查看: 2062|回复: 19
[讨论]:底框砖混结构关于抗震墙的问题
发表于 2003-7-28 09:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
 底框砖混结构,底框二层,砖混二层,底框部分是不是必须加设抗震墙?
  因为我单位的同志说必须加,我认为只要抗震验算可以通过,就不应该加抗震墙。
*-*6
发表于 2003-7-29 21:23:14 | 显示全部楼层
底框砖混结构的底框部分必须加设抗震墙,最好是钢筋混凝土抗震墙,抗震规范有相应的规定。
发表于 2003-7-29 21:40:57 | 显示全部楼层
看来楼主还是应该好好翻翻规范的,这是规范已经明确了的东东,不是你想想就可以的,除非你是开创新天地的人物,否则还是别拿强制性条文开涮!
发表于 2003-7-30 00:34:45 | 显示全部楼层
不超过5层的可以设置砖抗震墙,具体要求见规范
发表于 2003-7-30 17:02:58 | 显示全部楼层
抗震验算能过也不行,关键是位移比,较难满足要求
发表于 2003-8-1 17:49:15 | 显示全部楼层
加抗震墙主要是解决上下层侧移刚度比的问题!
发表于 2003-8-3 09:21:06 | 显示全部楼层
抗震墙必须加,而且抗震墙的间距、墙厚、基础等在抗震规范中都有详细要求,同时要验算底框和上部砖混的侧移刚度比值,这些比值也必须满足规范要求的!
发表于 2003-8-3 10:51:25 | 显示全部楼层
8度以上必需设刚筋混凝土抗震墙,且控制二层与底层的側向刚度比,使薄弱层不发生在底层
发表于 2003-8-8 11:06:13 | 显示全部楼层
强制性条文有明确规定
发表于 2003-9-20 12:20:53 | 显示全部楼层
强制性条文有明确规定
发表于 2003-9-23 16:20:33 | 显示全部楼层
底框真烦呀
发表于 2003-9-25 21:09:05 | 显示全部楼层
底层的砂浆强度可以取高点,而且使成为自下而上成减少的趋势,使刚度呈上下平衡。
发表于 2003-9-25 21:38:11 | 显示全部楼层
要做砼抗震墙啊,
这个我做过
发表于 2003-9-25 21:48:45 | 显示全部楼层
砖抗震墙是可以的。但要求更多。
发表于 2003-9-26 20:57:31 | 显示全部楼层
好好看一下规范!!!再提问!!!
GMT+8, 2026-11-3 13:58 , Processed in 0.738047 second(s), 60 queries , Gzip On.
