查看: 8551|回复: 49
[下载]:找到CRACK拉
发表于 2003-7-24 12:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我搞到一个CRACK,哈哈,
FME2003X2的CRACK
发表于 2003-7-24 13:03:13 | 显示全部楼层
感谢,我一直都以为FME是没有crack的!!!,解了燃煤之急
 楼主| 发表于 2003-7-24 13:10:40 | 显示全部楼层
我在GOOGLE上搜索注册码大全,进第一个网,自称什么软件的CRACK都能搜到,最后在一个不知什么烂国家的网上找到的,旁边竟有黄色网站的连接,真是!
发表于 2003-7-24 14:06:24 | 显示全部楼层
破解网站好多都是这样的!
发表于 2003-7-24 14:10:44 | 显示全部楼层
请问这个软件是作什么用的阿???
 楼主| 发表于 2003-7-24 14:46:38 | 显示全部楼层
我已试过了,CRACK可用,但比较麻烦.
作用是转换文件格式,大概支持百吧个格式吧
发表于 2003-7-24 15:04:31 | 显示全部楼层
其实fme非常好用,主要是你不会用.能够设计出这样的一个转换工具,也真是花了一番心思的.
 楼主| 发表于 2003-7-24 15:49:44 | 显示全部楼层
请问ZHHZS,如何转换模型文件,比如把ACAD的模转为DNG,FME连显示也显示不全,能转吗?我的ACAD的模全是用线给THICKNESS建的,但转到DNG就只有一开始的线,THICKNESS都没了,还有其支不支持3DS MAYA的模型格式,找了没找到
安装确实麻烦,因为我要在两个系统之间转换(2000不能上网,98没有FME),所以准备过一天把过程抄下发来,请谅解
发表于 2003-7-24 16:05:19 | 显示全部楼层
破解怎么使用呀 没有看懂怎么安装
 楼主| 发表于 2003-7-24 21:14:45 | 显示全部楼层
1去WWW.SAFE.COM下载FLEXSERVER_WIN_8_2.
2执行FLEXID安装.
3运行LMTOOLS.
4界面中的Service/License File面板中选Configuration using Services
5Config Services面板中,把Path to the lmgrd.exe选为FlexServer_win_8_2所在目录中的Lmgrd.exe。把Path to the license file设为Crack下提供的FME_license.dat
6进入Start/Stop/Reread选Start Service
7于System Settings中记下第一项Hostname。不要把该窗口关掉
8打开FME注册,选第二项的Floating注册方式,把Hostnanme打如空栏。
9行了,看看你的软件的ABOUT吧:)
以上是我摸索的,靠记忆不知是否准确,请大家试试
还有,我上帖的问题谁能回答一下,转模的格式行吗?还是只能用于平面?
发表于 2003-7-24 22:03:44 | 显示全部楼层
执行FLEXID安装出错 见图 请问是什么原因 继续按照你说的按照你说的安装不行 我得是win2000  听说这个软件只和arcgis 冲突 我没有装过  不知道还有什么问题 你是下载的下面的软件吗
ftp://ftp.safe.com/fme/2003x2/fme1024.exe
  ftp://ftp.safe.com/fme/floatingLicense/FlexServer_win_8_2.zip
发表于 2003-7-24 22:36:10 | 显示全部楼层
这个crack还是很奇怪的。
据我的分析,模型就是三维数据,就是有z坐标,在你从dwg转到dgn时选择三维种子文件就可以,或者使用function和factory把一些特殊的东西转换过来。
发表于 2003-7-24 22:47:18 | 显示全部楼层
我已经装了,可以使用,但有点麻烦,我使用的是XP
发表于 2003-7-24 22:53:12 | 显示全部楼层
软件是做什么用的?
发表于 2003-7-24 23:11:50 | 显示全部楼层
FME是什么
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.558812 second(s), 61 queries , Gzip On.
