查看: 2235|回复: 24
[讨论]:请问大家目前电气设计在设计费中的比例??
发表于 2003-7-29 20:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位:集团拿走75%作工资及其它,给项目组25%,其中预留10%美其名曰控制成本,调节比例和设总协调补发(其实都是不了了之).所以下发占总的15%
然后建筑33%,结构33%水风电各11%
所以电的比例1.65%
是不是低的可怜啊
不知道各位的行情
发表于 2003-7-30 17:54:19 | 显示全部楼层
5-10/100
发表于 2003-7-31 06:10:28 | 显示全部楼层
我那边是总工程量的4.5%
 楼主| 发表于 2003-7-31 11:31:23 | 显示全部楼层
强弱电都算吗
发表于 2003-8-26 16:22:20 | 显示全部楼层
强弱电都算有11.5%
 楼主| 发表于 2003-8-27 19:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们说的比例不会是全部的比例吧
那么你们的成本怎么算
设计费是不可能全部下发的吧
发表于 2003-8-28 00:55:49 | 显示全部楼层
设计费的25%下发,在其中强弱电占11.5%
发表于 2003-8-28 11:59:24 | 显示全部楼层
我们这儿是根据工程量大小定,一般小工程水电共占1/3,大工程电占15%。
发表于 2003-8-29 02:12:31 | 显示全部楼层
我是施工单位的,没比例。工程拿下时,老板一高兴就多给了,拿不下,还是按协议发净工资。哈哈。。。。。。。。
发表于 2003-8-29 09:45:02 | 显示全部楼层
看工程定。
一般是总设计费10%作为奖金,其中电气占13%左右也就是总设计费的1.3%。。。
当然根据公建、民建及各专业的复杂程度有一定调整。
发表于 2003-8-29 10:49:56 | 显示全部楼层
小工程得做免费设计,大工程只有5%,太少了吧!
 楼主| 发表于 2003-9-1 09:20:13 | 显示全部楼层
说道免费前几天还被逼配合了一个29W平米小区的电气方案设计
业主一点表示的意思也没有,所里和方案组也是
我可连画带算了一个礼拜啊(8个变电所,其中两个兼10KV开关站)
配套工种真的好惨
发表于 2003-9-1 09:58:58 | 显示全部楼层
免费是经常有的,老板说是改善双方关系,但却不愿意改善同我们的关系。
 楼主| 发表于 2003-9-1 11:08:08 | 显示全部楼层
同感
我们老板的意思是为了接下下面的过程(也不想想我们已经没有人手了)
发表于 2003-9-2 11:50:12 | 显示全部楼层
没办法,免费的设计常常遇到可免费的午餐却千年也难得呀!
GMT+8, 2026-11-3 20:47 , Processed in 0.856018 second(s), 62 queries , Gzip On.
