查看: 6407|回复: 55
[必看]:用BT得感受讨论
已领礼包: 3337个
发表于 2003-7-23 15:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*a *-*a 今日在一BT论坛看到这么一篇文章,诺有所思。结合近日用BT得感觉,好像文中有些观点成立,相转贴这篇小文给大家,结合用BT得感受讨论讨论。[/COLOR]
BT最早的时候本来就不是用来下载的而是网络上的一种大型的数据移动,它只有在下载人数多的时候速度才可以快,而人少的时候速度就很慢!BT在国外是被禁止的在中国也快了!因为它非常占用网络资源,比如说你是用拨号163上网的那么你在用BT下载的时候就相当与有120人同时在线,如果人多了,那163就掺了…………!!还有BT的下载是很危险的因为任何的防毒工具都无法去阻挡BT里的病毒,BT可以很容易的把病毒和木马传诵出去!在有就是BT的连接大部分都是国外的地址,而很都的数据都是借用一些成人或是高收费的网站,那么一不小心你就有可能会花几千甚至是上万元的网费…………!!!!还有BT下载时是需要读写你电脑的信息!它会把你电脑的信息传送给下一个终端方…………所以能不用还是尽量不用的好!
我的一个朋友他也是宽带但是和我一样国外流量是要单收费的,他在一个BT地址上下了两部电影,结果花了5430元。
发表于 2003-7-23 15:35:37 | 显示全部楼层
那国情不一样是不可以相提并论的!流量计算的话看网页都要屏蔽图片来省字节,目前中国还是按时间的多!四川长虹公司目前内部是按照字节计算的!
至于费资源我同意!所以重装以后不用了!
发表于 2003-7-23 15:36:43 | 显示全部楼层
有利就有弊 大家根据自己的情况来使用
发表于 2003-7-23 16:11:03 | 显示全部楼层
BT不叫占用网络资源,应该说是充分利用网络资源,它保证下载的速率是你所能得到的最大值。
用163上网最大速率是56K,怎么说相当于120人同时在线?能说说是怎么算的吗?如果知道BT的原理就可以了解这种说法是毫无道理的。我是1兆宽带用BT,照你这么算相当于2XXX人同时上线,怎么可能?
我用BT下载发现过一次木马病毒,NORTON 在下载刚结束就立即报警,可见病毒完全可以被查到的。这可是亲身经历。
至于收费的事就更不可能了,一看就知道是胡说啦,那么容易就收到钱,我也开个网站坐着收钱,不用上班了。
已领礼包: 3337个
 楼主| 发表于 2003-7-24 10:08:50 | 显示全部楼层
至于收费的事就更不可能了,一看就知道是胡说啦,那么容易就收到钱,我也开个网站坐着收钱,不用上班了[/B]
请看清楚,是在国外。国内的网络恐怕也做不到!
我只是一家之言,个人的看法,欢迎大家讨论,同时也是提醒大家,以引起大家的注意:BT不是好的没法再好了!(其种子的功能
就可能会被人利用)
发表于 2003-7-24 16:46:27 | 显示全部楼层
你说可能花几千,上万元的网费是怎么回事啊,我觉得这好象是不可能的啊,它怎么向我收取费用啊?
发表于 2003-7-25 16:37:23 | 显示全部楼层
好像现在BT很流行啊,很多软件论坛都用他。
发表于 2003-7-25 18:02:28 | 显示全部楼层
第一贴纯粹是在胡说八道!
BT有病毒——难道用 IE,FlashGet 下载就不会感染病毒吗?
BT的连接大部分都是国外的地址——现在国内的BT资源很丰富了大部分连接是国内地址才对。
一不小心你就有可能会花几千甚至是上万元的网费——我每周都用 eMule 在国外的网站下几 G 的 DVD  电信局也没多收我一分钱。
BT下载时是需要读写你电脑的信息—— 只要一上网 IE 就会对外发送信息 ,最可怕的应该是 Windows 才对。
发表于 2003-7-26 15:23:50 | 显示全部楼层
大家还是小心位好
我以后也不用了
发表于 2003-7-26 23:03:27 | 显示全部楼层
我用了BT,速度特慢,简直像蜗牛。
发表于 2003-7-27 00:04:41 | 显示全部楼层
感觉不是那么快
发表于 2003-7-27 17:19:26 | 显示全部楼层
好像国外收费的网站没有理由向我们收费吧,又没我的帐户,找电信吗?我是包月的,他又不是国外网站的代理商,以什么名义收啊?不太明白。我感觉是BT下载速度不稳定,其他好像没这位仁兄说的,有点危言耸听
发表于 2004-3-18 11:02:01 | 显示全部楼层
BT快不快主要在于
1、你的带宽
2、你下载的软件有多少人在下载。
3、你的ip与同时下载的人的ip位置。
发表于 2004-3-18 14:32:12 | 显示全部楼层
正如其名,变态
发表于 2004-3-18 16:41:17 | 显示全部楼层
不管你们怎么认为,我认为BT下载很好!大量的电影和歌曲都是用BT下载的.
至于病毒,下载完了立刻先杀毒检查,养成习惯就是了,而这一问题对各种下载方法是一样的.
GMT+8, 2026-11-7 00:48 , Processed in 0.560398 second(s), 60 queries , Gzip On.
