查看: 985|回复: 7
[求助]:基础接梁有必要作为一个结构层来建模计算吗??
发表于 2003-7-29 14:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架结构,多处填充墙,独基要设拉梁。此处拉梁是人工用连梁来计算,还是作为另外一个标准层来建模?以何原则做选择?
谢谢!!
发表于 2003-8-1 08:56:12 | 显示全部楼层
我认为应该手工算,考虑墙荷和柱轴力的十分之一作为拉力来考虑
发表于 2003-8-1 09:07:26 | 显示全部楼层
这是不是需要在JCCAD中做梁呢。 不需要建标准层。
发表于 2003-8-1 11:41:44 | 显示全部楼层
最好建一个标准层,减少手算工作梁,而且最后的基础设计数据很准确,不需要再把一层的墙体荷载作为附加荷载加进去。
发表于 2003-8-1 20:31:37 | 显示全部楼层
广州这边一般是做标准层
 楼主| 发表于 2003-8-2 13:28:26 | 显示全部楼层
另建一个标准层,是在拉梁在独基上部的情况,也就是拉梁锚固于柱子内的情况。如果拉梁与独基相连,又如何处理?这种情况还能另建一个标准层吗?
谢谢!!
对了,拉梁一般情况是与柱相连还是与独基相连??
发表于 2003-8-8 11:58:53 | 显示全部楼层
不需要另设标准层,拉梁上墙荷按附加荷载输入即可
发表于 2003-8-8 17:33:48 | 显示全部楼层
不一定要做标准层计算,只要看你想怎样考虑这个问题
GMT+8, 2026-11-3 18:00 , Processed in 0.689209 second(s), 44 queries , Gzip On.
