查看: 1004|回复: 1
[分享]:【晴晴学堂】大家共同来完成图案填充的定义【基础知识】
发表于 2003-7-25 14:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先从定义行开始:
图案定义行的格式是这样的:
Angle,x-origin,Y-origin,Delta-x,Delta-Y [,dash1,dash2,.......,dashn]
构成
1.ANGLE
是该组平行线与水平方向的夹角
2.X-orign ,Y-orign
确定基准点,也就是说所有这些平行线中必定有一条要经过这个点的哦
3.Delta-X
是指两个平行线方向的位移差
4.Delta-Y
指的是两个平行线间的距离了
5.[,dash1,dash2,.......,dashn]
是指平行线中的图案格式,当DASHI大于0时候,表示是实线段,等于0时候表示是点,小于0表示空白段
如图所示:),请各位同学各抒己见,把这个话题进行完整哦!
发表于 2003-7-25 18:11:51 | 显示全部楼层
俺来说一句:
这一个我理解就是线型文件的那种结构!!!
GMT+8, 2026-11-3 02:48 , Processed in 0.857220 second(s), 34 queries , Gzip On.
