楼主: szxuzh
[讨论]:请问,大家做坡屋面时,是做梁呢?还是用折板?
发表于 2003-8-18 21:28:03 | 显示全部楼层
要是做折板配筋,是计算的还是由经验配的
发表于 2003-8-19 14:04:19 | 显示全部楼层
跨度较大设梁,跨度较小则用折板,根据情况而定,板开洞宜按照规范设置。
发表于 2003-8-19 18:17:42 | 显示全部楼层
在工作中,遇到第一个四坡屋面,还是比较简单的,当时是用了沿屋脊布梁,还立了些小柱,撑这些屋脊梁。后来,建筑设计的屋面越来越繁琐,想好好布些屋脊梁,都显得不可能。于是也习惯做成折板了。下图是我曾做过的一个住宅。
发表于 2003-8-19 22:52:49 | 显示全部楼层
随便说说
这个问题好像没有问的必要吧!我看他们写了这么多,你还是拿不定主意的!
如果做梁的话:
1.当梁的内折角a》160度时,纵向受拉钢筋采用折线形钢筋,不必断开,考虑梁折角两端h*tg(3*a/8)范围内箍筋加固。
2.当梁的内折角a《160度时,可在内折角处增加角托,加配2根12的HRB335钢筋应该没问题了。
发表于 2003-8-20 20:52:20 | 显示全部楼层
去年做了一个坡屋面的工程,一个老师让用折板,另一个又让设梁。
本人认为跨度较大用梁,跨度较小用折板。能不设梁时最好不设,但在板折角处最好加腋,以防止开裂!!
发表于 2003-8-21 23:33:49 | 显示全部楼层
屋面繁琐,折梁可随意布置,自不必拘泥于屋脊线。斑主教条了。
发表于 2003-8-22 21:35:45 | 显示全部楼层
我一般做折板。设暗梁。
发表于 2003-8-25 17:19:57 | 显示全部楼层
做不做梁,这有设计人自己定。做折板没问题。
关键是你的计算与图纸要一致。
发表于 2004-7-15 14:42:48 | 显示全部楼层
做板较理想,如果跨度大,可以设梁
发表于 2004-7-15 17:34:02 | 显示全部楼层
当跨度小于6米时,我一般都做折板。这样好看。
发表于 2004-7-30 21:07:18 | 显示全部楼层
这里有一套图纸你看看,希望对你有帮助
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=168885
发表于 2004-8-2 18:26:34 | 显示全部楼层
做板,但要注意施工质量,不要乱踩板顶筋。
发表于 2004-8-3 16:39:00 | 显示全部楼层
屋面简单和跨度小时设梁。现在的屋面设计得越来越复杂,好多都没法设梁,经常是采用折板。
发表于 2004-8-4 19:21:31 | 显示全部楼层
可以用折板,不过转折处要加强!
发表于 2004-8-10 12:32:42 | 显示全部楼层
一般都采用折板,这样好看些,但是跨度实在太大,只好设梁了
GMT+8, 2026-11-22 10:28 , Processed in 0.225101 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
