查看: 688|回复: 4
[求助]:请教
发表于 2003-7-27 12:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑电气中,插座上的电源可否从灯具开关处引入?有无这方面的规定?
发表于 2003-7-27 15:46:51 | 显示全部楼层
应该可以的。《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-92)第11.8.11条规定“当灯具的插座混为一回路时,其中插座数量不超过5个(组)”,也就是说插座上的电源可从灯具开关处引入。
发表于 2003-7-27 16:53:43 | 显示全部楼层
规范无不可的规定。
但目前实际情况:开关和插座基本上是分路的,只有换气扇由于要求接PE线,故往往做在插座回路中。
发表于 2003-8-3 18:59:44 | 显示全部楼层
一般都分开
发表于 2003-8-3 20:57:55 | 显示全部楼层
你指得是从开关引吗?
开关一般只进相线出控制线
零线和PE线是跟灯具走的
所以我认为尽量不要
除非你用3联开关
然后废掉两个接头作PE线和零线的接头(强烈建议不要)
GMT+8, 2026-11-4 02:08 , Processed in 0.449879 second(s), 40 queries , Gzip On.
