查看: 1525|回复: 14
[必看]:一个奇怪的问题
发表于 2003-7-28 23:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的TCH3,使用过程中经常填充就不灵了,恢复为了R14的填充模式,比如就没有了混凝土的填充符号等,,
我的解决方法是:用ctrl+c把图COPY到新打开的TCH3中,刚开始还能用,可是一段时间又坏了,又得ctrl+c,,,,,
苦恼 5555
发表于 2003-7-28 23:30:30 | 显示全部楼层
我也曾碰到类似的问题。是天正的所有命令都不能用。但新开的图一直画就没问题,就是不能中途休息!奇怪的是就只有两个DWG文件是这样,其他的图都没问题。好奇怪!
发表于 2003-7-29 09:08:27 | 显示全部楼层
这问题挺复杂!
发表于 2003-7-29 22:59:05 | 显示全部楼层
也许是软件本身存在的bug吧?重装一下试试?
 楼主| 发表于 2003-7-30 00:27:59 | 显示全部楼层
重装也不行呀,问题还是出现,大家说说看,该怎么办!
发表于 2003-7-31 17:21:29 | 显示全部楼层
我认为是软件的问题,有时没问题,有时就没有了砼填充,我的经验是:重新建个文件贴过去就好了!
发表于 2003-8-1 17:11:47 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的问题,同意楼上的。
发表于 2003-8-2 12:28:10 | 显示全部楼层
这个问题是有点麻烦,那位大虾能回答?
发表于 2003-8-2 13:05:40 | 显示全部楼层
我也一样
发表于 2003-8-2 13:41:14 | 显示全部楼层
你的问题是软件自己的问题,建议从装,或者图本来不是用天正画的,这样才可能出问题
 楼主| 发表于 2003-8-2 23:21:45 | 显示全部楼层
重装也不行,问题依然存在,根据我的观察,我怀疑是使用某个命令后,才产生的,我还是用ctrl+c和ctrl+v,但是某些外部引用的图,就很麻烦了,不知大家有没有好的办法解决!
发表于 2003-8-3 19:38:02 | 显示全部楼层
填充两次,行吗
发表于 2003-8-4 12:47:16 | 显示全部楼层
填充图案少了几项后,填充几次也没用
发表于 2003-8-4 12:57:19 | 显示全部楼层
我感觉你用的是盗版啊,正版是不会出现这个问题的,至少我还每遇到过!
 楼主| 发表于 2003-8-5 00:09:02 | 显示全部楼层
我用的是D版,不讨论D版和Z版的问题,相信多数朋友也和我一样,找出解决的方法才是重用的。
欢迎大家能继续讨论上面的问题。
GMT+8, 2026-11-4 22:34 , Processed in 0.728635 second(s), 60 queries , Gzip On.
