查看: 646|回复: 4
[求助]:word问题
发表于 2003-7-22 22:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,有没有一种办法可以让在word里插入的exel表格里的数据随源工作簿中的数据变化而变化。因为在我们编写报告书时,我们需要大量引用电子表格,而电子表格中的数据又经常需要修改。如果在word中引用的电子表格能随时随工作簿变化而变化的话,那将节省大量的工作量。(不是超级连接!)有请各位高手指教
发表于 2003-7-22 22:17:38 | 显示全部楼层
Re: [求助]:word问题
最初由 h_y_wen 发布
[B]请问各位高手,有没有一种办法可以让在word里插入的exel表格里的数据随源工作簿中的数据变化而变化。因为在我们编写报告书时,我们需要大量引用电子表格,而电子表格中的数据又经常需要修改。如果在word中引用的电子... [/B]
我印象中插入excel对象可以实现你的要求,这可不是超级链接,对象应该是可以自动更新的。因为现在的机器太慢不给你试了,可以自己试试,有问题再回贴。
发表于 2003-7-22 22:20:01 | 显示全部楼层
复制后在word里点击“编辑”栏,选取“选择性粘贴”,注意选取“粘贴连接”。
 楼主| 发表于 2003-9-18 22:11:12 | 显示全部楼层
现在还有个问题,就是有的表格很长,在word里要占几页,而引用的表格不能拆分,否则,原excel格式将受到破坏,链接将无法进行。但我又必须在word里排版,引用的excel表格必须每页都要有个表头,但如此以来必将要将原表格拆分。不知有何办法可解决此问题?
发表于 2003-9-19 12:24:56 | 显示全部楼层
每页的表格分别链接就可以了! 只是麻烦一点.
GMT+8, 2026-11-5 12:25 , Processed in 0.400801 second(s), 41 queries , Gzip On.
