形系统 (GSF) 现在提供了更稳定、更高效的体验。这些
更新通过更好地支持大坐标、阻挡边、材质、灯光、纹理、阴影、天空和背景,提高了视觉逼真度。此外,
现在默认启用“真实(快速)”视觉样式。
取消对 AutoCAD Web 版和移动版的支持:
此版本中删除了“从 Web 和移动设备打开”(OPENFROMWEBMOBILE) 和“保存到 Web 和移动设备”
(SAVETOWEBMOBILE) 功能。如果您以前将图形文件保存到 AutoCAD Web 版和移动版,建议您利用
Forma Data Management 在任意位置存储和访问图形文件。
Autodesk Assistant:新增 Autodesk Assistant  AI 聊天和基于查询的工作流程。
删除共享视图:
共享视图功能已从此版本中删除。如果以前使用过共享视图,建议您利用 Forma Data Management 来
存储图形文件并与其他用户共享。
“推送到 Forma Data Management”取代了“推送到 Autodesk Docs”:
“推送到 Autodesk Docs”功能已更新为“推送到 Forma Data Management”。引入了新的命令和系
统变量,用于显示和关闭“推送到 Forma Data Management”选项板。
删除对 MrSID 图像格式的支持:
以 MrSid 格式保存的图像文件无法再附着到图形文件。MrSID 图像需要保存为受支持的文件格式并重新附着。
删除对创建 PostScript 文件的支持:PSOUT 命令在此版本中已删除,并且 EXPORT 命令不再支持导出为该
格式。如果需要从图形创建 PostScript 文件,请根据所需的输出配置 PC3 文件。
※,安装方法:
下载官方正式版
ACD_2027_simplified_chinese_win_db_001_002.exe
ACD_2027_simplified_chinese_win_db_002_002.7z
两个文件放在同一目录(勿解压),
运行ACD_2027_simplified_chinese_win_db_001_002.exe 自动创建ACD_2027安装程序包:
C:\Autodesk\WI\ACD_2027_simplified_chinese_win_db_002_002\image
运行Setup.exe进行安装,耐心等待几分钟!
安装完毕后既可删除此程序包,以节省C盘空间!
※ 版本特点:
by;俄罗斯 @m0nkrus
构建作者对此做了哪些更改:
原俄语和英语发行版已合并为一个,无简体中文版,只发行一个 AutoCAD 2027.1-Update升级补丁,
- 原俄语和英语发行版已合并为一体。
- 为已安装程序选择界面语言的解决方案被开发并实现,适用于现代安装程序。
- 安装程序本身的接口语言基于操作系统接口语言设置。
- 由于AutoCAD 2027默认缺少所谓的“经典界面”,我认为可以为那些受苦的人恢复它。
- 安装包包含为程序的英文和俄文版本安装本地帮助的功能。
- 安装包包含安装 AutoCAD 2027 VBA Enabler 模块的功能。
- 安装包现在包含选择不安装 AutoCAD Activity Insights 和 ADP Insight 客户端模块的功能。
- 安装包包含选择不安装 AutoCAD MCP 服务器模块的选项。
- 安装包现在包含选择不安装 AutoCAD BlockIndexer 2027 模块的选项。
- 安装包现在包含选择不安装 AutoCAD 在桌面中打开模块的选项。
- 安装包现在包含取消 Autodesk Featured Apps 模块安装的选项。
- 安装包包含取消 Autodesk 应用管理器模块安装的选项。
- Autodesk Access 模块被排除在安装过程中。手动安装的选项仍然可用。
- 从装配程序安装的程序中,Autodesk Access Service Host 将被禁用。
- Autodesk 身份管理器模块已从安装包中移除。
- Autodesk Genuine Service 模块已从安装包中移除。
- Autodesk 许可模块的自动更新机制被禁用。
- 安装包集成了 AutoCAD 2027.1.1 更新。
- ACA 和 MEP 2027 对象启用模块已更新至 8.9.64.0 版本。
- Autodesk 按需安装服务模块已更新至 2.24.0.575 版本。
- 安装程序已更新至2.24.0.9版本。
- 程序修复所需的一切内容都在 Crack 文件夹里的图像中。
https://pan.quark.cn/s/8eaffbe7b971
https://pan.xunlei.com/s/VOyx2-Y0QkfjoG9BNEvD43ubA1?pwd=dgtk#
https://pan.baidu.com/s/1H_5pLfc3l4DUUvSA7a0vCA?pwd=jdxy
Autodesk AutoCAD 2027 简体中文官方正式版
https://dds.autodesk.com/NetSWDLD/ODIS/prd/2027/ACD/7D80AF85-9A41-3CD8-83CF-1A5A3C67AB47/SFX/ACD_2027_simplified_chinese_win_db_002_002.7z
Autodesk AutoCAD 2027.1 Update 官方更新补丁
https://up1.autodesk.com/prd/2027/ACD/DB48EE8C-BA9A-332A-9F6F-3F6296E95477/AutoCAD_2027.1_Update.exe
※,AutoCAD 2027-2026.03-Patch
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-11-26 18:54 , Processed in 0.946017 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
