查看: 535|回复: 4
[原创]:大家来讨论
发表于 2003-7-25 22:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家能给我介绍一下图形文件格式的区别吗?譬如说DWG,BMP,
JPEG等等,偶不是很明白
发表于 2003-7-25 22:36:31 | 显示全部楼层
看一下PS 等有关图形处理的书就知啦!!
发表于 2003-7-26 21:17:35 | 显示全部楼层
dwg是cad格式!bmp是电脑附件里画图的格式!至于jpge是网页图的一种格式!还有很多网页里的图片!
需要的时候找需要的格式,真的用到了你就该知道了!
发表于 2003-7-27 01:13:26 | 显示全部楼层
DWG是矢量图,BMP\JPG是光栅图。
发表于 2003-7-27 18:44:43 | 显示全部楼层
BMP位图格式
  最典型的应用BMP格式的程序就是Windows的画笔。文件几乎不压缩,占用磁盘空间较大,它的颜色存储格式有1位、4位、8位及24位,该格式是当今应用比较广泛的一种格式。但缺点是该格式文件比较大,所以只能应用在单机上,不受网络欢迎。
  GIF格式
  该图形格式却在Internet上被广泛地应用,原因主要是256种颜色已经较能满足主页图形需要,而且文件较小,适合网络环境传输和使用。
  JPEG格式
  可以用不同的压缩比例对这种文件压缩,其压缩技术十分先进,对图像质量影响不大,因此可以用最少的磁盘空间得到较好的图像质量。由于它优异的性能,所以应用非常广泛,而在Internet上,它更是主流图形格式。
  PCX格式
  PCX格式是ZSOFT公司在开发图像处理软件Paintbrush时开发的一种格式,存储格式从1位到24位,它是经过压缩的格式,占用磁盘空间较少。由于该格式出现的时间较长,并且具有压缩及全彩色的能力,所以PCX格式现在仍是十分流行。
  PSD格式(Photoshop格式)
  Adobe公司开发的图像处理软件Photoshop中自建的标准文件格式就是PSD格式,在该软件所支持的各种格式中,PSD格式存取速度比其它格式快很多,功能也很强大。由于Photoshop软件越来越广泛地应用,所以这个格式也逐步流行起来。PSD格式是Photoshop的专用格式,里面可以存放图层、通道、遮罩等多种设计草稿。
  TIFF格式
  TIFF格式具有图形格式复杂、存储信息多的特点。3DS、3DS MAX中的大量贴图就是TIFF格式的。TIFF最大色深为32bit,可采用LZW无损压缩方案存储。
  PNG格式
  PNG(Portable Network Graphics)是一种新兴的网络图形格式,结合了GIF和JPEG的优点,具有存储形式丰富的特点。PNG最大色深为48bit,采用无损压缩方案存储。著名的Macromedia公司的Fireworks的默认格式就是PNG。
  SVG格式(现在最火热的图像文件格式)
  SVG是Scalable Vector Graphics的首字母缩写,含义是可缩放
的矢量图形。它是一种开放标准的矢量图形语言,可让你设计激动人心的、高分辨率的Web图形页面。该软件提供了制作复杂元素的工具,如渐变、嵌入字体、透明效果、动画和滤镜效果,并且可使用平常的字体命令插入到HTML编码中。SVG被开发的目的是为Web提供非栅格的图像标准。
  SVG格式的优势
  SVG是一种矢量图形格式,SVG提供了GIF和JPEG所不能提供功能
优势:
  1.放大 用户可以任意放大图形显示,但不会牺牲锐利度、清晰度、细节等。
  2.文字状态依然保留 文字在SVG图像中保留可编辑和可搜寻的状态。没有字体的限制,用户将会看到和他们制作时完全相同的画面。
  3.小文件 平均来讲,SVG文件比那些JPEG和GIF格式的文件要小很多,因而下载也很快。
  4.显示独立性 SVG图像在屏幕上总是边缘清晰,并且可以使用你打印机的分辨率进行打印。不论是300 dpi,600 dpi还是更高,你都不会体验到难看的锯齿的点阵效果。
  5.超级颜色控制 SVG提供一个16百万颜色的调板,支持ICC颜色描述文件,RGB,渐变和蒙版。
  6.交互性和智能化 因为SVG是基于XML的,它提供无可匹敌的动态交互性。SVG图像可对用户的动作通过高光显示、工具技巧、特殊效果、声音和动画进行反应和显示bmp 文件。
GMT+8, 2026-11-4 19:57 , Processed in 0.791390 second(s), 40 queries , Gzip On.
