查看: 1260|回复: 0
施 工 组 织 设 计
发表于 2002-1-16 21:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
施 工 组 织 设 计
(一)、工程概况
    XXXXXXXXX是XXXXXXXXXXX的重要部分,是宣传精神文明的窗口,传达党中央指示、代表XXXXXX的形象,XXXXXXX的建成将产生一定的社会和经济影响。
(二)、施工部署
    l、施工部署的原则:本工程由于要求高,在施工布置上要以确保工程质量、保证工期为原则,充分估计可能出现的各种困难及难以预测的因素。在施工安排上,要立足一切向前赶,采取“时间占满,空间占满”的特殊做法。“时间占满”即组织“两大班”进行施工,充分利用有限的时间;“空间占满”即在施工的平面和立面的流向上;同时展开施工,尽可能利用有限的施工空间。
    2、坚持合理的施工程序和顺序:在天花、墙面、地面等部分的施工上,应按照先天花、墙面,最后进行地面施工的程序进行。在各个专业工种(如木工、油漆工等)的穿插施工中,要坚持按工序进行,前一道施工工序未完,下一道工序不得进行施工。总之、不得因为赶工期,打乱施工程序,要做到忙而不乱、有条不紊。
(三)、施工进度计划
    1、本工程由我公司--XXXX项目经理部全面进行施工,施工总工期计划为自开工日后合同工作日。施工计划见工程计划进度总表。
    2、保证进度的措施:
    (1)制定符合本工程情况的施工计划。并在施工过程中严格执行,做到工种间合作密切,工序问衔接紧凑,最大限度地合理利用工时,达到加快进度的目的。
    (2)安排有经验的施工管理人员5名以上,验场进行管理,每周对照施工计划,将实际实施的情况及有关问题、对策,向业主和公司如实汇报。每天进行自检;每周一次分析,确保施工进度。
    (3)在确保质量和合理施工顺序的前提下,组织连续施工,有些工作量大又有施工条件的工序,如天花、墙面、地面、家具等都要组织两大班作业。必要时要进行三班施工,充分利用有限时间,不影响主体工程的竣工。
    (4)制定严格的现场施工纪律,将施工工期与项目管理班子、各施工班组的经济收益挂钩,实行提前工期有奖,超工期处罚的措施。
    (5)公司将保证有充足的施工后备队伍,根据施工现场需要,随时调动所需的技术工人,保证现场用工,确保施工进度。
(四)、施工准备
    1、技术准备
    (1)完善设计图纸:在编制施工方案过程中找出图纸不清楚和不完善之处。组织设计人员和施工管理人员,提出改进意见和建议,完善现有设计图纸。
    (2)编制详细的施工方案,用以指导施工。
    (3)正式施工前,组织现场施工人员熟悉图纸,做好各部位和各项目的技术交底。
    2、现场施工准备
    (1)现场平面布置:现场材料、机具堆放场地,施工管理办公室、保卫值班室的布置。
    (2)开工前,联系好临时施工用水、用电管线,接到施工现场。
    (3)解决其他施工前的必要准备工作。
    3、物资准备:
    要按设计要求,提前做好各种装饰材料,特别是主要材料的订购工作,以保证工程施工的需要。
(五)  施工管理和劳动组织
    1、为了保证工程顺利推行,我公司将组建经验丰富,有较强组织管理能力的项目经理部,以确保工程进度、质量及施工安全。公司将由付经理肖岗先生任项目经理,直接主管此项目工程。项目部机构设置如下:
项目经理
XXX
  现场负责人
XXX
计划调度
XXX                  材供核算
  XXX                安全质检
XXX                  现场设计
    XXX
    2、劳动力使用:本工程计划施工人员,总计约160名,其中管理人员15名,施工工人255人。施工工人主要分:细木工工人115人,高级抹灰工人110人,水电工21人,油漆工40人,高级装饰工40人,杂工3人。以上人数不包括施工高峰期需增加的人员。
(六)、工程施工质量保证措施 质量管理体系:
    公司总工程师
       技 质 科
技术质量:XXX
现场负责:XXX
施
工
班
组
细木工
施
工
班
组
抹灰工
施
工
班
组
油漆工
施
工
班
组
装饰工
施
工
班
组
水电工
    1、认真贯彻执行国家建筑装饰施工的质量标准和有关规定,确保优良工程。
    2、实行项目经理负责制:项目经理对工程质量全面负责,工程质量达到优良标准,公司另给项目经理部质量奖。
    3、落实技术交底制;在各工种施工以前,都要进行技术交底,一段进行口头交底。特殊的装饰项目,要进行书面技术交底。
    4、严格施工材料关:凡施工所用的装饰材料一律采用一级品或合格产品,所用的产品均具有产品合格证。所有的装饰用木材均经过干燥处理,以保证施工质量。所有的材料、设备进场时,必须进行质量的符合检验,合格的方可入库;不合格的材料不准进入施工现场。     5、严抓质检管理体系:班组是从事施工的基层组织,工程质量的好环,班组很关键。各班组要严格按照三级质量保证体系,即工作后,每道工序工人自检,班长互检,工长总检的检验制度,明确责任,杜绝不合格产品,确保总体质量的优良。
    6、严格用工制度:对工程项目的管理人员和操作人员,都要经过业务知识培训及安全教育。电器安装工人员,全部具专业操作证。其它专业施工、人员选用技术高、素质好、经验丰富。因操作不妥造成质量不合格或质量事故的,要追究作业者的责任。
    7、严格完善规章制度:我公司对所服务的施工项目,从材料采购及每道施工工序作业程序均按国家相应的工作及工艺施工手册进行,对每个施工工长及施工工人的作业要求、工艺要求、质量标准有明确的规定。
    8、质量标准和经济效益挂钩:我公司实行质量与经济效益挂钩制度,将经济效益与项目管理紧密地结合起来,实行质量达标有奖,不好则惩处的原则。
    9、加强成品保护的工作:做好成品保护工作在施工中具有特殊重要的地位。搞好成品保护,、一要针对不同的施工部位,采取有效的技术保护措施,二要增加全体职工人员的成品保护意识,建立成品保护制度,明确令人管理,未经同意,不得进入已完成的装饰区。
    10、做好工程技术资料的管理:工程技术资料包括设计变更、隐蔽工程、质量检查等资料,它是进行工程结算和质量评定的重要依据。项目经理部派专人负责,并按工地现场管理部门的要求,及时整理上报。
    11、严格服从社会监督:我公司施工的项目将无条件服从质监、监理部门及业主的监督,虚心接受意见并立即改正,如对施工工艺及质量标准有争议的;可交由当地建设仲裁机关进行裁决,我公司将服从裁决结果。
(七)、主要工程的施工方法及技术措施
严格按照国家颁布的有关装饰工程施工及验收规范进行,主要如下:
1、吊顶工程
    (1)弹线:根据设计尺寸,从地面量到顶棚的设计标高,在墙面四周弹线作为顶棚标准线,标准线允许偏差5MM左右。
(2)安装吊杆:吊杆用直径8MM的钢筋制作,上端与预埋件焊牢,下端套丝,配好螺帽,吊杆端头螺纹外露长度不应小于3MM,端头可后焊。
(3)安装主体及配件
A、安装大龙骨:将大龙骨用吊挂件连接在吊杆上,拧紧螺丝卡牢,大龙骨接长用接插件连接。
B、安装中龙骨:中龙骨与大龙骨垂直交叉点用中吊件将之固定在大龙骨下面。
C、安装沿墙龙骨,根据弹线标高在墙四周打木筋,将中龙骨固定在墙四周。
D、安装横撑龙骨:横撑龙骨用中龙骨截取,横撑龙骨为活动龙骨,但要保持底面必须平顺,所有接头处不得有下沉感,以便于罩面板安装。
E、安装灯具。风口的附加龙骨,轻型的灯具。风口可附加在大龙骨上。
2、门窗工程
(1)弹线打眼
A、根据设计要求,对门窗框复验水平度及垂直度,弹好水平基准线及垂直基准线,以保证门窗套阴阳角的垂直方正及立面的垂直平整,
B、弹门窗套边线,确定基层板固定点,打眼,孔径应不小于12MM,钉入木针,木针露出墙面部分切除;
(2)基层板安装
A、将基层板用铁钉固定于墙面上,铁钉不要一次全部送入,吊垂线并拉水平线,调整基层板面垂直度及平整度,并用角尺校正阴阳角的方正度,用木片衬垫校正好后,将铁钉全部送入,将板固定牢固,钉头沉入板面2-3mm。
B、注意基层板的接头要与面板接头错开,基层板接头处理平整无高差;
(3)面板安装
A、将面板按设计要求裁好,试拼装面板,使接缝密合,正面封板的板接缝处理在门窗框角上,呈45度角拼接;门窗套中间一般不允许有接头;门窗套阳角处无收口线的相邻板要刨45度斜边拼接,接缝试装后要顺直,接头平整无毛刺,无高差;阳角处有线条收口的,板缝要对准收口线一侧;
B、试装好之后,将板背面涂白乳胶,用气钉枪固定于基层板上,有收口线的,气钉着钉位置应在线条能覆盖处,也可用立时得胶粘贴固定,方法同"罩面板施工工艺"
C、注意板缝处在固定后要用砂纸顺木纹打磨平整光滑;
3、复壁墙裙
(1)弹线打眼
A、根据施工图纸及现场情况,确定木龙骨的排放方式,木龙骨间距通常为300×300MM,有造形的要根据设计要求放样确定木龙骨位置,在墙面先弹出水平基准线,并弹出垂直基准线,以它们为基准弹木龙骨分布路线。
B、在墙面确定木龙骨固定点,固定点间距不超过300MM。在固定点打眼,孔径不小于12MM,塞入木针、钉紧,木针露出墙面部分切除;
(2)排放龙骨
A、按所确定的排列方式安装木龙骨,用铁钉沿木针位置钉入固定木龙骨,注意不要一次将铁钉全部钉入。
B、在木龙骨立面拉十字调平线,用木片衬垫调整木龙骨面的垂直度。平整度及阴阳角的方正度,符合要求后再将铁钉送入钉牢;
C、在木龙骨面满刷防火涂料;
4、罩面板工程
(1)基层板安装安装时,板的排布要交错布置,并不要与饰面板同缝,以减少变形量,避免对接缝过于集中,引发裂缝,板面固定用自攻螺丝,间距保持150-200MM,螺钉头必须沉入板面0.5-1MM螺钉与板边距离不小于15MM,板对接缝留8MM宽坡缝,以利于嵌补,钉帽应涂刷防锈涂料,并用石膏腻子抹平。
(2)面板安装
A、按设计要求弹好面板分隔线,按要求裁好面板;
B、试装面板,调整至接缝密合;
C、试拼好后,在饰面板背面满刷乳白胶,然后用气钉枪将之与基层板固定或直接在裁好的面板背面及基层上刷胶,待5-10分钟后,将面板压贴于基层板上,压平撑牢。
D、用气钉枪固定时,注意尽量在有线条装饰处着钉;无线条装饰的应注意着钉均匀,钉距100-150MM。也可在着钉处衬九夹板,从九夹板面射入直钉固定板面,待胶干后,连直钉将九夹板板起,用立时得胶固定的,注意板缝处不要溢胶,板面不要沾胶;
E、除有设计要求外,板对接缝尽量处理在有线条装饰处,接缝一般顺木纹方向,接头处稍挤压吻合,不亦过紧过松;
F、饰面装饰收口线条或留缝要保证顺直整齐,宽窄一致,接缝严密,平直误差不超过2MM;
G、基层板的处理用弹性平底灰嵌平。
5、地毯铺设
(1)清理下料:清理地面,保证地面平整干燥,根据现场情况按房间实际尺寸放长20MM,在地毯背面弹线,用裁边机裁割好,同时裁割好地毯波垫。
(2)铺设地毯
A、先在墙边和柱边离踢脚线8MM处,用钢钉将倒刺条钉在地面上,房间的门口收口用铝合金收口。
B、将衬垫沿地面铺平,然后在上面铺放地毯。
C、地毯就位后,先将一边固定在倒刺条上,将地毯毛边塞入踢脚线下缝隙中,用撑子将地毯向另一面拉直,反复拉平为止,然后将这一面地毯也固定在倒刺条上,多余部分割除,毛边塞入踢脚线下空隙中。
6、贴面砖工程
(1)待砂浆稍干后,在房间纵横方向按大样图弹分隔线,沿线在纵横方向或对角线方向排好靶砖,注意砖接缝不大于2mm。
(2)将地砖先在清水中浸泡2-3小时后,取出凉干,在砂浆面洒1-2MM厚干水泥,浸湿后,按分隔线从里向外铺贴,铺贴时,先贴几行标准砖,用水平尺检验合格后依次铺贴,边铺边根据分隔线调整缝口,并不时用水平尺靠验将砖拍实,确保平整密实,注意随即将缝内余浆及砖面灰擦净。
7、其它玻璃、喷浆、花饰、裱糊、油漆等工程按常规施工。
四、工程质量保证措施。
1、组织好图纸会审和技术交底;
2、施工现场设专职质检员,严格执行原材料。成品,半成检查。验收和复验制度。
3、施工现场专设资料员,做好各项施工记录,原始记录等技术资料的收集工作。
4、发现问题及时与甲方(监理)联系,开具工作联系单,双方签字认可为准。
5、隐蔽工程及时会同甲方验收,对工程分项部分及时监督验收,并作记录签证。
6、尊重和服从建设(监理)单位和市质量监督站对本工程的监督检查。
7、选用优质材料,发现有不合格材料应及时无条件退出场。
五、安全、文明施工措施
1、施工用水。用电管线必须符合规定,材料堆放排列整齐,服从甲方(监理)统一调配。
2、每天收工前应及时清理回收散落材料和工具做到日做日清注意场地整洁。
3、与其它工程队密切配合,互相协调,做好工人的文明施工和治安教育,确保工程顺利进行。
4、施工现场配备中型灭火机等消防临时设施。
5、机械设备操作人员必须熟悉机械性能,熟悉操作技术,用完机械应及时切断电源。
6、在高凳上搭脚手板时,高凳要放稳,高凳间距不大于2m,脚手板不少于两块,不得探头板
7、工地现场严禁烟火,注意消防防火及用电安全工作。
(八)、安全文明生产管理措施
    公司生产副总经理
       公司工程科
安全管理体系:
现场安全负责人
XXX
施
工
班
组
细木工                施
工
班
组
抹灰工                施
工
班
组
油漆工                施
工
班
组
装饰工                施
工
班
组
水电工
    保证施工安全及工程交付后的安全使用是工程的基本要求和头等大事,我公司将采取以下措施保证安全施工。
    l、认真贯彻落实国家建筑安全施工各项规定和我公司编制的《装饰项目施工安全管理制度》。
    2、严格遵守国家有关防火、安全用电等方面的规定,并严格按规范施工。
    3、进入现场施工后,将及时与有关消防、劳保、质捡等部门联系,并服从其管理,确保工地安全、卫生。
    4、加强对施工人员的安全教育、遵纪守法教育、提高员工的安全,守法意识。
    5、实行安全生产责任制:现场施工安全工作由项目经理负责,各工种的安全工作由工长负责。
    6、加强安全防护;根据现场的具体情况,加设安全的护拦,悬挂“注意安全生产、防火、防电”等警告标志。
    7、配置安全消防器材:根据现场的具体位置,配置必要的消防灭火器等安全器材。
    8、严格现场用电管理:现场施工配备的电箱要符合安全要求。要有防漏电装置,机电设备有专人管理。
    9、加强现场用火管理:如要进行气焊等作业,应事先报批施工防火措施,未经批准不得施工。现场禁止吸烟。
    10、进入现场的一切人员都必须带安全帽,高空作业人员要系安全带。
    11、定期进行安全检查:现场施工的废料要天天整理,每周进行一次安全检查,发现隐患及时处理。
    12、进入本工程施工现场的施工管理人员和工人都要在胸前佩戴公司专门制作的个人身份标志牌(标志牌上配上本人照片、姓名、工种及证件编号),以便加强管理。
(九)、文明施工与环境保护
    1、材料管理:
    施工现场的材料,每天要整理归类,长短厚薄分开,妥善保管。
    2、环境保护:
    (1)严禁在工地大小便。
    (2)每天安排工人清扫现场,清运垃圾。
    (3)加强材料堆放管理,保持工地现场畅通无阻。
    (4)对不符合用电要求的电源线要坚决拆除,对影响行人的电线进行          吊高固定。
    3、统一佩证戴帽上岗:
进入施工现场的管理人员和施工人员,一律要戴安全帽,佩戴上工作卡。
    4、文明施工检查:
    (1)各施工班组每天进行工作面的自我检查。
    (2)安全员定期检查安全设施,如发现隐患,应立即整改。
    (3)工程项目经理部定期召开文明施工会议,组织公司有关主管进行全              面检查。
  (九)、竣工验收
    1、验收准备     工程项目经理部组织有关工程总管及主管对各分项工程进行全面予验        收,如发现存在问题,及时整改。
2、整理竣工资料
   (l)开工许可证等各种政府批文。
   (2)建设单位和施工单位签定的施工合同。
   (3)设计图纸会审记录、图纸变更记录及签证单。
(4)施工组织设计方案。
   (5)施工日记。
   (6)工程例会记录及工程整改意见签证单。    (7)工程材料的合格证、商检证及检测报告。
   (8)隐蔽工程验收报告。
   (9)自检报告。    (10)竣工验收申请报告。
3、验收标准
   (l)工程项目按照工程合同已全部施工完毕,达到国家规定的质量标准,并满足使用要求。
   (2)整个工程窗明地净,水通灯亮。
   (3)设备调试、运转达到设计要求。
   (4)室内布置洁净整齐,活动家具按图就位。    (5)室外的施工现汤清洁完毕。
GMT+8, 2026-11-3 07:41 , Processed in 0.423154 second(s), 32 queries , Gzip On.
