楼主: cdhua001
[文章]:关于《附赠命令》《ET扩展工具》
发表于 2005-7-13 19:45:20 | 显示全部楼层
真的很好用,但是好像每次点击命令的时候
反应很慢
发表于 2005-7-17 08:13:52 | 显示全部楼层
本来我不怕英文的,但是acad是中文版的,光一个英文的ET放在那里不好看,所以也改成了中文的
发表于 2005-7-18 11:53:08 | 显示全部楼层
不错~~
我现在才知道ET的重要性~~
有了中文版,要好好研究:)
发表于 2005-8-24 23:01:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主,ET已经下载并安装。有几个问题不明请指教:1、ET在天正下是否不能加载?因为我单独启动CAD 2002时,看到ET已经加载并能使用了,但是,启动天正后,ET就不能加载了。如何才能解决?2、我安装的时中文CAD2002,但是,安装了天正软件后,单独启动CAD就是不完全中文的了(主菜单中除ET扩展工具是中文外,以下的各级菜单都是英文的,仅视口两个字是中文),并且,输入中文时提示无效。
 楼主| 发表于 2005-8-24 23:10:28 | 显示全部楼层
最初由 太湖 发布
[B]谢谢楼主,ET已经下载并安装。有几个问题不明请指教:1、ET在天正下是否不能加载?因为我单独启动CAD 2002时,看到ET已经加载并能使用了,但是,启动天正后,ET就不能加载了。如何才能解决?2、我安装的时中文CAD200... [/B]
我没用过天正。
我觉得天正的问题,在天正版块能更快的得到解决。
发表于 2005-8-25 08:11:32 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B][QUOTE]最初由 太湖 发布
[B]谢谢楼主,ET已经下载并安装。有几个问题不明请指教:1、ET在天正下是否不能加载?因为我单独启动CAD 2002时,看到ET已经加载并能使用了,但是,启动天正后,ET就不能加载了。如... [/B]
原以为不回很快有人回复,早晨抱着试试看心情浏览了一下论坛中本栏目,发现早在昨天晚上就已有了回复,虽然并未解决问题,但是仍然要非常地感谢cdhua001的热心肠和及时回帖,再次感谢!
发表于 2005-8-26 17:06:03 | 显示全部楼层
最初由 zylzylzylzyl 发布
[B]我的cad2005安装ET后,菜单里也没有ET扩展工具菜单,按照16楼的说法去做了
“安装ET之后,就应该自动加载,如果没有,你可以试一下手动加载的办法:
菜单栏——工具——自定义——菜单——浏览,找到:
C:\Documents and Settings\XXX\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support\acetmain.mnc,加载。”
但是我在这个目录找不到acetmain.mnc这个文件
有一个acetmain.mns这个文件,不知道为什么?
说明一下,我的是win2003系统 C:\Docume... [/B]
版主可以不以回答下这个问题啊,
我的系统是xp的,也是找不到acetmain.mnc这个文件
只有一个custom.mnc文件,但加载后还是没有出现ET扩展菜单
请教版主,这该如何解决呢!谢谢!
发表于 2005-9-5 16:21:24 | 显示全部楼层
CAD2004~2006 ET有楚楚汉化版,翻译的比较准确,很好使的
发表于 2005-9-5 17:11:29 | 显示全部楼层
有沒有2002LT版的ET下栽地址啊?
發一個,謝謝!
我公司的電腦是繁體版的!
发表于 2005-9-5 20:15:24 | 显示全部楼层
怎样安装2006版本的扩展工具?
发表于 2005-9-13 16:50:28 | 显示全部楼层
要是有ET的电子使用说明就好了。
发表于 2005-9-20 23:59:25 | 显示全部楼层
最初由 dhcad 发布
[B]要是有ET的电子使用说明就好了。 [/B]
老会员了,唉……
发表于 2005-9-29 08:58:57 | 显示全部楼层
楼主!为什么你的动画演示我下不下来啊!总是提示压缩文件受破坏!!!
应该用什么软件下啊!!
就哪一个压缩包嘛?
发表于 2005-10-11 23:46:11 | 显示全部楼层
楼主你好,我是第一次接触ET,按照你的方法,我在我的CAD2006中文版里重新安装了ET,打开后确实是不错。但在你提供的楚楚汉化版汉化ET最高只支持到2005,我安装时提示我没安装CAD2005,请问楼主现在有2006的汉化ET补丁吗?下拉里面都是E文的,看的我头晕~
发表于 2005-10-11 23:57:19 | 显示全部楼层
“下载中心”就有,链接:
http://www.xdcad.net/down/show.php?id=382
GMT+8, 2026-10-14 05:36 , Processed in 0.568651 second(s), 53 queries , Gzip On.
