查看: 885|回复: 4
[求助]:关于高规,这样理解对不对
发表于 2003-7-25 17:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
高规P12,3.3.2.2对于质量和刚度不对称、不均匀的结构,就用双向地震计算
3.3.3计算单向地震应考虑偶然偏心
P25,4.3.5对考虑偶然偏心作用下楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移比值有1.2和1.5的限制
那么是不是说,如果结构质量和刚度不对称、不均匀,就可以不用单向地震来算,也就不用考虑偶然偏心,也就不用受4.3.5条的限制,那么这样一来,结构越不对称,越不均匀,限制就越小。
另外问一下,对于双向地震有没有类似4.3.5条的要求,如果没有,是不是说不规则的结构很难满足4.3.5,所以也就没有类似的限制;或者是双向地震本身已经是一种最危险最临界,如果结构能通过,那么位移大一点就大一点。
不知上述理解是否正确,请指教。
发表于 2003-7-26 08:48:37 | 显示全部楼层
不好意思:什么是双向地震计算?
 楼主| 发表于 2003-7-26 09:04:04 | 显示全部楼层
就是考虑双向地震作用
发表于 2003-7-31 16:13:03 | 显示全部楼层
考虑双向地震作用,地震效应比单向大50%左右,位移满足4.6要求即可。考虑偶然偏心地震效应增大5~10%左右,要满足4.3.5条的限制。
发表于 2003-8-8 13:04:12 | 显示全部楼层
位移还是要满足规范要求的。
GMT+8, 2026-11-5 02:29 , Processed in 0.408777 second(s), 40 queries , Gzip On.
