查看: 520|回复: 1
[转贴]:如何制作可引导光盘
发表于 2003-7-30 17:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常会用到一些可引导的光盘,即将这些光盘插入光驱中,计算机会从光盘上引
导系统。可引导光盘一般用作操作系统的安装或系统的备份,以便快速重新安装系统。有
了CD-R刻录机,我们是否也可以制作这种可引导光盘呢?答案是肯定的,下面以CD-
Writer Plus 7200e 刻录机为例就如何制作可引导光盘做一介绍。
  CD-Writer Plus 7200e 是外置式的光盘刻录机,随机所带的Easy CD Creator 3.01
软件可以制作DATA盘、AUDIO盘,且制作的DATA盘可以是可引导的,具体操作步骤如下:
  1 .安装好刻录机,包括硬件、软件系统。启动Windows95,单击“开始”*“程
序”,选择“Adaptec Easy CD Creator”*“Easy CD Creator”,进入Easy CD Creator
窗口。单击“File”菜单,选择“CD Layout Properties”选项,单击“Data Settings”
标签项,在“File System”下拉列表中选择“ISO 9660”,选定“Bootable”复选框,单
击“确定”按钮,这时系统提示“Please insert a bootable floppy in the drive A”
信息,在A驱中插入可引导软盘,比如Windows 98系统的启动盘。插入软盘后,系统会从软
盘中读取引导信息。
  2 .单击“File”菜单,选择“New CD Layout”,单击“Data CD Layout”标签项,
从浏览窗口中选择复制的文件或文件夹,然后将它拖到“Data CD Layout”窗口中,注
意:如果有两个相同名称的文件夹(文件夹可能来自两个硬盘)同时被拖入“Data CD
Layout”窗口时,系统会把这两个文件合并成一个,如果有两个相同名称的文件(文件可
能来自两个硬盘或两个文件夹)同时被拖入“Data CD Layout”时,系统会把最后拖入的
文件保留,先拖入的文件将放弃。
  3 .刻录光盘。首先将一空白CD-R(或CD-RW)光盘插入光盘刻录机中,单击
“File”文件菜单,选择“Create CD”,为了保证刻录过程顺利进行,在“General”标
签项中,选择“Test only”单选框,同时查看“Summary”标签项中的内容是否与所设置
的内容相符,如果不相符,回到上面的步骤再重新设置,还要根据自己的实际情况将光盘
设上写保护或者不设写保护。单击“确定”按钮,如果测试成功,可以选定“Create CD”
单选框,再单击“确定”按钮,正式将数据写入光盘。数据写完后,光盘会自动弹出。
  几点说明:
  1 .在第1步中,在“File System”下拉列表中有两种文件系统可以选择,一种是ISO
9660,另一种是Joliet,ISO 9660文件系统可以在多种操作系统上读取,例如可以在
Macintosh、DOS、Windows 95/98、Windows NT上读取,而Joliet文件系统可以记录长文件
名的文件,文件名长度可达到64个字符,可以在Windows 95/98、Windows NT读取。
  2 .可引导光盘写入的两个文件是bootcat.bin和bootimg.bin,这两个文件占据的空
间比较小,比如Windows 98系统的启动盘,这两个文件大小只有1.4MB。bootcat.bin文件
的长度总是2048个字节,bootimg.bin文件的长度根据不同的系统盘而定。
  3 .用制作好的光盘引导计算机时,如果不引导光驱驱动程序,则光盘的驱动器号为
A,原来的A驱动器号改为B,这一变化请大家注意。
  4 .Easy CD Creator 3.01支持容量为1.2MB、1.44MB和2.88MB引导软盘
发表于 2003-7-31 10:44:19 | 显示全部楼层
如下
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.wwwfox.net/bootcd/index.htm">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
GMT+8, 2026-11-4 17:56 , Processed in 0.568927 second(s), 33 queries , Gzip On.
