查看: 813|回复: 1
[建议]:建筑的立剖面生成步骤有点复杂
发表于 2002-6-11 05:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得最好的立剖面生成方式,最好是先通过平面组合生成空间的三位模型,同时修改立面上的门窗,使其可以符合立面的需要,复杂窗的可以相互映射来完成,然后再通过立面映射来完成最后的立面成图。也就是说做到最后的三维模型和立面的统一,这样也能够节省三维建模的时间。
    剖面的生成可以通过一个虚拟面的剖切来完成,选择一层平面上的某个剖切符号,产生一个虚拟面,凡是通过这个面的均被剖切,剖切符号可视方向的元素均为可见。应该说这是立面剖面生成的最佳方式。
    由于立面和剖面都是通过系统自己来生成的,所以就要做到唯一性,再立面上所做的修改也要反映到平面中去,只要是在平面上可以反映出来的都要及时反映,不管是图形自动更新还是由用户用命令来更新。我觉得这应该不是一件难事(现在的APM和ABD都可以做到)。
    所以我觉得天奇的工作流程应该是这样的:
1。首先在开始新的工程之前就进行工程管理。
2。在各层平面完成之后,进行模型组装,而不是平面组装。
3。将模型单独存盘。
4。生成各个立面,及剖面,并自动赋名存盘。并建立模型和各个立面剖面的链接关系。
5。利用CAD2000&2002的多文档优势来修改立面及剖面。
6。在单独修改模型的时候可以不打开平面,立面,剖面,但保留对应的修改关系(由中间文件来保留这个关系,在定案出图后,中间文件可以删除,避免增加其他文件的大小)。在打开其他对应的图时,提示模型以修改,是否更新。
    以上意见仅供参考,可能还有其他更好的办法可以实现。
发表于 2002-6-23 19:27:35 | 显示全部楼层
新版本有立面,剖面吗
新版本有立面,剖面吗
GMT+8, 2026-11-3 00:51 , Processed in 0.473584 second(s), 34 queries , Gzip On.
