查看: 1063|回复: 6
[推荐]:姚坤的批量出图软件
发表于 2003-7-30 15:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件介绍:
  本软件主要用于R14版本Autocad作plt文件用,可以将一张dwg上的所以要出的图作成plt,你也可以
选择只出部分图。主要针对卷筒纸。实现方法如下:
  1.设置出图标记:
    本软件提供了一个插入标记的小工具,通过它可以将出图标记设置在图上,每张图需要一对标记,
两个标记的插入点就是你要出的图的窗选点,所以标记的插入点必须用捕捉的方法准确插入在要出图
的范围对角点上;其中一个插入标记包含了出图的比例、角度、序号,另一个标记仅包含配对的序号。
各序号对要求不重复。本插入工具一次插入一对,自动保证配对序号一样。最上面的标记比例是定义
标记本身插入时的比例的,主要用于控制标记在dwg图中的显示大小,一般可以和出图的比例一样大,
你可以任意设置,只要你看起来方便即可。
  2.修改出图标记: 如果你插入时数据错了,可以使用本软件提供的修改标记的小工具进行修改。
  3.出图前要保证出图的配置正确:主要是指颜色定义、绘图机型号、纸宽等。
    颜色定义:你自己的事情;
    绘图机型号:在我们所就是hp1050C,注意要选择本地绘图机,不要选择网络绘图机;
    目前只针对hp系统绘图仪,现已经发现对针打打印机不适合!待软件改进!主要是各个不同的出图机驱动程序对出图的问答顺不同所至!!
    纸宽:对于卷筒纸就设成1500(或更长,要保证自动裁纸)x880就可以了,
          本软件不适合于每张图都要不同纸宽的出图方式;主要是对于卷筒纸。
    以上设置你还可以通过Autocad R14提供的.pc2文件保存上述设置,本软件提供了出图前加载.pc2
    文件的功能,可以更方便地实现出图配置的正确。
    本版本增加了指定绘图仪类型的功能,你自己指定使用类型确保正确,目前没有检查功能,因为R14没有提供检查功能和取得绘图仪类型
的功能,自好暂时由人工指定确保正确了。
  4.出图:
    出图中要指定plt文件的主文件名字,最后得到的plt文件名字为主文件名和出图
    标记序号组成,可以方便的查找plt文件对应的图。
    目前本软件对于同名字的plt文件覆盖无提示,为自动覆盖,所以建议你对于不同的dwg文件plt文件
    的主文件名要不一样,这样也利于你查找plt文件对应的图。
    目前plt文件保存的路径需要你手动输入,如果不输入就会保存到R14默认的目录下。此点以后会改进。
    plt文件保存路径输入是必须完整,比如:c:\plt\,末尾必须有一个"\"。
注意:关于plt的存放路径问题:
1.如果你在本软件中指定了,就是你指定的位置;
2.如果你在本软件中没有指定,就在cad的工作目录下,与你是否修改了cad的plt存放路径和名字(cad的preferces中)
无关。cad的工作目录为cad启动快捷方式的“属性”中修改。
     关于pc2文件:
选择replace,则当前配置被覆盖了,也就丢失了。所以你应该对你使用的各个配置均有一个pc2保存。pcp只替换颜色定义
和图幅,这里不适合。主要是cad没有切换配置的功能,所以目前只好这样。
    5.有关模拟出图:
    本软件提供的模拟出图功能是在正式出图前检查所以数据是否正确,并在要出的图四周画一个方框,
需要你目示判断有无大错乱。
此方框目前需要你自己事后手动删除(你不嫌烦也可以不删除,注意千万不要把你的图给删除了哟!)
此点不便以后会改进。
目前有意见认为不好,暂不提供!!!
   6.出草图功能:
     因为本程序的设计思想是将出图的比例角度等数据永久的放在dwg图中以利用重复使用,因此设置出图
数据时均以出正式图为准,现在增加出草图的功能是要用户设置一个比例缩小系数,这样在出图时,用这个
系数和正式出图的各张图的出图比例相乘,得到一个缩小的出图比例来出小一些的比例,同时也不影响以后出
正式图。
    举例:用户有二张图,一张为1:100,一张为1:200,现在要想打草图,设置缩小系数为1.5,则出草图的
比例分别为1:150,1:300。明白了吗?
    当然,如果你选择出草图的缩小系数为1,实际就是出正式图了,聪明的你应该很容易明白这个道理吧!
  7.当然本软件功能的正确实现必须以你已经正确的安装了绘图仪或打印机的驱动程序为前提。
本软件目前的问题:
1.仅用于R14
2.图纸必须是世界坐标系
3.仅用于hp系列绘图仪,system print指定的 cal hos ,不适合于其他打印机和其他类型的绘图仪,有待于增加
4.适合于出图纸张大小一样的情况,如:卷筒纸
5.使用前要事先安装好所用绘图仪或打印机的驱动程序,否则可能要出错,包括pc2加载时(原没有相应驱动的情况下),此点待测试
发表于 2003-8-4 20:28:56 | 显示全部楼层
还没用过,下载来试试先。
发表于 2003-8-16 13:09:04 | 显示全部楼层
好用吗
发表于 2003-8-20 02:23:46 | 显示全部楼层
有个E文的BATCH & PRINT POR也好用
发表于 2003-8-20 11:22:19 | 显示全部楼层
最初由 cpe_ll 发布
[B]有个E文的BATCH & PRINT POR也好用 [/B]
请问在那里有的下载这个东东啊?*-*1
发表于 2003-9-9 12:12:37 | 显示全部楼层
可以下载,谢谢!
发表于 2003-9-12 08:17:09 | 显示全部楼层
you 有FOR2002吗
GMT+8, 2026-11-4 23:38 , Processed in 0.602802 second(s), 45 queries , Gzip On.
