查看: 948|回复: 3
[文章]:有关大口径供热蒸汽管道设计的问题
发表于 2003-7-22 11:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近在设计Ф720×10(材料12锰,设计压力11㎏,温度300℃)管道时,采用跨距为24米,因是第一次设计这样的大口径供热蒸汽管道,虽然计算应力仍在许用应力范围之内,但超过24米时,还是采用桁架。不知同道们在设计时采用的最大跨距是多少。
发表于 2003-7-22 12:40:22 | 显示全部楼层
我最大用过12米
发表于 2003-7-22 17:21:15 | 显示全部楼层
一定要慎重,XX热电厂的一条426的蒸汽供热管道,由于设计方面的原因,造成返工影响极大。
 楼主| 发表于 2003-7-23 09:06:06 | 显示全部楼层
我在计算后得到720管道的允许应力一次为14,二次为22,我在设计中仅用了前者的二分之一和后者的三分之一(采用自然补偿方式)。但有一段我是在二次应力略超,三次应力在允许范围内设计的。
426管道(20#,12厚),蒸汽参数为1.3MPa,300℃,我在设计中曾采用跨度为15米。不过需要注意的是,计算应力与管道的走向是有关系的。
GMT+8, 2026-11-3 00:10 , Processed in 0.523391 second(s), 38 queries , Gzip On.
