楼主: ylsy
[原创]:分享acad.fmp文件,彻底解决字体问题!
发表于 2004-8-17 13:27:50 | 显示全部楼层
使用真的很方便.
烦人的问题解决了.
谢谢.
发表于 2004-8-17 14:11:57 | 显示全部楼层
白痴一样,一点用都没有
发表于 2004-8-17 14:26:17 | 显示全部楼层
C:\Program Files\AutoCAD 2004\UserDataCache\Support
C:\Documents and Settings\gcb\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support
找到两个,不知哪个才是。
发表于 2004-8-22 10:31:34 | 显示全部楼层
还是不太明白,打开是乱码?
发表于 2004-9-22 20:17:40 | 显示全部楼层
Re: [原创]:分享acad.fmp文件,彻底解决字体问题!
最初由 ylsy 发布
[B]我的工作需要用cad读取大量的各大设计院的cad图纸,大家可以把以下这段添加到cad目录下的acad.fmp文件中,解决在读取cad无这种字体下造成的乱码现象,如遇到没有添加的,大家可以自行添加,我会将我自已最新的acad.fmp上... [/B]
不错
发表于 2004-9-22 20:57:37 | 显示全部楼层
太好了
发表于 2004-9-22 21:07:28 | 显示全部楼层
救星阿!正好需要这个。十分感谢!!!
发表于 2004-9-22 21:35:27 | 显示全部楼层
我没有找到在哪里可以下载到。是点哪里可以下载到字体?
发表于 2004-11-21 20:06:29 | 显示全部楼层
是什么东西,没看见下载地址吗
发表于 2004-11-21 23:35:39 | 显示全部楼层
原来是可以这样搞的!多谢!
发表于 2004-11-22 08:20:50 | 显示全部楼层
辛苦你了
发表于 2004-11-22 08:55:46 | 显示全部楼层
这个不是更简单?
发表于 2004-11-22 09:44:37 | 显示全部楼层
Popsun说的不是没有道理,不过还是有区别的,在acad.fmp那里添加了主帖中列的那个hztxt.shx是不是优先于在选项里设置的这种字体。当然也可以 直接就在选项里直接设置 hztxt.shx.
发表于 2004-11-22 10:16:06 | 显示全部楼层
好东西啊
发表于 2004-11-22 10:36:21 | 显示全部楼层
我是这样处理的,把fontalt变量设成宋体,建筑给来的图纸所有的字体显示都没问题,我画图时尽量不动他们的字体,如果要用的比如房间编号等等就改成自己的字体。图纸完了以后连我的字体一起还给他们。所以即使图纸中有些字体显示不好看也关系不大,他们再打开时也就还原了。没有必要在自己的机子上考一大堆字体文件。
GMT+8, 2026-10-16 09:10 , Processed in 0.431392 second(s), 54 queries , Gzip On.
