查看: 730|回复: 3
[求助]:连版主都无法回答的问题
发表于 2003-7-23 12:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
pkpm对屋檐斜板等问题无法建模,因为pkpm只对有梁封闭的区域才可形成板,而屋檐斜板不全以梁封闭!
发表于 2003-7-23 20:25:35 | 显示全部楼层
对于计算,只要其合乎你的要求就可以了,不必要将所有的东西按照实际情况完全输入,可以发挥设计的“能动性”吗。我一般对于附加的挑板,采用设暗梁(甚至可以从梁上直接挑)。这样总体计算的结果是对的(周期、位移、荷载)。然后再进行核算
发表于 2003-7-24 10:35:46 | 显示全部楼层
最初由 脚踏实地 发布
[B]对于计算,只要其合乎你的要求就可以了,不必要将所有的东西按照实际情况完全输入,可以发挥设计的“能动性”吗。我一般对于附加的挑板,采用设暗梁(甚至可以从梁上直接挑)。这样总体计算的结果是对的(周期、位移... [/B]
同意楼上兄弟的意见。计算本身是要有个计算模型,其模型选择要求能反应你计算部分内容的准确。计算模型还要有若干假定,比如,整体计算是按弹性工作的,实际工作是按弹塑性的。
发表于 2003-7-24 16:51:00 | 显示全部楼层
Re: [求助]:连版主都无法回答的问题
最初由 天外飞仙9101858 发布
[B]pkpm对屋檐斜板等问题无法建模,因为pkpm只对有梁封闭的区域才可形成板,而屋檐斜板不全以梁封闭! [/B]
不封闭也可输入啊!设置悬挑板!
GMT+8, 2026-11-4 05:57 , Processed in 0.681107 second(s), 38 queries , Gzip On.
