查看: 1319|回复: 11
[求助]:请老师帮忙:如何设计楼梯
发表于 2003-7-22 14:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是学土木专业的,今年大三,现在在设计单位实习
请问各位高手,如何设计楼梯:比如设计楼梯的步骤,注意事项,以及计算当中有可能用到的公式等等
谢谢
*-*1
发表于 2003-7-22 22:08:11 | 显示全部楼层
首先声明:我很菜!
我觉得,想要画楼梯,首先要明确你要画什么形式的楼梯:梁式,板式?
如果是板式,确定荷载,恒荷载=梯板重+做法+抹灰+踏步(一般扶手我就不算了),活荷载查和在规范,设计的时候,不要忘了取设计值(即q=1.2恒荷载+1.4活荷载)(当然,如果活荷载其控制作用,查荷载规范,取活荷载其控制作用的组合)。
板端弯矩=1*q*l*l/10,板中弯矩=1*q*l*l/8.
板厚约等于1/28倍的楼梯板水平投影长度。
计算般配筋。
计算梯梁弯矩,配筋。
绘图。
这些在钢筋混凝土树上有详细地介绍。
最需要注意的是:如果是砖混结构,那么不用加梯柱
,如果是框架结构,那么就要注意梯柱的问题了。
因为:承重砌体上面可以架梯梁,而框架结构里的填充钱是不承重的,不可以架梯梁,梯柱可以架在框架梁上(首层可以架在基础连梁上),最好不要做混凝土结构最好不要做吊柱。
以上意见仅供参考.^_^
 楼主| 发表于 2003-7-23 14:00:27 | 显示全部楼层
谢谢楼上的人心人
发表于 2003-7-30 09:49:20 | 显示全部楼层
最好找一本教材或参考书
发表于 2003-7-30 10:00:08 | 显示全部楼层
楼梯是由结构专业的朋友设计的吗? 这个我倒是不太清楚,只是我记得我们是建筑画好了以后,结构在上面配筋的~
发表于 2003-7-30 10:10:07 | 显示全部楼层
有一本设计资料,一般的大学图书馆都有的,具体叫什么....资料,里面挺详细的
你可以去看看
发表于 2003-7-31 17:15:51 | 显示全部楼层
楼梯有简单的做法,中南院有图集可查.
发表于 2003-8-1 10:56:15 | 显示全部楼层
教科书中有楼梯计算方法和计算原理,标准图中有构造做法
发表于 2003-8-8 09:21:25 | 显示全部楼层
如果是住宅楼梯,可以直接查图集.
发表于 2003-8-8 15:09:26 | 显示全部楼层
什么图集我怎么没看到过?
发表于 2003-8-8 17:14:30 | 显示全部楼层
找份图纸,看一遍就明白了
发表于 2003-8-9 22:12:31 | 显示全部楼层
教科书上就有很好的例子的啊
好好看书
你会发现原来是那么简单的
当然现在也有一些简单的方便的小软件进行计算
GMT+8, 2026-11-5 13:03 , Processed in 0.453784 second(s), 54 queries , Gzip On.
