查看: 671|回复: 0
[文章]:浅议计算机在工程概预编制中的应用
发表于 2003-7-24 09:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  安徽省水利水电勘测设计院作为拥有雄厚技术实力的国家甲级设计院,是我国水利行业中较早和较好使用计算机技术进行工程概预算的设计单位。笔者在该院先后从事计算机和工程概预算两项工作,深感计算机技术的不断进步,势必会对水利概预算等工作产生重要影响。在此,结合本职工作浅析计算机技术在该院编制工程概预算中的应用与改进。
  当前的概预算工作一方面很难适应不断变化着的市场信息,另一方面也造成先进的计算机技术得不到充分应用,其主要表现有:
  软件计算模式单一,计算过程机械
  由于受到我国水利工程造价管理体制的制约,工程造价的计算主要依赖于定额,目前软件的功能只局限于套算定额、计算工程量,然后才能根据实际情况运用计算机进行调整。这样,软件的功能在具体的运用过程中便显得机械死板,缺乏灵活性。
  概预算工作仍需投入大量人力,自动化程度低
  水利工程的概预算所需的材料、设备、劳务等价格信息仍需耗费大量的人力和时间,通过查阅期刊、报纸或询问厂家等方式来获取,效率十分低。造成计算机优势得不到充分发挥,整个概预算工作自动化程度偏低。
  计算机应用的系统性不够,软件智能化水平偏低
  目前,该院计算机在概预算工作中的应用,只局限于极预算工作中的“数据处理”,这对设计所要求的与其他环节的数据通讯和信息共享的能力来说,还是远远不够的。
  另外,工程概预算计算的结果是否有效往往需要进行审核才能确定。目前,由于软件不配有作为审核依据的经验数据,造成利用计算机所进行的审核操作只不过是编制操作的一次简单重复。这样,使得计算机在概预算的审核应用上智能化水平偏低。
  为了充分开发计算机技术在工程概预算工作中的应用潜力,引导和推动计算机技术在该项工作中的普及与应用,现结合该院的实际情况,就其今后的发展方向提出如下意见。
建立信息网络
  工程概预算所需要的大量信息,应该充分利用计算机在通信技术和资源管理技术领导中进行收集、传输、加工、利用与存储。
  1.Inter—net网作为一种多媒体公共信息服务网络在国内外的使用已经相当普及。目前该院完全可以利用这种先进的通信方式,与相关的生产厂家或价格管理部门在网上取得联系,以及时、准确、全面地获取某一产品或劳务等方面的价格信息。
  2.由于该院内部即将实现局域联网,所以应该建立价格信息资源管理系统网,该网络的组成应包括各相关科室所收集和掌握的工程造价方面的数据信息。这样,该网络上拥有的数据信息便可以通过计算机向概预算等专业用户传递,同时,工程项目中的概预算文件也可以在网上向各有关科室传递,各科室便可以及时地对文件中的数据进行验证、修改和补充,从而有效地提高概算工作的准确度。
  3.在局域网上建立概预算经验数据库。该库应存有各类工程在不同年度、不同施工阶段上的各种相关数据。这样,概预算人员在编制新的工程项目时便可以对工程造价进行分析比较,从而合理地确定取费。
集成化
  工程概预算工作应该将信息处理的范围扩展到工程设计的其他设计过程。例如,可以和水工CAD系统融为一体,凡是使用 CAD系统绘图的工程,可以直接利用CAD软件计算出工程量,然后,借助局域网传输到概预算应用软件上,再根据水工结构部位及尺寸等方面的要求,自动在价格信息资源库中按取数据进行计算。这样不仅确保了设计数据的一致性、准确性,而且还大大地提高了工程概预算工作的自动化水平,从而实现计算机技术应用的系统性。
智能化
  工程概预算的软件要进一步升级到对工程造价进行分析、判断和分析比较上。如果通过计算机可以收集到各种竣工工程的各类造价信息,比如工程特征、造价成本、造价指数分析等方面的数据,作为经验数据组成智能化专家系统。在实际的工作中,便可以借助它们对某一新编工程的概预算数据进行分析比较,从而判断其是否失常。这样不仅有效地改进了审核工作方法,而且还能根据实际情况进行调整,使审核的结果更加准确更具有权威性。
GMT+8, 2026-11-3 08:42 , Processed in 0.300422 second(s), 32 queries , Gzip On.
