楼主: ylsy
[原创]:分享acad.fmp文件,彻底解决字体问题!
发表于 2003-8-5 15:21:58 | 显示全部楼层
为啥我添加了一点用都没有,难道操作错误??不是把他们复制粘贴到acad.fmp里再保存吗?
发表于 2003-8-5 15:43:03 | 显示全部楼层
次种方法对大字体好象没用(非*.shx),请哪位大侠帮忙解决一下大字体乱码问题,谢谢!
发表于 2003-8-5 18:46:19 | 显示全部楼层
不错不错,解决了一些问题。有个字库大全就好了。。。。。
发表于 2003-8-5 18:59:06 | 显示全部楼层
系统中没有的字体从哪里下载,我总觉我的字体不全!
发表于 2003-8-5 20:18:55 | 显示全部楼层
我经常遇到这问题,谢谢,我试试
已领礼包: 85个
发表于 2003-8-5 20:22:48 | 显示全部楼层
Re: [原创]:分享acad.fmp文件,彻底解决字体问题!
最初由 ylsy 发布
[B]我的工作需要用cad读取大量的各大设计院的cad图纸,大家可以把以下这段添加到cad目录下的acad.fmp文件中,解决在读取cad无这种字体下造成的乱码现象,如遇到没有添加的,大家可以自行添加,我会将我自已最新的acad.fmp上... [/B]
那不是将所有没有的字体都替换成了分号后面的HZTXT字体了。
发表于 2003-8-5 23:36:53 | 显示全部楼层
强烈支持楼主,真是为人民服务的标兵。
发表于 2003-8-27 21:14:01 | 显示全部楼层
最初由 jszyf 发布
[B]在 AutoCAD 2000~2002 版中有此文件,在2004 版中却找不到! [/B]
2004在X:\Documents and Settings\.......\Autodesk\.....2004\R16.0\chs\Support下面
发表于 2003-8-27 23:49:15 | 显示全部楼层
几乎大家都说好,我来说点反面意见如何?
楼主,如果我没猜错的话,你是把左边的字体换成右面的字体,也即全部换成最常用几乎人人有的 HZTXT.SHX 。这种转换我赞成!但是,这种方法却不是你说的“彻底解决”的办法。
    你知道有多少字体文件吗?我告诉你,这谁也不知道。因为制造字体文件的方法中有一个非常方便的办法,那就是把某一字体文件复制改个名。比如,明明是HZTXT.SHX,他非要改成他喜欢的名字;有的用户由于没有图纸上文字样式所列的字体文件,没办法也会把自己有的字体复制然后改成那个文件。这样,谁也列不完这些文件名的。
    既然列不完,也即这个acad.fmp 永远不能完稿,怎么能彻底解决呢?
    大家都说好,是否意味着大家都同意把所有这些字体统统改成HZTXT.SHX ?如何是的话,那编个小程序,把只要不是HZTXT.SHX 的就改成 HZTXT.SHX,自然不会有漏网之鱼了。
把B改成A、C 改成A、D改成A、E 改成A。。。不如来一个只要不是A,则统统改成A ,谁也逃不掉。
    更进一步,如果有人不想这么绝对,只是想把那些自己电脑内没有的字体换掉,只要在程序中加个判断就行。不是更具有通用性吗?
发表于 2003-8-28 03:16:21 | 显示全部楼层
可以说是个不错的DD..我也支持你!
发表于 2003-8-30 16:00:55 | 显示全部楼层
哗!真是有用的东东哦!!为人民服务好样的!
发表于 2003-9-5 10:49:34 | 显示全部楼层
我的问题是:我装了R14和2002。我用R14 画好的图,用2002打开出现乱码。我把楼主的字体替换文件添加到了2002下的SUPPORT相应文件下。用2002打开文件,还是乱码,一点也没有变化!是不是R14中也要添加?还是?
发表于 2003-9-5 11:12:17 | 显示全部楼层
第28帖看了吗?你得把所有可能出现的字体文件全部添加进去才行,问题是这永远做不到,除非不与外单位交流,或者就这么几个固定的单位。
发表于 2003-9-6 01:02:41 | 显示全部楼层
太感谢了,希望论坛里的帖子都如此慷慨!
发表于 2003-9-6 18:29:25 | 显示全部楼层
最初由 jszyf 发布
在命令行上输入下面的代码,就可以找到2004的acad.fmp
这个方法适用于任何版本。
  1. [FONT=courier new]
  2. Command: (startapp "notepad.exe" (findfile "acad.fmp"))
  3. [/FONT]
复制代码
GMT+8, 2026-11-6 14:26 , Processed in 0.449524 second(s), 54 queries , Gzip On.
