查看: 921|回复: 2
[分享]:PHOTOSHOP常用快捷键
发表于 2003-7-29 09:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ctrl  +  A                           全选
Ctrl  +  D                           取消选择
Shift  +  Ctrl  +  D                 恢复选择
Ctrl  +  X                           剪切
Ctrl  +  C                           复制
Ctrl  +  V                           粘贴
Shift  +  Ctrl  +  I                 反选
Ctrl  +  T                           自由变换
Shift  +  Ctrl  +  T                 重复上一步的变换和程度
Ctrl  +  Z                           返回一步
Alt  +  Ctrl  +  D                   羽化调节
Ctrl  +  L                           水平调节
Ctrl  +  M                           曲线调节
Ctrl  +  B                           色彩平衡调节
Ctrl  +  U                           色饱和度调节
Shift  +  Ctrl  +  U                 图象变黑白
Ctrl  +  E                           向下合并图层
Shift  +  Ctrl  +  E                 合并可见图层
Ctrl  +  0                           满画布显示
Ctrl  +  +                           放大显示
Ctrl  +  -                          缩小显示
Ctrl  +  鼠标左健                    图象移动工具
空格键 +  鼠标左健                   手形工具
Tab                                  隐藏、显示控制面板
Esc                                  取消
F1                                   帮助
工具栏的选择工具快捷键:
A——钢笔工具中的钢笔选择移动工具。
B——画笔工具
C——裁剪工具
D——把前背景颜色色块设置为默认的前黑背白模式
E——擦除工具
Alt+E——历史橡皮工具
G——渐变工具
H——手形工具
I——探色工具
J——喷笔工具
K——色彩滚桶工具
L——套索工具
M——选取工具
N——直线工具
O——亮化工具
P——钢笔工具
R——模糊工具
S——印章工具
T——字体工具
U——测量工具
V——移动工具
W——魔术棒工具
X——切换前背景颜色
Y——历史笔工具
Z——放大工具
Alt+Z——缩小工具
工具应用时的快捷键:
  Shift+M——在矩形,椭圆形工具间进行切换。(此切换方式适用于其它的工具)
Shift+工具——应用在选取工具中,当按住并拖动鼠标时按下SHIFT键,可选出正方形/圆形的选区。
Alt+工具——应用在选取工具中,按下ALT键,选区是一个以鼠标按下时的位置为中心的选取区域。
Shift+工具(已存在选区)——应用在选取工具中,当存在一个选取区域后,按下SHIFT可再加入另一选区。
Alt+工具(已存在选区)——应用在选取工具中,按下ALT可从原选区中减去目前选定的区域。
Ctrl+工具——当存在一个选区后,按下CTRL(光标变成剪刀)的同时按下鼠标并拖动可剪出区域移至别的地方。
Ctrl+Alt+工具——当按下CTRL+ALT(光标变成双箭头)的同时按下鼠标并拖动可复制区域移至别的地方。(此方式适用于除手指工具和钢笔工具外的所有工具)
双击工具——双击按钮可调出OPTION面板。(适用于除手指工具和放大镜工具外的所有按钮)
Alt+工具——无论有无选取框,按下ALT键变为复制方式,按下并拖致动鼠标可复制选区。
Ctrl+工具——除手指和钢笔工具外,其它工具当按下CTRL键后,就变成此移动工具;按下CTRL+ALT键后,则变成复制方式。
Shift+工具——当按住SHIFT键时,只能在横竖两个方向上画线。(适用于画笔及橡皮等多种工具)
Alt+工具——按住ALT键时,工具变成了探色笔工具。(适用于填色与画线等工具)
Photoshop5.0技巧大集合
  1.可以通过按键盘的字盘键来快速选择工具箱中的某一工具,各个工具的字母快捷键如下:选框-M,移动-V,套索-L,魔棒-W,喷枪-J,画笔-B,橡皮图章-S,历史记录画笔-Y,橡皮擦-E,铅笔-N,模糊-E,减淡-O,钢笔-P,文 字-T,度量-U,渐变-G,油漆桶-K,吸管-I,抓手-H,0缩放-Z,默认前景和背景色-D,切换前景和背景色-X,编辑模式切换-Q,显示模式切换-F.
   2.按住Alt键后再单击显示的工具图标,或者按住shift键并重复按字母快捷键可以循环选择隐藏的工具.
   3.双击某一工具或选择工具后按Enter键显示其选项调板.
   4.按Caps Lock键会使画笔和磁性工具的光标显示为精确十字线,再按一次可恢复原状.
   5.使用其它工具时,按住ctrl键可切换到移动工具(选择抓手工具和任一钢笔工具时除外),按住空格键可切换到移动工具(选择抓手工具和任一钢笔工具除外,按ctrl+空格键可切换抓手工具,按alt-ctrl+空格键可以切换到缩小工具.
   6.使用磁性套索工具或磁性钢笔工具进,按"["或"]"键可以实时增加或减少采样宽度(选项调板中).
   7.按ctrl+"="键可使图像显示持续放大,但窗口不随之缩小.按ctrl+"-"键可使图像显示持续缩小,但窗口不随之缩小.按ctrl+alt+"="键可使图像显示持续放大,且窗口随之放大,按ctrl+alt+"-"键可使图像显示持续缩小,且窗口随之缩小.
   8.在抓手工具上双击鼠标可以使图像区配窗口的大小显示,在缩放工具上双击鼠标可使图像以1:1的比例显示.
   9.使用度量工具时,按住alt键拖移端点可以建立量角规.
   10.在使用选框工具时,按shift键拖动鼠标可以在原选取框外增加选取?围,按alt键拖动鼠标可以删除与原选取框重叠部分的选取?围,同时按shift与alt键拖动鼠标可以选取与原选取框交叉的?围.
   11.按shift键拖移选框工具限制选框为方形或圆形,按alt键拖移选框工具从中心开始绘制选框,按shift+alt键拖移选框工具则从中心开始绘制方形或圆形选框.
   12.使用移动工具时,按alt键拖动选区将会移动选区的拷贝.
   13.移动图层和选区时,按住shift键可做水平,垂直或45度角的移动,按键盘上的方向键可做每次1个象素的移动,按住shift键后再按键盘上的方向键可做每次10个象素的移动.
   14.按Tab键可以显示或隐藏工具箱和调板,按shift+tab键可以显示或隐藏除工具箱外的其它调板.
   15.使用绘画工具进(如画笔,向笔等),按住shift键单击鼠标,可将两次单击点以直线连接.
   16.使用路径工具时的几个技巧:使用钢笔工具制作路径时按住shift键可以强制路径或方向线成水平,垂直或45度角,按住ctrl键可暂进切到转换点工具,按住alt键可暂时切奂到转换点工具,按住alt键用直接选择工具单击某一路个路径可以按住shift键后逐个单击,按住ctrl+alt键拖动某一路径会将该路径复制.
   17.创建参考线时,按shift键拖移参考线可以将参考线紧贴到标尺刻度处,按alt键拖移参考线可以将参考线更改为水平或垂直取向.
   18.按shift+backspace键可激活编辑/填充命令对话框,按alt+backspace键可将前景色填入选取框,按ctrl+backspace键可将背景填八选取框内.
   19.按shift+alt+backspace键可将前景色填入选取框内并保持透明设置,按shift+ctrl+backspace键可将背景色填入选取框内保持透明设置.
   20.按Alt+ctrl+backspace键从历史记录中填充选区或图层,按shift+alt+ctrl+backspace键从历记录中填充选区或图层并且保持透明设置.
   21.可以通过键盘上的数字键来设置绘画模式或现用图层的不透明度,压力或曝光度,数字0代表100%,1代表10%....9代表90%,快速按2和8则可设置为28%.
   22.在图像/调整/曲线命令对话框中,按住alt键于格线内单击鼠标可以使格线精细或粗糙,按住shift键并单击控制ctrl键并单击某一控制点可将该点删除.
   23.更改某一对话框的设置后,若要恢复为先前值,?要按住alt键,取消按钮会变成复位按钮,在复位按钮上单击即可.
   24.在使用编辑/自由变换(ctrl+t)命令时,按住ctrl键并拖动某一控制点可以进行自由变形调整,按住alt键并拖动某一控制点可以进行对称变形调整,按住shift键并拖动某一控制点可以进行按比例缩放的调整,按住shift+ctrl键并拖动某一控制点可以进行透视效果的调整,按Shift+ctrl键并拖动某一控制点可以进行斜切调整,按enter键应用变换,按Esc键取消操作.
   25.若要在屏幕上预览RGB模式图像的CMYK模式色彩时,可先执行视图/新视图命令,产生一个新视图后,再执行视图/预览/CMYK命令,即可同时观看两种模式的图像,便于比较分析.
   26.若要将某一图层上的图像拷贝到尺寸不同的另一图像窗口中央位置时,可以在拖动到目的窗口按住Shift键,则图像拖动到目的窗口后会自动居中.
   27.在色板调板中,按shift键单击某一颜色块,则用前景色替代该颜色,按shift|+alt键单击鼠标,则在点击处前景色作为新的颜色块插入,按alt键在某一颜色块上单击,则将背景色变该颜色,按ctrl键单击某一颜色块,会将该颜色块删除.
   28.在笔刷调板中单击右上角的三角按钮,从弹出的菜单中选择载入画笔,进入Photoshop5\Goodies\Brushrs目录下,将其下的三个画笔调板,多了不少好东东吧!
   29.在动作调板中单击右上角的三角形按钮,从弹出的菜单中选择载入动作,进入photoshop5\Goodies\Actions目录下,其下有按钮,规格,命令,图像效果,文字效果,纹理,帧六个动作集,?面包含了很多实用的东东哟!另外,在该目录下还有一个ACTIONS.PDF文件,可用Adobe Acrobat软件打开,?面详细介绍了这些动作的使用方法和产生的效果.
   30.若要在一个动作中的一命令后新增一条命令,可以先选中该命令,然后单击调板上的开始记录按钮,选择要增加的命令,再单击停止记录按钮即可.
   31.在图层,通道,路径调板上,按Alt键单击这些调板底部的工具按钮时,对于有对话框的工具可调出相应的对话框更改设置.
   32.在图层,通道,路径调板上,按Ctrl键并单击一图层,通道或路径,会将其作为选区载入,按Ctrl+Shift键并单击,则添加到当前选区,按Ctrl+Shift+Alt键并单击,则与当前选区交叉.
   33.在图层调板中使用图层蒙板时,按Shift键并单击图层蒙板缩览图,会出现一个红叉,表示禁用当前蒙板,按Alt键并单击图层蒙板缩览图,蒙板会以整幅图像的方式显示,便于观察调整.
   34.在路径调板中,按住Shift键在路径调板的路径栏上单击鼠标可切换路径是否显示.
   35.如果图像明亮的色彩因执行USM锐化命令而产生过度的现象时,可以先将图像转换成Lab颜色模式,然后?在明度通道中执行USM锐化命令,这样不但可以达到图像清晰的目的,也可以避免对色彩产生影响.
   36.若要检查由扫描仪输入的图像是否理想,可以打开信息调板观察图像的亮部及暗部数值达到240而暗部数值达到10时,表明这个图像包含足够的细节.
   37.若要将彩色图片转为黑白图片,可先将颜色模式转化为Lab模式,然后点取通道面板中的明度通道,再执行图像\模式\灰度命令,由于Lab模式的色域更宽,这样转化后的图像层次感更丰富.
   38.在使用Photoshop时,我们常常需要从大量的图库中寻找合适的素材图片,这时可用ACDSee来帮忙,您可将ACDSee窗口与Photshop窗口同时安排在屏幕上,然后在ACDSee浏览窗口中用鼠标拖动选中的图片(可通过按Ctrl键同时选择多个文件)到Photoshop窗口中,等到鼠标指针下出现"+"小图标后?开鼠标,图片就在Phoshop中打开了
发表于 2003-7-29 12:30:22 | 显示全部楼层
因为我找了好久了!!!
发表于 2003-8-1 21:48:02 | 显示全部楼层
是很详细的,
GMT+8, 2026-11-22 10:36 , Processed in 0.622698 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
