查看: 695|回复: 3
[求助]:关于剪力墙开洞
发表于 2003-7-28 07:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果墙长大于8米,剪力墙上须开洞,可如果此洞建筑上不用,可不可以用砌块填充,那么一般开多大的洞合适
发表于 2003-7-28 20:40:46 | 显示全部楼层
这样是可以的,至于要开多大,可以根据结构的刚度要求来定,我们的做法一般在600~1200,或者按砌体的模式。同时也要考虑连梁的刚度计算问题,如果连梁的刚度太大,留洞的意义就不大了。
发表于 2003-7-30 09:37:58 | 显示全部楼层
这种洞称为结构洞,注意洞口易产生裂缝
 楼主| 发表于 2003-7-30 16:24:20 | 显示全部楼层
再问一个,一整片剪力墙,只在地下室部分要开洞,大约占墙宽的1/3,是不是每一层都要开这么大的洞,如果地下室的洞小,可不可以不在各层开,多小算小
GMT+8, 2026-11-5 08:44 , Processed in 0.386445 second(s), 37 queries , Gzip On.
