查看: 1391|回复: 11
[求助]:在v8中如何完整地转成dwg
发表于 2003-7-22 21:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 v8中如何将自定义线形完整地转到dwg?
发表于 2003-7-22 21:18:59 | 显示全部楼层
利用DROP命令将自定义线型炸碎后转出成DWG!
发表于 2003-7-22 21:44:15 | 显示全部楼层
文件格式不同 要想无损的转换只有用程序解决
发表于 2003-7-23 06:33:45 | 显示全部楼层
不过好象在V8中对一些字库\符号和线号会自动生成SHX文件对应过去!
发表于 2003-7-23 08:56:16 | 显示全部楼层
怎么对应呀
能说说如何具体操作吗?
发表于 2003-7-23 09:50:02 | 显示全部楼层
新的FME2003X2已经支持V8了。
FME(Feature Manipulate Engineering)Suite是加拿大safe公司开发的空间数据交换平台,它可以彻底解决各种格式的空间数据转换问题,不丢失任何数据!
它的基本特点如下:
a.支持多种格式,可实现超过100种通用GIS及CAD格式空间(含属性)数据的相互转换,支持ArcSDE、Oracle Spatial、MapInfo SpatialWare等空间数据库格式;
b.可扩展任意格式,支持国内VCT、MapGIS、清华山维等数据格式,可以扩展转换任意的空间数据格式; 目前已完成国内vct、MapGIS、EPSW、CASS等格式和其它数据格式的交换;
c.转换定义可视化,提供了可视化图形界面和脚本语言来完成各种复杂的从原始数据到目标数据的转换定义;对于数据转换可以简单到只使用鼠标就完成!
d.多种数据处理功能,通过系统提供的转换函数,能够进行空间数据的分幅接边、拓扑处理和投影变换;
e.方便集成应用,提供了组件和API接口用来将转换功能嵌入到你的应用系统中;
f.实现数据集成,可将多种格式数据源转换成统一的空间数据库,实现数据集中式管理及应用;
g.网上实时数据分发,通过web方式实现任意区域、任意类别空间数据的浏览、格式转换、投影变换和实时下载;
有了FME,您复杂的空间数据转换将变得非常轻松。。。
欢迎访www.safe.comwww.antu.com.cn网站
发表于 2003-7-23 13:18:55 | 显示全部楼层
另存一下就可以了!
发表于 2003-12-7 11:08:15 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题
我要在Ms+Geo和Dwg(Cass)之间转换数据,以前用V8转,大部分还是可以了,可自定义线形总是转不过去,一直都是用Drop.但这次不幸,人家要没有打散的.尝试了V8的影射文件,没有成功,希望高手不吝赐教.另外Fme里面,自定义线形要怎样定义啊?我转换时出现了如下提示:
Specified lineType '10421' is not defined in mapping file.  Must be defined before it is referenced.
Program Terminating
Translation FAILED.
不好意思,昨晚才下的Fme,从来没接触过,如能解决,万分感谢!!!
发表于 2003-12-10 13:54:03 | 显示全部楼层
各种图形软件的符号和线型有不同的设计思路,怎么能懒到寄希望于一一对应,一转就成!只要把层和色能完整的转换过去就行了,至于线型,自己根据层色去重新分配就行了,如果你的层色事先就没设计合理,那也怪不得谁了.
发表于 2003-12-10 17:30:58 | 显示全部楼层
转线型有点麻烦。
发表于 2003-12-10 17:35:44 | 显示全部楼层
在saveas dwg有个general选项,勾上drop unsupport linestyles to components
发表于 2003-12-10 17:42:49 | 显示全部楼层
问题解决了一部分
前两天又试了一下,原来是Dwg种子文件不对,所以出现线形没有定义的错误,献丑了,呵呵.但按层转总是有点问题的,比如说原Ms中最多只能有63层,那样就出现了一层内有两种或两种以上线形的,比如陡坎,有加固与未加固之分,我看多数系统都是放在一层的,按层转就会出问题了,还好我是用的Ms+Geo,但我在Fme中好象连不上数据库,也没有提示.是否有什么诀窍啊?
GMT+8, 2026-11-3 13:55 , Processed in 0.570757 second(s), 54 queries , Gzip On.
