查看: 839|回复: 4
[日积月累]:一些值得注意的施工问题
发表于 2003-7-24 14:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  天花装修
       天花板的装修,是装修工程的第一项工作。从工序上来说,多数同行都会从先从天花的施工做起。但往往也是用户和大多数设计师和工程承建商所忽略的地方。
              天花(板),也叫吊顶或顶栅。习题上叫“天花”或“吊顶”。
     天花的装修材料是区分天花名称的主要依据,主要有:轻钢龙骨石膏板天花、石膏板天板、夹板天花、异形长条铝扣板天花、方形镀漆铝扣板天花、彩绘玻璃天花等等。如用铝扣板做的天花,我们通常叫“铝扣板天花”。在此我们来看看各种天花板的特征。至于具体数据,请参见《装修材料》栏目。
     1、轻钢龙骨石膏板天花。
     石膏板是以熟石膏为主要原料掺入添加剂与纤维制成,具有质轻、绝热、吸声、不燃和可锯性等性能。石膏板与轻钢龙骨(由镀锌薄钢压制而成)相结合,便构成轻钢龙骨石膏板。轻钢龙骨石膏板天花具有多种种类,包括有纸面石膏板、装饰石膏板、纤维石膏板、空心石膏板条。市面上有多种规格。以目前来看,使用轻钢龙骨石膏板天花作隔断墙的多,用来作造型天花的比较少。
     2、石膏板天花。
            多用于商业空间,普通使用600x600规格,有明骨和暗骨之分。龙骨常用铝或铁。
     3、夹板天花。
     为现时装修常用。夹板(也叫胶合板),是将原木经蒸煮软化后,沿年轮切成大张薄片,通过干燥、整理、涂胶、组坯、热压、锯边而成。具有材质轻、强度高、良好的弹性和韧性、耐冲击和振动。易加工和涂饰,绝缘等优点。做天花一般用5厘夹板。3厘的太薄容易起拱,9厘的太厚。其受欢迎的原因在于其能轻易地创造出各种各样的造型天花,包括弯曲的,圆的,方的更不在话下。但有个缺点:怕白蚁。补救方法是喷洒防白蚁药水。
     夹板天花用漆时用了一些时间可能会掉了,方法是在装修时一定要先刷清漆(光油),干了之后才做另的工序。另一种夹板的缺点是接口处会裂开,方法是在装修时用原子灰来补接口处。
     4、异形长条铝扣板天花。
             家庭装修已大多不再用些种材料,主要是不耐脏且容易变形。
     5、方形镀漆铝扣板天花。
            在厨房、厕所等容易脏污的地方使用。是目前的主流产品。
     6、彩绘玻璃天花。
           多种图案,可内照明。只用于局部。
     7、金属栅格天花。
     多用于商业空间的过道或厅室,感觉现代。
     天花板的装修,除选材外,主要是造型和尺寸比例的问题。前者应按照具体情况具体处理,而后者则须以人体工程学、美学为依例进行计算。从高度上来说,家庭装修的内净空高度不应少于2.6米。否则,尽量不做造型天花,而选用石膏线条框设。
            装修若用轻钢龙骨石膏板天花或夹板天花,在其面涂漆时。应先用石膏粉封好接缝,然后用牛皮胶带纸封密后再打底层、涂漆。
             天花板施工,无论是何种材料,都应记住一点:密封!以防老鼠和蟑螂在其内作窝。要不然,别说我不早通知你哦。
 墙面装修
      墙面装修,我们这里主要是研讨直接墙体上的装修,关于依靠于墙上的家具等,请参见《杂项泛谈》。
     墙体的装修,主要有:乳胶漆、喷漆、墙纸(布)、瓷砖、木板饰面等。至于新出的石头漆、石膏模板等暂不予以探讨。墙体,在工序上有前有后,以做法为决定因素。但可以肯定,瓷砖饰面的必定在天花板之后就做,而乳胶漆等易惹污的做法,则通常在后面。下面,我们一起来看看常见的几种做法的情况:
     1、乳胶漆。
     极受欢迎的装修做法。从树脂类型上来分有多种化学名称,当然,你我都没有这种必要去细心研究名称。但通常分非耐水及耐水两种。而现时出现了多种“加强复方”涂料,不仅防水、还防污,更夸张的是有种更可防蚊。价钱当然不菲啦。在深圳,这是墙面处理的主流。
             在二次装修中,乳胶漆涂饰前,必须铲除原有的涂料层。然后用双飞粉和熟胶粉调拌打底。再就是涂饰乳胶漆了,面层需涂2遍至3遍。
             必须要提醒的是,很多工业涂料都有或多或少的毒性,施工时要注意通风,施工后也要至少一周以上时间挥发后方能入住。以免家人的健康造成伤害。
     2、喷漆。
             涂料的一种,多色彩且带纹理。但缺点是维修困难,容易因小部分披落而使整个表面伤痕累累。
     3、墙纸。
     装修相当普遍。主要有纸造墙纸和纺织墙纸。纸面可印图案,图案变化多端,色泽丰富,且施工方便快捷。但在南方多潮湿的地方,使用墙纸装修就得注意了。
     4、瓷砖装修。
     只有应用于厨房、厕所,阳台等地方。瓷砖装修的最大优点可能就是耐脏这一点了。瓷砖现在家庭用的主要有耐磨地砖和(无)釉面砖两大类。从市场上来看,耐磨地砖分砂面(普通)和光面两种。而面砖类中除釉面砖外,还有无釉砖。下面先谈到选料的问题。
     瓷砖的选择,除了颜色依你喜欢的外,其他的必须用科学态度去决择。首先从包装箱内拿出任意四块瓷砖,放在平坦的地面。然后对比一下,四块砖是否平坦一致?看看瓷砖对角与对角的地方是否嵌接?再就是用手掌敲击瓷砖表面,听声音:好的瓷砖声音比较低沉;而不好的瓷砖声音明亮,并有明显回响。当然,从声音上来评好坏是相对的。但第一种比较却不可轻视。国产与进口的最大分别最在瓷砖制品的规格一致性上。
     瓷砖装修另一个要注意的是防水层的处理。在厨厕之些地方的墙面更应高度注意。因为更换瓷片通常会破坏原有水泥沙桨防水层。补救办法是在贴设瓷砖前先打一层沥青防水层。瓷砖之间的缝填白水泥也应补好。
     5、木板饰面。
在一些豪华装修里的作法。一般在9厘底板上贴3厘饰面板。可作各种造型是其出现的原因,且木饰面板具有各种天然的纹理,可给室内带来华丽的效果。
     由于设计各异,此处无法描述细节,但要引起注意的是:木板饰面作法,就如中国画画法,一定要“留白”。把墙体用木板全部包起的想法并不理智,除了增加工程预算外,对整体效果并帮助不大。
             无论何种装修,都要保持表面的清洁。如饰面板买进场后就该过一遍清漆(光油)。
            其他一些细节的问题通常应由施工者解决,这里不再详尽。总之,你看着办吧。有问题再问我就是啦。
       地面装修
             地面装修,可以说是各位业主们的首要关心对象。在工程项目中,地面造价占了相当的比例。所以大家都非常关注。这里,让我们共同来探讨一下。
             家居地面装修的材料主要有:瓷砖、木地板、复合地板和石材(大理石及花岗石)。至于用地毯等就比较少了。
     瓷砖的选材办法在《墙面装修》栏目已经有了介绍,大家可以回头看一看。铺设的办法也不是很难,老实的说,相当的业主除了选料外不会对此有更多的注意。其实,还有一些内容的。地面要打平。有一些土建地面是不平的,遇到这种情况大家应该把不平的地方用水泥沙浆铺平。铺设时可以用不同的色彩的瓷砖(较深色的)把周围框起来,而框内的瓷砖用较浅色的。当然,厨房跟厕所的地面一定要有倾斜度,这样是为了方便排水。
     瓷砖怎样铺,可能对于业主来说,没有什么用,但怎样验收却是业主们应该懂的。两个字:“平、直”。首先任选一块地方(以4块600x600砖为例),用水平尺按对角线的方向放下,即是横跨两块对角的砖。看看是不是平的。然后测定每二块上下左右相邻的砖。如果是平的,水平尺中间的水珠应该在中间。(此方法不适用于厨房跟厕所)。最后就是看看边角是否对直。如果你选取的料是好的话,此办法可测定泥工的水平。
     木地板。这里专指原木地板。原木地板是指把实木制成不同规格的、用于地面铺设的木成品。红榉木地板、金象牙地板、枫木地板、柚木地板等均属此项。市面上有“原木地板”“实木地板”两种称呼。
             木地板是以比重来确定其硬度的。越硬当然越耐磨。一般来说,颜色越深其硬度越高。
     木地板的好劣是根据如下标准测定的:1、表面均匀、色泽一致及少树瘤(眼)为佳;2、规格要一致。木地板长度一般有750、450、300等规格。我建议你们用450的木地板。这可以在美观和减少因长度过长而容易起拱之间选一个平衡点。越长的木地板越容易起拱。
             木地板在铺设之前一定要先拆除包装,然后在通风环境下晾干。至少得有一周时间,这是为了使木地板适应从工厂到装修工地的小气候。
     铺素面原木地板的方法:
     1、先把地面打扫干净;
     2、确保地面是干的。
     3、打一层沥青油层。市面上有沥青油卖,无须用沥青块烧熔。这样做的原因是为了防潮和防虫。
     4、打底板:一般用9厘夹板即可,也有人用12厘的。9厘板必须切成四块铺设,每小块之间要有一厘米的空隙。然后用钢钉使板和地面固定。
     5、铺设原木地板。用钉打在板的四侧边上,注意,每块板只能用两小点白乳胶。因为白乳胶是水性的,太多会使木板受潮起拱。
     6、打磨地板。至少要三次。第二次以上的打磨下来的木屑粉要保留下来。
     7、用保留下来的木屑粉填充木板之间的空隙。
     8、上木地板油。至少要三次。
     铺漆面原木地板的方法:
     1、先把地面打扫干净;
     2、确保地面是干的。
     5、垫上一层防漆纸,用途是找平。
     6、铺设原木地板。用钉打在板的四侧边上,注意,每块板只能用两小点白乳胶。因为白乳胶是水性的,太多会使木板受潮起拱。
     复合地板。是近几年才从外国引进的品种。从市面上看主要是德国的。复合地板其实上是纯工业制品。复合地板其主材是由工业余料,也许是废料制成的。它由多个不同用途的层面组成,最主要的是表面的一层:耐磨层。耐磨层约为0.8mm。另几层分别有减震、防潮等作用,具体请参见该品种说明书。在深圳,复合地板曾经风靡一时,但这一年来,复合地板已大势已去。
             究其原因,主要是:
     1、性能参差不齐。由于成份为纯工业化的,性质不够直观。
     2、价格与其实际价值不相符。
     3、商家公布的数据不公正及不准确,商家任意夸大技术参数。
     4、商家美曰其词。以至货不对板。例如复合地板有人叫环保地板。但是它基本上由工业废料组成。如何环保?就以它不是原木,无需伐树?
            所以,我不赞同使用复合地板。如果阁下坚持使用的话,那么就应选择比较著名的厂商。
           石材。主要为(天然)大理石和花岗石。
     大理石:变质或沉积的碳酸盐类的岩石。组织细密、坚实、可磨光、颜色品种繁多,有美丽的天然色彩。由于不耐风化,较少用于室外。其普通耐用年限为150年。
     花岗石:属岩浆岩。其主要成份为长石、石英、云母等。其特点为构造致密、硬度大、耐磨、耐压、耐火及耐侵蚀。花纹为均粒斑纹及发光云母微粒。其普通耐用年限为200年。
           整体来说,大理石比较好看,而花岗石比较耐用。作法与瓷砖一样,你要那种,看着办吧。
     至于其他的材料,请参见《装修材料》的介绍。
     (本页最后更新:1998年11月23日)
     铺木地板的方法:
     1、先把地面打扫干净;
     2、确保地面是干的。
     8、上木地板油。至少要三次。
     目前,市面上有出售一种已上油的地板。注意:这种地板是不可以用于家居的。别上了当!为什么呢?其实这种地板原先是用来作为样本的,后来有零售商把这种木地板用于销售。这种地板的优势是其表面的油是“局”的(注:对不起,这个字应为“火”边加“局”,我的电脑没有这个字块)。但他的最大劣势是其不能再磨。所以它铺设好后,板与板之间仍然留有空隙。想像一下,假若你或你的小孩不小心倒了一杯水,水就会从空隙里流入地板内,地板吸水后受潮就会拱起。所以,精明的你别为人家的外表所骗倒。当然,如果你的施工队伍技术过关的,也可以试试的。存在就是合理嘛。
             究其原因,主要是:
     2、价格与其实际价值不相符。
           石材。主要为(天然)大理石和花岗石。
       装修材料
         这里我将向大家介绍几种家居装修常见的材料。当然,其他栏目有的这里就不再罗嗦了。
      泥水工种
     水泥:水泥装修必需材料。它有普通、加强、快干等多种类型。同时它亦有一个统一的等级表示其强度:425、525、625...一般家居装修用425或525就行了。只要是合格产品,425或525都没问题。
            水泥分:黑水泥、白水泥和彩色水泥。
       沙:装修中用的沙同建筑一样,一定要用河沙,绝对不能用海沙,因为海沙盐份过高。在施工时,沙必须筛取细沙来用。水泥不加沙是没有多少强度的。
       红砖:红砖现在的质量是有相当的差异的,幸而我们只是装修。用煤渣做的红砖是最好的(广东地区)。
       空心砖:用水泥沙浆灌浇而成。一般用于建筑内隔断墙或低矮建筑。
       木工工种
     夹板:分3、5、9、12、15、18厘板。同时也分为细芯板和大芯板。细芯板的强度比大芯板强些。目前深圳分国产、合资、进口多种。不过我怀疑都是合资或国产的。呵呵,具体不清楚了,反正好就用。它的标准长宽是:1.22*2.44米。
     饰面板:只有3厘板这一规格。它的标准长宽是:1.22*2.44米。深圳市面的饰面板有:白榉、红榉、水曲柳、枫木等。比较贵的有:红影、白影、沙比利、雀眼、虎皮及树瘤。
     木方:分光方和开方。后者是按300一个“凹”而成名的。长度多种、规格约为2~4*4~6。
     防火板:分厚薄两种。其实相差也就那么1、2mm。有多种花纹。现在国外一些防火板的质量越来越好了。
     柏丽板:表面为光滑的面层,起保洁作用。
     木线:原木加工而成,有多种图案。深圳地区只要是白木和红榉两种。
     木板:
     金刚板:顾名思义,就是像金刚石般硬的地板。它是复合地板一种。有仿天然纹理和色调, 坚硬、耐磨的等特点。
       金工工种
     不锈钢:分槽钢、钢板、圆管和方管、其他的异型钢。家用的只要有厚度0.6、0.8、1.0、1.2几种。家用以0.8为主。爱用管径主要是19管和22管。方管则为19*19和22*22、25*25
          铁:因为容易生锈深圳地区已很少用了,不知其他地区如何。
       铸铁和煅钢:主要用作装饰,例如楼梯扶手等。
       铝合金:厚度一般用1.0和1.2的。现在除了普通的货品外,还出了一种磨砂面(哑光)的,效果不错。
       玻璃:家用的主要是5、7、9、12、15厘玻璃。当然也可能有其他的特别规格。分普通玻璃和钢化玻璃。
       有机玻璃,适用于外阳台雨挡。
       油漆工种
       乳胶漆:内墙用。ICI是其中的佼佼者。
     多伦斯乳胶漆:品种很多,多种性能,质量不错。
       双飞粉:内墙打底用。
       熟胶粉:内墙打底用。
       工业胶水:内墙打底用。
空调音响
     房子的装修,免不了要装空调系统和音响系统。这里我以掌握的一点知识,给大家介绍一下,也欢迎大家指正,同样欢迎空调专业及音响专业的的网友能提供帮助,以充实本页内容。
        Air Conditioning Engineering,这包括了制冷和供暖。不过老火从来没有在下雪的地区生活过(请别笑我井底之蛙)
     ,所以对供暖的知识是书面上的东西。所以这里就只能谈制冷了。
         不过我并不打算在此叫大家去安装空调机,这不是很现实,人家厂家或供销商都有提供安装的。这里是讲讲有关的注意事项。
     一、空调机的选购。尽量选用名牌货,说真的,买家电一定要买名牌,否则手尾可长了。作为一名民族主义者,我呼吁大家,首选国产名牌。尽量到有声誉的商家处购买,最好去厂家的直销点买。记住保留好保修卡和有关发票。
         二、匹数要适当。匹数关乎制冷的力度。客厅的空调匹数要稍为大一点,以便留有功率余地。卧房有0.5匹就够了,客厅则最好有1.5匹。
        三、简单程序。
            1、划定安装位置标记。
            2、在墙壁或地板上打好各种孔位。孔隙穿过墙壁的,可以截一胶管,用水泥封好空隙部分。
        3、安装好托架或吊架。
            4、校准位置。
            5、按照有关说明书进行安装程序。
     四、在此再重复一次,请大家一定要使用4平方线作为空调供电线,而且要走单回路。
人工照明
               人工照明是相对于自然采光来说的,对于装修来说,是自然采光的唯一补救方法。
     当然,这一点我们无需多说。
             下面将向各位谈谈有关的一些知识:
             现在大多数新建的房子电线等都是不行的,我接手的装修百分百都是要重新铺设的。一般的标准是:
     1、主线用2.5平方铜线;
     2、空调线要用4平方的,且要每台空调都单独走线;
     3、电话线、电视线等信号线不能跟电线平行走线。
     4、电线要用保护胶盒,埋入墙体的要用胶管(包括pvc管),接口一定要用直/弯头。
     5、购买电线、开关等一定要买好货。以深圳来说,二十多家线缆生产企业在市政府的检查中只有二至三家合格。
             照明亮度有一套标准,当然对于家庭用户来说,自已凭感觉都可以装了。在这里还是讲讲,大家了解一下也有好处:
     光通量:人的眼睛所能感觉到的辐射能量。每一波段的辐射能量与该波段相对视见率之乘积的总和。
     单位符号为lm。
     照度:射到一个表面的光通量密度,符号为lx。
     * 一盏40W白炽灯的光通量约为340;一盏40W荧光灯的光通量约为1700-1900。
     照度lx    客厅   书房    厨房    卧室    厕所     楼梯    庭院
     一般照明 50       75       75        20         75          50       30
     其他   手工艺1500     读书750     餐台300   化妆500    刮胡子300      集会150
              造型天花,很多人都喜欢暗装漫射灯,但不一定大家都能装好。机巧是:
     1、首尾相接。荧光灯要一根根接一根地装。由于不是经常用漫射灯的,所以别心痛。
     2、灯管的最高位置与造型天花的灯槽框边同一水平。
     3、有弧形的地方可用小光管(荧光灯),别一根大的了事。
     4、灯的颜色可用白色、黄色和蓝色(紫色)的。别的颜色千万别用,犹其是红色和绿色。前者简直是色情场所、后者变成了恐怖地带。
            厕所和厨房、阳台的灯可以用防水吸灯,不错的。
     灯具的选购是非常花精神的,我每个工程都要帮业主去买灯。真的,有些东西是只能意会不能言授的。买灯具要根据房子装修的风格来确定外形。节能灯要划算点,但外形可能太时髦了。大家可以多走几家。我一次我去买吊灯,原先在一家已要了一盏三千块的,在取货的空隙在外面走了几步,发现有一家竟然结业抛售,同样的灯只卖一千元,结果我溜到旁边那家买了,花了八百元。
            呵呵,好的效果可能要花掉你二、三千大元。
施工安全
       注意:本页所述内容绝非儿戏,请各位务必小心。
     施工的安全问题,主要分为防盗、防火、防水、防危这几项。
     1、防盗:在装修期间,犹其是室内的窗户、防盗网等没有做好之前,总有一次梁上君子对此蠢蠢欲动。我就曾经见过至少二家人:一家是住宅、一家是食堂。两者命运一样:同在一楼,同样被人整层盗去铝合金玻璃窗,只留下光光的一个框边。所以在工场内务必派人值守。
        另外,在装修工场也必须防内贼。偷工具的、偷工场内物资。特别是包工不包料的,业主更要费神。
     2、防火:无须多讲,工场内禁止一切火种。
        a、禁上在工场内生火、吸烟。
        b、不得在没有绝缘管道保护下乱拉电线。临时接线应尽量远离易燃装修材料。
        c、必须在工场内做饭的,一定要在指定的范围内进行。该区域应是没有火患危险的。
        d、必须纯对禁止在室内生火取暖。任何时候都要保持室内通风。
     3、防水:一般人似乎对此不大留意。其实我就最怕水的了。
        a、装修材料无论如何要在堆放时垫高20-30cm。使其与地面脱离。
        b、小心用水,特别是在排水系统没有做好之前。工人在工场内洗澡的,要向其再三嘱咐。
        c、离开工场时,检查水龙头是否关紧。
        d、不得让不懂管道施工的工人从事给排水施工。
        e、小心你的木地板。
     4、防危,是我自已下的名词,其主要意思是,预防各种危险动作及其他事故。
        a、防撞。
        b、防钉扎。
        c、高空作业要做好安全措施。
        d、稳固天花板工程、安装灯具等,一定要打好膨胀螺丝,多打一点以防万一。
        e、小心操作各种机械。
          装修工程的危险虽然比不上建筑行业。但还是要小心为上。
偷工减料
        偷工减料,这是个百分百的贬义词,它祸国殃民、为害各行各业。作为一名装修行业从业员,我对于偷工减料是十分憎恶的。
     当首都人民在欢庆他们拥有一个现代化的北京西站不久,西站就因为质量问题而臭名远播,中央下令彻查事件,众多官员商人受到刑事审讯。在这之前,有谁想过在这样一个首都窗口工程中竟然有人敢如此猖狂地偷工减料呢?
     有过装修经验的朋友往往会被装修搞得头破额烂。大家都会在装修时“货比三家”吧。那你是否知道为什么有时候的价格会有如此相差呢?有一些朋友向我诉苦,说有朋友出卖了他,把他的新家给弄得不成样了。事实上,如果你请你所谓的朋友装修,你有50%的机会失去一个朋友。请你慎重选择装修公司,尽量选择有信誉的装修队伍。
       看完本页,你就会明白了。下面以一个装修5万元的装修为例,列出一些可能的偷工减料项目。
     一、泥水
     1、买不合规格的、劣质水泥。每包可节省5元左右吧。约可节省100-200左右。
     2、买不合规格的、劣质瓷砖。每块可节省0.5-1.0元或更多。这一项约为可节省900元。
     3、偷工,瓷砖水泥不实内空。可省工钱约为150-250元。
     二、木工
     1、买不合规格的、劣质木板。以一块9厘夹板为例。进口的深圳市价为75-80元/块。而国产的一些差货仅为55-60元/块。差价是20元/块。以一个80平方米的家居为例,用9厘板约为50块左右。单这一项可以节省开支为:1000元。
     2、用劣质面板或在业主对材料不熟悉的情况下,在合同时模棱两可,混水摸鱼。这一项约为节省400元。
     3、用劣质关节接件。
     4、用劣质木地板。约为节省1500-2000左右。
     5、快速铺设地板。节省工钱约为500元。
     三、油漆
     1、用假乳胶漆。近来传说乳胶漆中毒事件就是由这种偷工减料造成的。可以节省500元左右。
     2、减少遍数。节省更多。约为500至1000元左右。
     3、用劣质清漆。节省不少,约为200左右。
     四、金工
     1、用低规格、低含金量的材料。这项约可节省400元左右。
     2、少焊点、减少打磨。节省人工。这项约可节省200元。
     五、电工
     1、用劣质电线。可节省100-200元左右。
     2、不用保护管。可节省材料50-100元左右。节省人工约为100-200左右。
     有些业主以为自已买料可以避免偷工减料,其实那伤得更惨。别忘了这个世界有“调包计”。有事别找我,材料业主你自已买的,呵呵。
     如果经营得当,一个五万的工程可以偷工减料1万元。当然上面的偷工减料你是不可能发觉,即使发现,也是一、二年后的问题了。
     当然,做工程这一行,还有其他还多地方可以做手脚的。老火虽然不干偷工减料这种事,但也留有一手,日后迫上梁山,也好有个后路。嘿嘿。
 楼主| 发表于 2003-7-24 16:51:20 | 显示全部楼层
最初由 zwjdd 发布
[B]非常好啊 [/B]
是么?
呵呵
还不够
能给大家提供实际帮助的就更好了
呵呵
欢迎交流
谢谢!
发表于 2003-7-24 18:36:59 | 显示全部楼层
所谈到内容,有些已经过时了。另外只能说是一些科普知识。
发表于 2003-7-24 21:44:42 | 显示全部楼层
有价值的资料,谢谢.
 楼主| 发表于 2003-7-24 23:05:05 | 显示全部楼层
谢谢大家回帖!
对了
四楼的那位
能不能谈一些没过时且不是“科普知识”的东西给我们听呢?
GMT+8, 2026-11-22 11:15 , Processed in 0.330979 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
