查看: 1225|回复: 9
[求助]:请问怎样将很多张图片进行同样的修改?
发表于 2003-7-22 17:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个Photoshop的门外汉。我想问一下有没有办法对多张图片进行同样的修改操作?
比如:
我有20张图片,我想将每张图片的亮度调整为“+20”,对比度调整为“+50”,改变图像模式为灰度等。
请问有没有办法同时修改,我用的是Photoshop 7.01中文版。
我很笨的,希望能讲详细一点,谢谢了!!*-*6
发表于 2003-7-22 21:05:25 | 显示全部楼层
这样的功能太恐怖了吧,文件不打开也能修改。
不过,如果你的修改都是同一个步骤和参数的话,可以把你的操作步骤做成Action,这样的话每次只要执行这个Action就可以完成你的要求~~~
不过Action我还不会做,只是试过,很快的。就相当于DOS的自动批处理~~~
 楼主| 发表于 2003-7-22 22:47:17 | 显示全部楼层
谢谢铁面人版主的回复,可能我没有说清楚,我并不是想不打开文件就修改。我是想怎样快速的修改。
我知道有一个功能好像叫“动作”可以记录一个过程,下次就可以直接用。我不知道怎样操作。想请教一下。
发表于 2003-7-23 00:33:05 | 显示全部楼层
对,用动作拉,在动作那新见一个,然后点录制,开始做(不要出错)错了就要把在动作的记录里把它删掉,然后就结束拉,打开下个文件,点你刚才保存的动作,点运行!OK,
可惜我不会做FLASH,要不发给你看
发表于 2003-7-23 11:40:56 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]谢谢铁面人版主的回复,可能我没有说清楚,我并不是想不打开文件就修改。我是想怎样快速的修改。
我知道有一个功能好像叫“动作”可以记录一个过程,下次就可以直接用。我不知道怎样操作。想请教一下。 [/B]
我后面不是说了用Action(动作处理)吗?
不过我也不会用~~*-*6 *-*6 *-*6 *-*6
发表于 2003-7-23 12:03:47 | 显示全部楼层
就象随风飘说的那样做就可以了,挺简单的。
 楼主| 发表于 2003-7-23 12:30:08 | 显示全部楼层
我真的很笨啊,不知道怎么拉。能将步骤说清楚一点吗?
还有就是我现在的Photoshop便成了粉红色。没有白色了,所有的白色都成了粉红色。提示什么出错,我没看清楚。后来打开就看不到提示了。
发表于 2003-7-23 12:37:13 | 显示全部楼层
贴个图上来看看~~
 楼主| 发表于 2003-7-23 13:02:58 | 显示全部楼层
出现的界面就是这样,必须忽略配置文件,如果点击继续使用,就成了粉红色。我已经将显示器和显卡的驱动程序重新安装了,还是一样的。:
发表于 2003-7-26 11:40:04 | 显示全部楼层
cdhua001,斑竹能否用GGG发个帖子上来,作个简单的例子也好呀!
GMT+8, 2026-11-22 11:05 , Processed in 0.362994 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
