查看: 3473|回复: 32
[公告]:有奖征集
发表于 2003-7-22 14:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近本论坛的三位斑竹都比较忙,论坛的气氛有些沉闷;为了活跃一下论坛的气氛,特举办下列有奖征集活动,希望大家踊跃参加 :)
探索者公司正在测试TBSA接口程序,急需大量的TBSA数据。
凡提供TBSA5.0、6.0数据、被探索者采用、有助于软件测试的网友,一次奖励一分。
探索者的USB小狗狗正在等着大家领养呢*-*4
注意事项:
1. TBSA5.0数据为:STRUC和*.OUT。
2. TBSA6.0数据为:*.STR和*.OUT。
3. 每个网友同一种结构类型只能提供一次。
发表于 2003-7-25 19:13:40 | 显示全部楼层
我来传一个!来支持一下!
已领礼包: 943个
发表于 2003-7-29 10:15:27 | 显示全部楼层
大家怎么不支持?这不比积分容易多了吗?
TO  JS:你的信箱满了!
 楼主| 发表于 2003-7-29 13:54:22 | 显示全部楼层
js=奸商??
呵呵
发表于 2003-8-10 18:45:48 | 显示全部楼层
我来了。
框架结构的。
发表于 2003-9-3 11:07:16 | 显示全部楼层
我也先来个框架的!
忘了说,是6.0的!
发表于 2003-9-3 11:37:38 | 显示全部楼层
这是剪力墙结构的!
也是6.0的
因为文件太大,只能分开上传!不好意思了!
发表于 2003-9-3 11:41:21 | 显示全部楼层
剪力墙第二部分
发表于 2003-9-3 11:44:17 | 显示全部楼层
还有
发表于 2003-9-3 11:46:10 | 显示全部楼层
4
发表于 2003-9-3 11:47:37 | 显示全部楼层
完了!
发表于 2003-9-11 16:29:50 | 显示全部楼层
江苏的一个体育馆的部分
发表于 2003-9-14 10:39:51 | 显示全部楼层
从1.7到2.55的tbsa接口。当年用1.7的接口,天哪,一段弧线梁被分成了n段,标得密密麻麻的,现在嘛,好多了。但是,(仅仅限于梁平法配筋)
1.梁编号后面没有梁的跨度数。
2.字符重叠现象嘛,还是有的,不过不是很严重,但假如图形较复杂的话,就不妙了。
3.在图中我居然没有发现“KL-1”,其它标号的倒是有。
4.图中一段闭合的圆弧梁的编号被分成了几截,其实可以考虑在以后的版本加入归并功能(早在1.7版的帮助中tssd就提出了这样的口号)
5.题外话:在帮助文档中“外部接口”被写成了“外部借口”
6.轴线可以生成,但是轴号还是不用贵公司代劳了,实在是“雾里看花”。
7.梁底部和上部的原位标注似乎交代不明,特别图中有几个地方(我用红色的云线标出来了)看不懂
好了,说了这么多,附上一个四层框架(tbsa5.0)和tssd生成的图形。呵呵。
发表于 2003-9-20 15:37:36 | 显示全部楼层
我 支持
发表于 2003-9-22 20:56:09 | 显示全部楼层
我也上传一个,框架结构,带斜柱。另上传的应该是“*out.层号”和“*.str”文件吧,TBSA6。0的文本文件已经没有以out为后缀的了。
GMT+8, 2026-11-2 04:56 , Processed in 0.612896 second(s), 61 queries , Gzip On.
