查看: 1003|回复: 5
[求助] [求助]:如何获取多义线的运动方向?
发表于 2003-7-23 16:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何获取多义线的运动方向(从第一点到最后一点)是逆时针还是顺时针?
发表于 2003-7-23 20:48:59 | 显示全部楼层
你可这样进行
点击你画好的多义线,击右键编辑多义线,编辑顶点再点击下一个就可看出是什么方向了
已领礼包: 488个
发表于 2003-7-23 23:13:39 | 显示全部楼层
如果是凸多边形的话,再取任一其他点,判断和起点和终点关系.
3点的关系CY956写过的,找找
发表于 2003-7-24 10:45:42 | 显示全部楼层
程序中使用:
(cdr (assoc 10 (entget ent)))
or
(vlax-curve-getstartpoint obj)
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-24 10:52:26 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何获取多义线的运动方向?
最初由 hegeng 发布
[B]如何获取多义线的运动方向(从第一点到最后一点)是逆时针还是顺时针? [/B]
对POLYLINE严格意义来说,没有逆时针和顺时针的概念,我们只能根据最后一个顶点和第一个顶点的位置关系来指定一个时针方向
下面是XDRX_API 函数,适合任意曲线。
  1. [font=courier]
  2. 146. xdrx_curve_direction
  3. 功能:判断曲线生成的逆(顺)时针方向
  4. 调用格式:(xdrx_curve_direction < AcDbCurve实体名>)
  5. 说明:实体为曲线,包括:line,*polyline,arc,circle,ellipse,spline
  6. 返回值:若为逆时针,T,否NIL
  7. [/font]
复制代码
发表于 2003-7-24 11:31:32 | 显示全部楼层
还是XD-API好
GMT+8, 2026-11-3 18:38 , Processed in 0.506766 second(s), 42 queries , Gzip On.
