查看: 3140|回复: 15
[求助]:怎么把CAD中的多个单行文字复制到Excel?
发表于 2003-7-23 10:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-7-23 10:37:40 | 显示全部楼层
一个一个的Ctrl+C--Ctrl+V
 楼主| 发表于 2003-7-23 10:46:58 | 显示全部楼层
能不能一次选中N个,一次复制出来。有没有这样的工具!
发表于 2003-7-23 10:52:17 | 显示全部楼层
最初由 orang 发布
[B]能不能一次选中N个,一次复制出来。有没有这样的工具! [/B]
用对象选择过滤器(filter)命令可以实现。
发表于 2003-7-23 10:59:03 | 显示全部楼层
先合并单行文本为多行文本,再复制可以吗:
发表于 2003-7-23 11:12:01 | 显示全部楼层
cdhua001
txt2mtxt命令,我的2002人为它是未知命令。
你用那个版本?
 楼主| 发表于 2003-7-23 11:15:27 | 显示全部楼层
我把图发上来,大家帮忙看看,能不能把数字1次性复制出来。
发表于 2003-7-23 11:23:41 | 显示全部楼层
最初由 lml 发布
[B]cdhua001
你用那个版本? [/B]
到下面的地址,下载安装《ET扩展工具》就可以了:
http://www.xdcad.net/down/show.php?id=221
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/down/show.php?id=221">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-7-23 11:41:00 | 显示全部楼层
看看演示是否满足要求。
发表于 2003-7-23 11:59:29 | 显示全部楼层
最初由 orang 发布
你试试晓东工具箱的——“写剪切板”刚试了一下,应该可以,格式可能还要设置一下。
命令: _TXT_setCLIP
正在初始化...
请选取要拷贝到剪切板上的文字<退出>:
选择对象: 指定对角点: 找到 315 个
已滤除 251 个。
选择对象:
正在处理文字中的空格......完毕!
正在对文字排序......完毕!
正在往剪切板写......完毕!
往剪切板上写了 22 行文字,在其他字处理软件里面用ctrl+v获得内容!
论坛上这个TrueTable8.8读出的文件在这儿。
 楼主| 发表于 2003-7-23 15:20:15 | 显示全部楼层
感谢大家对我的帮助!
halibt,我复制出来的文字都是连在一起的,你的是用手工分开还是复制出来就有空格!
发表于 2003-7-23 15:25:06 | 显示全部楼层
最初由 orang 发布
[B]感谢大家对我的帮助!
halibt,我复制出来的文字都是连在一起的,你的是用手工分开还是复制出来就有空格! [/B]
我就是输出一下,在Excel另存文本。看来你还是用TrueTable吧,下载中心有。
已领礼包: 6530个
发表于 2003-7-24 08:07:22 | 显示全部楼层
看看我这里的wr.lsp:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=27605
输出到制表符模式,可以使用Excel打开。
发表于 2003-7-31 08:59:17 | 显示全部楼层
建议用TrueTable试试看,下载地址:http://www.szty.com.cn/gmsoft
已领礼包: 2个
发表于 2021-9-26 15:01:57 | 显示全部楼层
来学习学习
GMT+8, 2026-11-3 02:49 , Processed in 0.575703 second(s), 61 queries , Gzip On.
