查看: 949|回复: 5
[求助]:内存双通道是什么意思??
发表于 2003-7-29 22:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了一个HP的t206cn,听说该机是双通道的,但是没有打开,如果打开性能就能提高很多,但是不知道具体的操作方法,请指教
发表于 2003-7-29 22:16:42 | 显示全部楼层
英文:Dual DDR
中文:双通道DDR
所属类别:主板
  所谓双通道DDR,简单来说,就是芯片组可以在两个不同的数据通道上分别寻址、读取数据。这两个相互独立工作的内存通道是依附于两个独立并行工作的,位宽为64-bit的内存控制器下,因此使普通的DDR内存可以达到128-bit的位宽,如果是DDR333的话,双通道技术可以使其达到DDR667的效果,内存带宽陡增一倍。
  双通道DDR有两个64bit内存控制器,双64bit内存体系所提供的带宽等同于一个128bit内存体系所提供的带宽,但是二者所达到效果却是不同的。双通道体系包含了两个独立的、具备互补性的智能内存控制器,两个内存控制器都能够在彼此间零等待时间的情况下同时运作。例如,当控制器B准备进行下一次存取内存的时候,控制器 A就在读/写主内存,反之亦然。两个内存控制器的这种互补“天性”可以让有效等待时间缩减50%,双通道技术使内存的带宽翻了一翻。
  双通道DDR的两个内存控制器在功能上是完全一样的,并且两个控制器的时序参数都是可以单独编程设定的。这样的灵活性可以让用户使用三条不同构造、容量、速度的DIMM内存条,此时双通道DDR简单地调整到最低的密度来实现128bit带宽,允许不同密度/等待时间特性的DIMM内存条可以可靠地共同运作。
  对于采用i865和i875芯片组的主板来说,目前该类型主板大都具有4个DIMM插槽,每两根一组,每一组代表一个内存通道,只有当两组通道上都同时安装了内存时,才能使内存工作在双通道模式下。同时,安装内存必须对称(A通道第1个插槽搭配B通道第1个插槽,或A通道第2个插槽搭配B通道第2个插槽)。为了方便用户安装,目前已有部分厂商的主板将对称的内存插槽以不同的颜色标示出来,用户只要把内存安装在颜色相同的DIMM插槽上即可。安装成功后,开机自检时,会显示出内存工作在双通道模式下。
  对nForce2主板来说,其内存部分虽然有两条分离的数据线供DDR内存双通道模式使用,但当用户插上单数条的DDR内存的时候,主板会自动锁定在单通道模式上。所以若想有效地利用nForce2主板的DDR内存双通道的方法,必须采用偶数条内存,而且最好是同一厂商、同一规格的内存条,按照正确的方法安装。安装时必须按照主板DIMM插槽上面的颜色标志正确地安装内存,才能让两个内存控制器同时工作,实现双通道DDR功能。
发表于 2003-7-29 23:08:39 | 显示全部楼层
即:不管用什么主板,至少要插两条同样的内存,才能打开双通道。
发表于 2003-8-3 18:15:38 | 显示全部楼层
看着有点晕!真够复杂的。
发表于 2003-8-3 22:00:17 | 显示全部楼层
双通道就好比两条楼梯上楼。
发表于 2003-8-4 11:26:28 | 显示全部楼层
没有那么夸张,和超线程一样,商家的炒做罢了,官方测试数据提升5-20%
GMT+8, 2026-11-4 22:32 , Processed in 0.520370 second(s), 42 queries , Gzip On.
