查看: 975|回复: 9
[求助]:EXCEL计算结果的颜色?
发表于 2003-7-30 09:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在EXCEL中能不能有什么办法可以在判断语句中,将第一个计算结果变红色,而另外一个结果为别的颜色?
请指点!!!
已领礼包: 6530个
发表于 2003-7-30 14:53:18 | 显示全部楼层
使用格式菜单中的“条件格式”。
发表于 2003-7-30 15:22:32 | 显示全部楼层
“条件格式”是最方便的,以前常用来检查公式的计算结果,用特别颜色显示非常规值。
发表于 2003-8-2 23:02:22 | 显示全部楼层
但是我发现用“条件格式”的次数有限,好像最多3条,还是4条。不记得了。
发表于 2003-8-3 07:42:46 | 显示全部楼层
不会有次数限制啊!
发表于 2003-8-6 15:22:04 | 显示全部楼层
条件格式用习惯了,对有条件的选择是很有用的。
发表于 2005-11-24 17:47:04 | 显示全部楼层
条件格式可以用多次,没有限制,如果的话我给你抓图
发表于 2005-11-24 18:25:50 | 显示全部楼层
条件格式可以用3次,但不会有限制,因为你可以在每次里面输入公式,比如多个if,则相当于多个条件。而且,条件之间相乘或相加或相减运算相当于数组公式的运算(而且,或,不包含)等等。
发表于 2005-12-17 22:06:08 | 显示全部楼层
条件格式可以用if语句吗
发表于 2005-12-19 11:06:44 | 显示全部楼层
条件格式就是用if语句的!很方便的!
GMT+8, 2026-11-3 07:43 , Processed in 1.001127 second(s), 50 queries , Gzip On.
