查看: 1066|回复: 12
[求助]:钢筋能用32规格以上的吗 ?
发表于 2003-7-28 17:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位同行,你们在做设计时,最大钢筋用到多大?规范及构造上有无这方面的规定?
发表于 2003-7-29 08:23:26 | 显示全部楼层
最大可以用到50MM,规范4.2.2注2有说明
 楼主| 发表于 2003-7-29 10:14:28 | 显示全部楼层
多谢slxhjs
发表于 2003-7-29 11:20:54 | 显示全部楼层
民用建筑中很少用到
发表于 2003-7-29 13:03:33 | 显示全部楼层
理论是可以,可是实际中很少。
发表于 2003-7-29 18:17:36 | 显示全部楼层
我们这里一般用到25,如果实在不行,就用三级钢,最大也就用到28,32及32以上的尽量不用,因为一般的结构这些就能满足了。如果计算要用到32或32以上的,那还不如考虑改变结构形式,用钢结构或预应力什么的,这样也许省事省钱的多
发表于 2003-8-9 22:47:47 | 显示全部楼层
哦
这样的啊
我们刚出来工作的新手
确实是不太了解这些东西
非常感谢
发表于 2003-8-10 09:23:57 | 显示全部楼层
设计大跨度建筑时会经常碰到的(边柱),因为弯距太大小直径钢筋排不开。
发表于 2003-8-10 13:15:19 | 显示全部楼层
建议尽量不要用到32以上的钢筋,一来可能市场上买不到,二来强度折减了,建议采用III级钢或采用小级别的钢筋,甚至可以考虑预应力结构。
发表于 2003-8-10 20:36:18 | 显示全部楼层
南京金陵饭店建于80年代,直径40到处都是。
发表于 2003-8-11 23:09:15 | 显示全部楼层
我们一般不用32的,最大也就用到25。如果真用到32,就应该考虑一下你的结构选型了。比如说梁的截面高度等。楼上所说的用到40,我个人认为不合理。虽然有工程实例,但我想是受当时的工艺及材料等原因限制。
发表于 2003-8-11 23:32:10 | 显示全部楼层
发表于 2003-8-30 14:59:21 | 显示全部楼层
可以使用。不过锚固长度太长,保护层太厚,材料难买。
GMT+8, 2026-11-6 05:52 , Processed in 0.696318 second(s), 55 queries , Gzip On.
