查看: 820|回复: 4
[求助]:LL-J朋友请进
发表于 2003-7-30 17:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ll_j长老,你好!
我很喜欢Windows里的黑体字,因为它的字型既精神又能很好的结合中英文字体的大小比例。作为图纸上标注说明十分方便,而且打印出来也十分漂亮。尽管有人说TTF格式的字体占用的内存比较多,运行慢。可我认为我的机子还行,感觉不出SHX和TTF字体在做图时间上的差异。所以我一直用它。可它有一个致命的麻烦就是不能很方便的标注直径和钢筋等工程中常用的符号,即便用了字符映射表也不能满足美观的要求。很想知道有什么方法能解决字体又要突出(我不喜欢单线字,太单薄),又要美观,又要中英文比例结合的好。不知道你有什么高见?谢谢!
已领礼包: 6530个
发表于 2003-7-31 12:39:58 | 显示全部楼层
Windows的TTF字体确实占用内存比较多,与Mtext连用时特别突出,但在图中文字较少时,使用还是无可厚非的,关于特殊字符的问题,可以使用windows造字程序解决,如下图,将需要的字造出来,链接到所有字符,在Windows下大多数软件都可使用,输入时先使用字符映射表,在win98下选择任意中文字体,在win2000下选择“所有字体”,复制,在需要使用的地方粘贴,如果你使用的输入法有自定义字词的功能,可以将之定义一个输入法代码,以后就方便了。
另:造字程序相关文件名为eudc*.*,其中eudc.tte是字体文件,可以在同版本windows上拷贝。
 楼主| 发表于 2003-7-31 12:47:17 | 显示全部楼层
太感谢你了!我这就去试试!有问题再来请教你!谢谢!
已领礼包: 24个
发表于 2003-7-31 16:38:22 | 显示全部楼层
PKPM中有现成的 :
C:/PKPM/CFG/PKPM.tte
 楼主| 发表于 2003-7-31 18:07:02 | 显示全部楼层
最初由 e2002 发布
[B]PKPM中有现成的 :
C:/PKPM/CFG/PKPM.tte [/B]
谢谢长老!我解决了!
也谢谢斑竹!可我没有结构的PKPM啊!能把文件拷贝出来合并到Windows的黑体字了吗?要是可以能给我一个字型文件吗?
GMT+8, 2026-11-3 12:13 , Processed in 0.531455 second(s), 41 queries , Gzip On.
