查看: 618|回复: 0
[文章]:国内外建造地下防渗墙技术
发表于 2003-7-24 09:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号 技术名称 技术依托单位 技术要点 施工速度 施工造价 设备造价 适用范围
1 射水法建造地下防渗墙技术 福建省水利水电科学研究所     利用水泵和特制成型器中的射水装置所形成的高速水流的冲击力,淘刷土质、砂土地基,水土混合使泥沙溢出地面,并通过成型器修整,泥浆固壁,形成规格尺寸槽孔,经灌注水下混凝土建成单块混凝土槽板,采用一定技术措施将单块槽板相互紧密衔接,形成一道混凝土地下连续防渗墙。墙体厚度22cm~45cm,深度可达30m,垂直度小于1/300,整体防渗系数小于1×10-7cm/s。
    射水法造墙机由造孔机、浇筑机、混凝土搅拌机三部分组成。
日平均(24小时计)200m2/台。 墙体造价150~170/m2(22cm厚素混凝土)。 Ⅱ型台机60万元左右,Ⅲ型台机80万元左右。 适用于密实黏土、亚黏土、淤泥、砂土及粗砂的多种地基。Ⅲ型台机适用于10cm以下的卵石层。
2 锯齿掏槽修建地下连续防渗墙技术 东北岩土工程公司     成墙是由专门的锯槽机完成。锯槽机上有功率较大的摆动机构,将近乎垂直的锯管作上下往复运动,在往复运动的同时,锯槽机向前移动,移动速度可根据地层情况需要调整。当墙的深度小于15m时,可采用连续置换或铺膜成墙工艺,建成的连续墙的接头间距可达数十米或更长。当槽深较大时,可采用分段隔离或浆液自凝成墙工艺。成墙最大深度47m,成墙宽度0.15m~0.40m。
成墙效率平均大于100m2/台·日,可建造0.2m左右的窄墙。 150~250元/m2。 60万元左右。 适用于颗粒粒径小于100mm的松散地层,如黏土、砂土、砂、砾及小卵石等地层。
3 液压开槽机连续成槽技术 河南省黄河河务局     液压开槽机是由在同一轨道上行走的开槽机、水下混凝土浇筑机、清槽砂石泵及混凝土搅拌机组成。液压开槽机沿墙体轴线连续成槽,槽孔完全连续。墙体厚度20Cm左右,最大深度可达到40m。 150m2/台·班(8小时计)。 20m深、22cm厚的墙体150元/m2。 主机60~70万元。 适用于砂壤土、粉土、黏士等地质条件。
4 多头小直径深层搅伴桩截渗墙技术 水利部淮河水利委员会基础工程有限责任公司     运用特制的多头小直径深层搅拌桩把水泥浆喷入土体,并搅拌形成水泥土墙,达到截渗目的。
最大成墙深度可达18m,成墙厚度为200~300mm,渗透系数小于A×l0-6cm/s(1<A<10),强度大于0.3MPa,渗透破坏比降大于200。 实际施工工效平均可达10m2/台·时。 120~170元/m2。 30~40万元/套。 适用于黏土、砂土、粉质黏土、含砾直径小于0.05m的砂砾层、淤泥,甚至有土体架空或洞穴也可施工。在汛期也不影响施工。
5 预制混凝土板水力插板成墙技术 山东省胜利油田黄河口治理办公室     在预制混凝土板中预留管道,并利用高压水力中割混凝土板下端土层,将预制混凝土板插入地下,板与板之间接缝进行灌浆,板顶浇筑护因连续梁,从而形成地下(上)的连续墙体。墙体厚25cm,墙深15~20m,1998年10月获国家专利。 一般均质土层插入一块15m深、0.8~1m宽的预制板需30~60分钟。 500~700元/m2。 30~40万元/套。 适用于砂壤土、淤泥质等均质土层。可用于堤防险工、挑流丁坝、海堤护岸等工程。
6 垂直铺塑防渗技术 山东省水利科学研究院、山东水利岩土工程公司     利用适用于不同地质情况的刮板式、旋转式、往复式三种形式的开沟造槽铺塑机,在坝体(基)内开出一定宽度和深度的连续沟槽,并同步在沟槽内铺设塑料薄膜和填以设计要求的回填料,经过填料的湿陷固结形成以塑膜为主要幕体材料的复合防渗帐幕。
    造槽宽度16~30Cm(若用于浇筑地下连续墙,槽宽可增加到50cm),开槽深度达10~15m。 400~500m2/台·天(24小时计)。 68元/m2 150万元/套。 适用于砂砾石层、沙土、黏土层,含有少量大粒径砂礓石或树根的复杂土层也可适用。
7 振动沉模板墙堤坝防渗技术 中国华水水电开发总公司山东分公司     利用振动模板墙设备将空腹钢模板沉入地层后,注满浆体。当振动提拔时,浆体从模板下端注入槽孔内,迅速填满因模板上拔而腾出的空间,空腹模板起到固壁作用,减少了泥浆固壁的工序。造槽、护壁、浇注一次性直接成墙。成墙厚度14~22cm,最大深度20m。 20分钟可完成66cm宽、17m深的墙体沉模灌注工序。 墙体厚度一般在15~20Cm,防渗板墙120元/m2。 170~180万/套。 适用于砂性土、淤泥质土和含小卵石的砂卵石层等。
8 高速构筑堤坝防渗连续墙技术 德国赛德拉·迅博格特种地下工程建筑公司     挖掘—混合—喷射灌浆连续施工技术是利用一个安装在履带式吊车底盘上的、周边带有刀片的履带式切割柱在土中快速掘进,掘进中,切割柱边搅拌土体,边喷出水泥浆,形成一道宽约0.5~1m、深可达l2m的连
续墙。 柴油发动机功率650kw/台。 150~300元/m2。 2000多万元。 适用于多种不同类型的土质。
9 TRD工法 日本TRD施工法株式会社神户制钢所     TRD工法是将链式切削器插人土中,靠链式切削器的转动并沿水平方向掘削前进,形成连续的沟槽,同时将固化液从切削器的端部喷出,与土在原地搅拌混合,形成水泥土地下连续墙。成墙厚度、深度视设备型号不同而不同。Ⅰ型:成墙厚度O.45~0.55m,深度15m;Ⅱ型:成墙厚度0.55~0.70m,深度25m;Ⅲ型:成墙厚度0.55~0.80m,深度35m,最大深度47.5m。 16.5~18。3m深,55cm厚的防墙,地层为砂砾土、黏土,施工速度8.5cm/分,600m2/台·日。 0.8~1.0万日元/m2(在日本)。 Ⅰ型1.8亿日元,Ⅲ型2.9亿日元。 适用于各种地质条件。
10 超薄型地下连续防渗墙建造技术 法国威宝公司     采用液压震动锤将一宽度约600~800mm“Ⅰ”型钢模,通过高频振动锤打入地下,在钢模抽出的同时,灌浆浆液通过管道进入钢模底端喷出,形成墙体。墙厚8~15cm。
    液压振动锤输出功率300~600kW。
钢模完成一个循环仅需15分钟,成墙工效56m2/h,每月1.5~2万m2。 成墙综合报价(含利润)为180元/m2。 成套设备项报价1400万法朗(到上海港)。 适用于砂土、砂壤土及密实砾石、泥灰岩等土层。
德国宝峨公司(上海水利电力对外工程有限公司已购进设备)     利用高频振动锤击成墙设备建造地下连续防渗墙。该产品与法国威宝公司产品基本相同。成槽深度20m以内,"H”槽宽度最薄处7.5cm。 20m深、7.5cm厚的墙体1000~2000m2/台·日。 深度在20m以内的墙体,成墙造价180~200元/m2。 1500万元。 适用于砂土、砂壤土及颗粒小于200mm砂卵石地层。
11 机械抓斗、液压抓斗建造地下连续墙技术
意大利土力公司     利用液压抓斗式成套设备,在泥浆护壁的条件下,开挖出具有一定宽度和深度的沟槽。然后倍钢筋笼下入沟槽中,最后用导管在充满泥浆的沟槽中浇柱混凝土,筑成一个单元的墙段。各单元的墙段由特制的接头连接,形成地下连续防渗墙。挖掘宽度0.6~1.2m,挖掘长度2.0~3.5m,最大挖深80m。 80~120m2/台·日。 600~1200元/m2。 成套设备1200万元左右。 适用于各种地质条件。
意大利卡沙特兰地基设备有限公司     利用钢绳液压地下连续墙抓斗、全导杆式地下连续墙液压抓斗、机械式地下连续墙抓斗建造防渗墙。机械式钢绳抓斗是一种绳索操纵的带有可更换抓斗与导向装置的抓斗,成墙宽度400~1200mm,长度1400~4030mm,最大深度可达100m。全导杆式地下连续墙液压抓斗成槽宽度500~1200mm,成槽长度2200~40D0mm,最大深度50m。 200m2/台·日。 300~600元/m2。 机械式抓斗成槽设备(含导架、抓斗及动力系统)预报价30万美元。 适用于各种地质条件。
德国宝峨公司     利用系列地下连续墙液压抓斗造防渗墙。成槽深度50~100m,成槽厚度0.35~1m,抓斗宽度2.8m。
    柴油发动机功率222kW。 砂壤土地层造0.8m厚、2.8m宽的墙,8~10m/h。 浓度在40m以内350mm薄墙,成墙造价220~250元/m2。 主机、抓斗等120万马克。 适用于各种地质条件
中国水利水电基础工程局     使用斗宽为30Cm的液压抓斗在堤坝上挖槽宽为30cm、深度最深达到40m的槽孔,而后浇筑符合特定性能要求的塑性混凝土等抗渗材料,在其凝固后可形成一道渗透系数小于10-6cm/s的防渗墙。 抓斗成墙的施工工效160~200m2/台·日。 工程造价约200~300元m2。 200~300万元/套。 适用于一定含量和粒度以内的砂卵石层、密实的砂土层。
北京市水利工程基础总队     基本技术性能同上。最大墙深64m,墙厚0.6~1.2。 30米/台·日。 600~700元/m2。 800~1200万元/套。 同上
中国水利水电科学研究院     利用正反循环钻机在地层中预先钻先导孔,两钻一抓采用机械式薄抓斗在槽(槽厚300mm),采用自凝灰浆或塑性混凝土作为墙体材料,由于采用了先导孔,可充分保证墙体的连续性,设备简单实用。
    整机功率42.5kW。
120~20m2/台·日。 综台造价170~300元/m2。 成套设备(含钻机,抓斗设备)45万元。 适用于粒径200mm,含量不超过40%的砂卵石、砂砾石等地层。
12 液压滚铣式成槽机开槽技术 德国宝峨公司 该公司生产的双轮铣设备的成槽原理是通过液压系统驱动下部两个轮轴转动,水平切削、破碎地层,采用反循环出碴。最大成槽深度可达150m,一次成槽厚度在800~2800mm之间。 200~300m2/台·日。 1000元/m2。 1800万元 适用于建造各种地层的坝基、地基工程。由于造价太高,一般不适于堤防工程。
意大利卡沙特兰地地基设备有限公司     该公司生产的液压滚铣式成槽机,施工原理与德国宝峨公司产品大致相同。切削部分除有两个由重型液压马达单独驱动滚轮外,铣削轮本身大驱动一切削链条,从而保证整个槽宽范围内全断面进行铣削(铣削率100%)。 200~300m2/台·日。 1000元/m2。 轮铣成套设预报价240万美元。 同上。
13 TMW工法 日本燕东株式会社     利用TMW系列等厚搅拌地下连续墙施工机建造地下防渗墙。该设备由三部分组成:
    一是TMW挖掘装置;
    二是装载TMW挖掘装置的挖掘移动机;
    三是TMW挖掘装置配套设备。
    被挖掘的土砂由装在挖掘搅拌轴上的螺旋杆和搅拌翼及压缩空气有效的搅拌、混合在一起,形成由水、水泥、岩屑、土、空气等组成的地下墙体。成墙厚度0.45~O.90m,一次性成墙最大深度22m。 300m2/台·日。 200元/m2左右。  370万元。 适用于小粒径、少含量的砾石土及砂质土、黏性土等地质条件。
GMT+8, 2026-11-3 09:23 , Processed in 0.476641 second(s), 38 queries , Gzip On.
