楼主: ylsy
[原创]:分享acad.fmp文件,彻底解决字体问题!
发表于 2006-1-18 09:37:32 | 显示全部楼层
acad.fmp 只能算是一定程度上减少了不认识的字体,离彻底解决还差得远了
发表于 2006-3-8 13:59:23 | 显示全部楼层
我的做法是,當有要求找字型的時候,就一律取消。
然後再用LISP程序改成我常用的字型
发表于 2006-3-20 13:02:09 | 显示全部楼层
找不到那是因为你没有找对地方
实际上,ACAD.fmp、acad.pgp等文件可不一定在CAD的安装目录中。我用的是2006,这个文件在C:\Documents and Settings\XXX(用户名)\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\chs\Support路径中。2004版的应该也是。
打开你需要的那个文件,把你要改的改了就行。
发表于 2006-4-4 15:21:02 | 显示全部楼层
试了一下,从设计院来的图纸少了好几个字体更换提示,还有不少,看来还是要不断填加了
发表于 2006-4-8 23:58:04 | 显示全部楼层
I学习了谢谢
fs;gbcbig.shx
cibt;CITYB___.TTF
cobt;COUNB___.TTF
eur;EURR____.TTF
euro;EURRO___.TTF
par;PANROMAN.TTF
rom;ROMANTIC.TTF
romb;ROMAB___.TTF
romi;ROMAI___.TTF
sas;SANSS___.TTF
sasb;SANSSB__.TTF
sasbo;SANSSBO_.TTF
saso;SANSSO__.TTF
suf;SUPEF___.TTF
te;TECHNIC_.TTF
teb;TECHB___.TTF
tel;TECHL___.TTF
hztxtb;gbcbig.shx
hztxto;gbcbig.shx
hzdx;gbcbig.shx
hztxt1;gbcbig.shx
hzfso;gbcbig.shx
hzxy;gbcbig.shx
fs64f;gbcbig.shx
hzfs;gbcbig.shx
st64f;gbcbig.shx
kttch;gbcbig.shx
khtch;gbcbig.shx
hzxk;gbcbig.shx
st64s;gbcbig.shx
ctxt;gbcbig.shx
hzpmk;gbcbig.shx
china;gbcbig.shx
hztx;gbcbig.shx
ht64s;gbcbig.shx
kt64f;gbcbig.shx
eesltype;gbcbig.shx
hzfs0;gbcbig.shx
hztxt;gbcbig.shx
fss;gbcbig.shx
HZTXTF;gbcbig.shx
我的是这样子的
发表于 2006-5-9 17:11:52 | 显示全部楼层
我用CAD2005的多行文本,极品五笔输入法,在输入角度单位度以及数学符号乘号的时候就自动换成Arail字体,改不过来,只有微软拼音输入法不出现在这种情况.
高手能解决吗?
发表于 2006-5-12 23:48:02 | 显示全部楼层
我来帮你解决找不到acad.fmp文件的问题:
  刚才有几位同志都说了查了也没有找到acad.fmp文件,我想问问你们是不是都在CAD安装目录下找的?你们的操作系统是不是XP?如果真是这样你们肯定找不到acad.fmp文件。主要原因是XP系统为用户建立了更为人性化的操作,适合多用户使用同一台机器而彼此又不会受到干扰,所以对于类似这种acad.fmp文件、acad.pgp文件都不会只有一个单一的文件放在CAD安装目录下,而是在单个用户设置下的文件中(如C:\Documents and Settings\某某用户\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support),建议那些找不到acad.fmp文件的同志用我这个方法去找,绝对可以找到,为了方便准确快捷你可以直接打开C盘查找!希望我的建议能为您带去方便,如有问题可以和我联系,QQ63126148
发表于 2006-5-14 09:54:29 | 显示全部楼层
找到了acad.fmp这个文件后,该如何添加呢,具体怎么操作呢?直接打开这个文件在记事本中添加?
发表于 2006-5-14 11:13:33 | 显示全部楼层
不支持大字体呀,大字体怎么办?我想把所有字体换成一种大字体。
发表于 2006-5-15 21:50:34 | 显示全部楼层
cad目录下的acad.fm ,没有这文件,我找不到,在哪里啊
发表于 2006-5-16 20:48:24 | 显示全部楼层
搞不懂这些人为什么要自己糊弄字体,CAD自带的不是很好吗?
发表于 2006-5-21 08:38:48 | 显示全部楼层
不错
有好些我没有的
怎么才能下载那些字体呀
发表于 2006-6-22 23:26:03 | 显示全部楼层
希望能有人提出更好的建议~
发表于 2006-8-14 10:30:10 | 显示全部楼层
讓我好好的找一下~~~謝謝樓主
发表于 2006-8-14 11:15:21 | 显示全部楼层
哈哈
GMT+8, 2026-10-16 09:10 , Processed in 0.466621 second(s), 54 queries , Gzip On.
