楼主: yi.gao
[求助]:我的电脑只能强行关机,怎么办?
发表于 2003-7-29 15:55:54 | 显示全部楼层
建议:要查清原因是很复杂的,要解决问题是较简单的——系统重装。
发表于 2003-7-29 19:11:19 | 显示全部楼层
重装不一定解决问题!有可能是主板驱动没有安装完全导致的!你试试看!
 楼主| 发表于 2003-7-29 22:00:33 | 显示全部楼层
最初由 lanxunkj 发布
[B]重装不一定解决问题!有可能是主板驱动没有安装完全导致的!你试试看! [/B]
我的机器一直都是好的,只是近来出的问题,不太象是硬件驱动问题。谢谢!
发表于 2003-7-29 22:04:58 | 显示全部楼层
若是安装瑞星、KV之类的杀毒软件的话,赶快升级吧,说不定升级一段时间就正常了。
 楼主| 发表于 2003-7-29 22:11:10 | 显示全部楼层
最初由 halibt 发布
[B]若是安装瑞星、KV之类的杀毒软件的话,赶快升级吧,说不定升级一段时间就正常了。 [/B]
您遇到过这样的问题吗?我确实安装了瑞星,也确实无法升级了,公司里已经有2台机器出现这个问题,其它安装瑞星的机器尚未出现。期待解决!
发表于 2003-7-29 22:17:26 | 显示全部楼层
瑞星现在的最新版本是15.46.01,记得42以前的版本好几个版本出现过,但不是每次都关不上的。你可以尝试下载升级包啊。可以到天天、阿榕论坛转转,记得是跟着升级的。
 楼主| 发表于 2003-7-29 22:26:30 | 显示全部楼层
最初由 halibt 发布
[B]瑞星现在的最新版本是15.46.01,记得42以前的版本好几个版本出现过,但不是每次都关不上的。你可以尝试下载升级包啊。D版可以到天天、阿榕论坛转转,记得是跟着升级的。 [/B]
我的瑞星ID升级次数太多了,已经无法升级,可能需要从新找个新的。以前没想到会是这里的问题,有时间试试。谢谢!
发表于 2003-7-30 17:43:41 | 显示全部楼层
实在不行了就重装系统,装完必要的软件后,用ghost将系统clone下来,以备不测。
发表于 2003-8-2 19:05:22 | 显示全部楼层
不能关机原因很多从装系统吧
发表于 2003-8-3 00:38:15 | 显示全部楼层
重做系统
发表于 2003-8-5 01:16:23 | 显示全部楼层
我公司也有一台电脑出现这样的情况,原来在WIN98不能自动关机(偶尔能自动关机),后来安装了WIN2000和WINXP也是不能自动关机,目前还不能查出原因(WI N98也复盖安装过)。
发表于 2003-8-5 01:33:57 | 显示全部楼层
最好是完全重装系统.
另一原因怀疑是硬件有问题----主板
发表于 2003-8-7 12:43:04 | 显示全部楼层
补丁+主板驱动全部安装了吗?
发表于 2003-8-7 18:54:48 | 显示全部楼层
还是用xp吧,不错的。。。。。
发表于 2003-8-7 19:01:39 | 显示全部楼层
这个原因很难分析,如果不是主板的问题,我实在找不到什么好的解决办法了!网上流传了很多方法,都不行!
GMT+8, 2026-11-5 04:22 , Processed in 0.570980 second(s), 54 queries , Gzip On.
