查看: 1177|回复: 6
[求助] [求助]:几个问题:1、如何判断LWPOLYLINE是否闭合?.......
发表于 2003-7-23 10:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如何判断LWPOLYLINE是否闭合?--比如多边形
2、在一个lisp执行了多个(command)命令,怎样让cad仅执行一次“u”命令就直接回到执行lisp命令之前的状态?
3、如何得到(entlast)的前一个生成的对象?或者说如何得到倒数第二个、倒数第三个、.....,新生成的对象?
已领礼包: 593个
发表于 2003-7-23 13:10:41 | 显示全部楼层
Re: [求助]:几个问题:1、如何判断LWPOLYLINE是否闭合?.......
最初由 libo2000 发布
[B]1、如何判断LWPOLYLINE是否闭合?--比如多边形
3、如何得到(entlast)的前一个生成的对象?或者说如何?.. [/B]
1 LwPolyline
70
多段线标志(位码);缺省值为 0:
1 = 关闭的; 128 = 多段线生成
Polyline
70
多段线标志(位编码);缺省值为 0:
1 = 这是一个闭合的多段线(或在 M 方向闭合的多边形网格);
2 = 曲线拟合添加了顶点;
4 = 添加样条曲线拟合添加了顶点;
8 = 这是一个三维多段线;
16 = 这是一个三维多边形网格;
32 = 在 N 方向闭合的多边形网格;
64 = 多段线是多面网格;
128 = 不断在此多段线顶点的周围生成线型图案;
2 a  用XDAPI
c:xdrx_setmark(命令版)
xdrx_setmark(函数版)
功  能:建立标记,通过下面的命令xdrx_getss获得标记后,新画的实体的选择集。
说  明:系统默认标记是图形的第一个实体。即,通过命令xdrx_getss获得所有实体。
        命令版本若在LISP中调用,格式为(c:xdrx_setmark)
返回值:T
c:xdrx_getss (命令版本)
c:pp (命令版本)
xdrx_getss (函数版本)
功    能:返回上次标记后的,所有新画实体的选择集。
说    明:命令,若没有设立标记,则返回图中的所有实体。
          若在LISP中使用,格式为(setq ss(c:xdrx_getss))
          可以构造选择集的时候透明使用,提供C:PP是为了方便
          命令PP和命令XDRX_GETSS在命令行上使用,把得到标记后的实体选择集加入
          到内部数据库P1位置。
          若这两个命令在其他命令内部选物体的时候透明使用,仅仅返回标记后的实体选择集而不
          加入到内部数据库中。
b   搜索前面的帖子,我用Lisp写过和上面函数类似的但仅在CAD2002中测试通过。
发表于 2003-7-23 15:28:39 | 显示全部楼层
1.也可以用函数(vlax-curve-isclosed obj) 来判别。
3. 可以求倒数第个2 , 3  ln 实体。
(defun lastnum (ln)
  (vl-load-com)
  (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  (if (= (vla-get-ActiveSpace doc) acModelSpace)
    (setq entity (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq entity (vla-get-PaperSpace doc))
  (setq ent (vlax-vla-object->ename (vla-Item entity (- (vla-get-count entity) ln))))
 楼主| 发表于 2003-7-24 13:54:24 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]1.也可以用函数(vlax-curve-isclosed obj) 来判别。
(defun lastnum (ln)
  (vl-load-com)
  (if (= (vla-... [/B]
R14不支持 vl 函数:
cad2004:
命令: (lastnum (entsel))
选择对象: ; 错误: 参数类型错误: numberp: (<图元名: 400681b8> (-21141.5 43238.9
0.0))
命令: (lastnum (entlast))
; 错误: 参数类型错误: numberp: <图元名: 400681b8>
命令: (lastnum (ssget))
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
; 错误: 参数类型错误: numberp: <Selection set: 2>
已领礼包: 593个
发表于 2003-7-24 18:28:11 | 显示全部楼层
最初由 libo2000 发布
[B][QUOTE]最初由 lsjjm 发布
(defun lastnum (ln)
  (vl-load-com)
  (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vla... [/B]
ln 是 数字,不是 entsel
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2003-7-25 11:43:15 | 显示全部楼层
对于2
你看采用先用undo->mark作标记,以后用undo->back返回
发表于 2003-7-25 16:15:38 | 显示全部楼层
Command("UNDO" "M" 0);
        Command("UNDO" "B" 0);
GMT+8, 2026-11-3 18:38 , Processed in 0.846606 second(s), 44 queries , Gzip On.
