查看: 2450|回复: 27
[讨论]:一般的框架结构用TAT好,还是Satwe好?
发表于 2003-7-25 07:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的框架结构用TAT好,还是Satwe好。两者的计算结果有较大差别,你们都用哪个?
发表于 2003-7-25 07:30:20 | 显示全部楼层
TAT是墙元模型,SAT为柱元模型,如果无剪力墙,二者都可;如果有剪力墙建议用TAT
发表于 2003-7-25 14:38:12 | 显示全部楼层
平面很规则的话,两者没区别。平面不规则,satwej结果更好。看一下角柱的内力就会发现
发表于 2003-7-25 19:38:30 | 显示全部楼层
pdwql说反了,有剪力墙时应该用satwe。
发表于 2003-7-25 20:46:12 | 显示全部楼层
对,2楼的说反了,现在不论什么结构,建研院都推荐satwe,听说又出来个pmsap什么的,可以对付复杂结构
发表于 2003-7-26 12:23:43 | 显示全部楼层
用TAT
发表于 2003-7-28 11:53:51 | 显示全部楼层
绝对SATwe
kaishuibai 该用户已被删除
发表于 2003-7-29 17:24:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-7-31 21:37:28 | 显示全部楼层
提提俺的做法吧:拥有完全框架的多层厂房,不妨用TAT,复杂结构的框架(如需考虑弹性楼板什么的),非得用SATWE!
发表于 2003-8-1 18:06:22 | 显示全部楼层
Satwe好,比较符合实际,
发表于 2003-8-1 21:25:43 | 显示全部楼层
最初由 mlw 发布
[B]提提俺的做法吧:拥有完全框架的多层厂房,不妨用TAT,复杂结构的框架(如需考虑弹性楼板什么的),非得用SATWE! [/B]
同意老兄的意见!!
发表于 2003-8-2 13:27:03 | 显示全部楼层
平面很规则话建议采用Satwe侧刚模型,非耦连计算
发表于 2003-8-3 09:04:20 | 显示全部楼层
我觉得一般的框架结构用TAT就可以满足设计要求了。
发表于 2003-8-3 17:35:27 | 显示全部楼层
无剪力墙时两者差不多,有墙时用SATWE
发表于 2003-8-3 18:58:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 06:23 , Processed in 0.734110 second(s), 60 queries , Gzip On.
