查看: 1110|回复: 8
[转贴]:关于钢笔工具的一些基本知识
发表于 2003-7-26 11:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢笔工具一共有七个类别是:钢笔工具,磁性钢笔工具,自由钢笔工具,添加锚点工具,删除锚点工具,直接选择工具,转换点工具,在PHOTOSHOP6.0中把磁性钢笔工具跟自由钢
PHOTOSHOP6.0中钢笔工具栏。
 楼主| 发表于 2003-7-26 11:47:40 | 显示全部楼层
应该算做是钢笔工具的新增工具吧。
 楼主| 发表于 2003-7-26 11:50:37 | 显示全部楼层
选取磁性钢笔工具的面板。
 楼主| 发表于 2003-7-26 11:52:20 | 显示全部楼层
钢笔工具:
    一般使用它在PHOTOSHOP中绘制直线路径,在工具面板中选取它,在图象中每单击鼠标左键一次就创建了一个锚点,并且这个锚点与上一个锚点之间以直线连接。
    注:橡皮带选项是在添加锚点时显示一个路径形状,起着预览的作用。如果不选它的话,那么我们将无法预测路径最终的形状,所以我们使用时一般都点选它。
    1、按住SHIFT键创建锚点,将会以45度角或以45度角的倍数描绘路径
    2、接住ALT键时,将钢笔工具移到锚点上,钢笔工具将会暂时变为转换点工具
    3、按住CTRL键时,钢笔工具将暂时变成直接选择工具。
自由钢笔工具:
    自由钢笔工具是以自由手绘的方式在图象中创建路径,就象套索工具一样,当在图象中创建出第一个关键点以后,就可以任意拖动鼠标以创建形状极不规则的路径。
    上图中的曲线拟合以PIXEL以单位,数值越小,产生的贝塞尔曲线与路径之间的误差就越小。
    1、按住CTRL键,将把自由钢笔工具暂时性的变成直接选择工具
    2、按住ALT键,将鼠标移动到一个锚点上,自由钢笔工具将暂时性的变成转换点工具
    注:如果当前图象中已经存在一条路径,那么钢笔工具以及自由钢笔工具,磁性钢笔工具在移动到一个锚点上时,会暂时变成删除锚点工具;移动到一个路径段时,会暂时变成添加锚点工具
 楼主| 发表于 2003-7-26 12:00:06 | 显示全部楼层
添加锚点工具:
    它是用于在已存在的路径上插入一个锚点,在路径段上(上图)单击左键,即可以路径段上添加一个锚点,同时产生两个调节手柄,以用来调节路径段的弯曲度。如下图:
 楼主| 发表于 2003-7-26 12:02:31 | 显示全部楼层
删除锚点工具:
   用于删除路径上多余的锚点。只需在路径的锚点上单击鼠标左键就可以将这个锚点删除,而原有的路径自动保持连接;如果当前路径只有两个锚点,那么删除锚点工具自动失效。
转换点工具:
    单击或拖点锚点可将其转换成拐点或平滑点(如下图),拖动锚点上的调节手柄可以改变路径段的弯曲度。
    1、按住SHIFT键拖动其中一个锚点的调节手柄,可以强制手柄以45度角或45度角的倍数进行改变。
    2、按住ALT键可以任意改变两个手柄中的一个,而不会影响另一个手柄。
    3、按住ALT键拖动路径段,可以复制路径。
    4、按住CTRL键,当鼠标经过锚点时,转换点工具将暂时性的切换成直接选择工具
发表于 2003-7-26 12:08:00 | 显示全部楼层
能不能讲些技巧性的东东呢?这些太简单了吧!
发表于 2003-7-26 14:20:24 | 显示全部楼层
可是大家都要从基本入手呀
发表于 2003-7-26 14:30:43 | 显示全部楼层
我叫个好吧!由浅入深嘛!
GMT+8, 2026-11-2 22:11 , Processed in 0.479259 second(s), 49 queries , Gzip On.
