查看: 1022|回复: 10
[建议]:打印机出图
发表于 2003-7-26 06:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师能不能做一个详细一点的打印机(银子少添置不起绘图仪)出图的方法,也可建一个专门介绍与讨论打印机出图的帖子,因为现在很多的
人都还是用打印机出图。我正为此事苦恼呢!
发表于 2003-7-26 08:27:13 | 显示全部楼层
买一台HP1125C喷墨打印机,打印最大幅面为483×330mm,出A3图可以打印出图框,普通A3打印机只能打420×297,图框打不上。
发表于 2003-7-26 10:26:05 | 显示全部楼层
说说具体问题。
发表于 2003-7-26 12:06:54 | 显示全部楼层
我记得以前的帖子上有很多相关的介绍
或者可以去CAD版看看
 楼主| 发表于 2003-7-27 08:20:47 | 显示全部楼层
复: 第3 贴
说说具体问题。
打印机的可打印区域设置怎么设置,acad中打印机管理器中“添加打印机向导”中三项“我的电脑、网络打印机服务器、系统打印机”各代表什么?如果我使用windows系统打印机(我的是HP deskjet 1180c)还需要在acad中添加打印机吗?
发表于 2003-7-27 09:04:37 | 显示全部楼层
请问你使用什么版本cad?
 楼主| 发表于 2003-7-27 09:20:09 | 显示全部楼层
复
我用的是2002版本
发表于 2003-7-27 10:13:59 | 显示全部楼层
2002就在工具\选项\打印里添加系统打印机就可以了。你说的打印区域是指什么?
我的电脑是指在CAD里安装你的打印机,如果你的打印机配了CAD驱动的话,同时用系统打印机又不正常,就可以选择这一项。
 楼主| 发表于 2003-7-27 23:51:35 | 显示全部楼层
复zchlb
谢谢zchlb  ,基本上明白了。
发表于 2003-7-28 00:43:08 | 显示全部楼层
我用的是HP的500绘图仪,可以连续打,幅宽850还有剩,用的爽极了。偶尔私下用相片纸打照片,太cool了!
 楼主| 发表于 2003-7-30 12:30:18 | 显示全部楼层
烧!烧!烧!
无奈的小小鱼 ,烧!烧!真烧!羡慕,我何时才有足够的money买呢!
GMT+8, 2026-11-4 01:25 , Processed in 0.601363 second(s), 52 queries , Gzip On.
