查看: 3987|回复: 16
[求助] [求助]:如何得到TEXT的长度?
发表于 2003-7-31 09:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何得到TEXT的长度?
acAlignmentBottomRight如何调用
已领礼包: 16个
发表于 2003-7-31 16:28:56 | 显示全部楼层
用 strlen 函数即可!要是多行文本,我是用 掐头去尾 的做法获得文字后,才....
发表于 2003-7-31 16:57:21 | 显示全部楼层
不知你所说的长度是指字符个数?还是尺寸大小?如是尺寸大小,请参考
(textbox elist)
 楼主| 发表于 2003-7-31 18:42:02 | 显示全部楼层
想直接获取TEXT的最小外框的右下角点坐标,记得ACTIVEX里可以直接获取,找不到那个函数了,得到右下角点文字尺寸长度也就清楚了
已领礼包: 593个
发表于 2003-7-31 19:16:33 | 显示全部楼层
我在程序中都是这样用,hig、sty 程序中都是指定。
  1. (defun $ea_textlength (str hig sty)
  2.   (caadr
  3.     (textbox
  4.       (list (cons 40 hig)
  5.             (cons 1
  6.                   (if str
  7.                     str
  8.                     ""
  9.                   )
  10.             )
  11.             (cons 7 sty)
  12.       )
  13.     )
  14.   )
  15. )
已领礼包: 488个
发表于 2003-7-31 22:45:17 | 显示全部楼层
文字实体的四个角
  1. (defun TBOX (textent /  tb ll ur ul lr li)
  2. (command "ucs" "Object" textent)
  3. (setq tb (textbox (list (cons -1 textent)))
  4.       ll (car tb)
  5.       ur (cadr tb)
  6.       ul (list (car ll) (cadr ur))
  7.       lr (list (car ur) (cadr ll))
  8. )
  9. (setq li(mapcar '(lambda(x)(trans x 1 0))(list ll lr ur ul)))
  10. (command "ucs" "p")
  11. (mapcar '(lambda(x)(trans x 0 1)) li)
  12. )
试验:
  1. (defun c:tbox()
  2. (apply 'command (append '("pline") (tbox(car(entsel))) '("C") ) )
  3. (princ)
  4. )
文字长度:
(distance(car (tbox e))(cadr(tbox e)))
acAlignmentBottomRight:
object.Alignment
object:        Attribute, AttributeRef, Text
  1. (vlax-put-property
  2.   (vlax-ename->vla-object  textent)
  3.   'Alignment
  4. acAlignmentBottomRight
  5. )
  6. 或
  7. (vla-put-Alignment
  8.   (vlax-ename->vla-object  textent)
  9.    acAlignmentBottomRight
  10. )
复制代码
 楼主| 发表于 2003-8-1 00:24:15 | 显示全部楼层
多谢AEO,就是想要这个acAlignmentBottomRight的
实现
 楼主| 发表于 2003-8-1 01:10:15 | 显示全部楼层
  1. 文字对其点
  2. acAlignmentLeft
  3. acAlignmentCenter
  4. acAlignmentRight
  5. acAlignmentAligned
  6. acAlignmentMiddle
  7. acAlignmentFit
  8. acAlignmentTopLeft
  9. acAlignmentTopCenter
  10. acAlignmentTopRight
  11. acAlignmentMiddleLeft
  12. acAlignmentMiddleCenter
  13. acAlignmentMiddleRight
  14. acAlignmentBottomLeft
  15. acAlignmentBottomCenter
  16. acAlignmentBottomRight
  17. ---------------------------
  18. ;;;得到TEXT的长度和右下角点坐标(同样可以由上边对其点方式
  19. ;;;得到各个点的坐标),寻求用对齐点得到各个对齐点的坐标的方
  20. ;;;法)
  21. ;;;getbr.lsp(snsj)
  22. (defun c:getbr (/ e pt ept apple_gins apple_dis apple_labr apple_gtal vla3d
  23.                   redapple_getins redapple_getalg redapple_dis)
  24. (vl-load-com)
  25. (setq e (vlax-ename->vla-object(car(entsel))))
  26.      (cond
  27.        ((= (vla-get-alignment e) 14) (setq redapple_getins
  28.                                 (vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-get-InsertionPoint e)))
  29.                                            redapple_getalg
  30.                                 (vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-get-TextAlignmentPoint e)))
  31.                                            redapple_dis
  32.                                             (distance redapple_getins  redapple_getalg)
  33.                                            )
  34.         (princ "\n&文字的长度为&:")(princ redapple_dis)(princ "\n&右下角点坐标为&:")(princ redapple_getalg)
  35.         (princ)
  36.         )
  37.        ((/= (vla-get-alignment e) 14)
  38.       (setq pt (vla-get-insertionpoint e)
  39.             ept (vlax-safearray->list(vlax-variant-value pt))
  40.       )
  41. (vla-put-Alignment   e   acAlignmentBottomright)
  42. (setq  apple_gins (vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-get-InsertionPoint e)))
  43.         apple_dis   (distance apple_gins '(0.0 0.0 0.0))
  44.         apple_labr  (vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-get-TextAlignmentPoint e)))
  45.         apple_gtal  (list (- (car ept) (car apple_gins)) (- (cadr ept) (cadr apple_gins)) 0.0)
  46.           vla3d     (vlax-3D-point apple_gtal)
  47.   )
  48.   (vla-put-TextAlignmentPoint e vla3d)
  49. (princ "\n&文字的长度为&:")
  50.   (princ apple_dis)
  51.   (princ"\n&右下角点坐标为&:")
  52.   (princ apple_gtal)
  53.   (princ)
  54.   )
  55.        )
  56.   )
  57. ----------------------------
  58. 三个信息:TextAlignmentPoint、InsertionPoint 、Alignment
已领礼包: 145个
发表于 2003-8-1 01:31:05 | 显示全部楼层
最初由 snsj 发布
[B][code]
文字对其点
acAlignmentLeft
acAlignmentCenter
acAlignmentRight
acAlignmentAligned
acAlignmentMiddle
acAlignmentFit
acAlignmentTopLeft
acAli... [/B]
分别测试下前、后都有空格的文字,看看是否能得到正确的点?
发表于 2003-8-1 01:33:08 | 显示全部楼层
我也想知道
 楼主| 发表于 2003-8-1 22:46:53 | 显示全部楼层
昨天代码有问题改了一下,文字默认对其点为原点,老出现位置问题,东哥你的意思是当遇到前后都有空格的时候先清空格?
 楼主| 发表于 2003-8-1 23:11:00 | 显示全部楼层
利用VLA-GETBOUNDINGBOX求左下角点和右上角点坐标
(vla-getboundingbox e 'minpoint 'maxpoint)
(vlax-safearray->list minpoint)
(vlax-safearray->list maxpoint)
发表于 2003-8-2 01:34:14 | 显示全部楼层
最初由 snsj 发布
[B]昨天代码有问题改了一下,文字默认对其点为原点,老出现位置问题,东哥你的意思是当遇到前后都有空格的时候先清空格? [/B]
一直也没搞清楚str的长度定位。以前在使用中
也发现函数对尾空格str出错,另外,一个字串
“abc”不等于“a""b""c"长度之和或起点偏移
的调整。。
 楼主| 发表于 2003-8-2 15:19:01 | 显示全部楼层
得到这些点的坐标主要想运用到文字和各个实体的对齐或者说定位上
已领礼包: 145个
发表于 2003-8-2 17:41:02 | 显示全部楼层
最初由 cy956 发布
[B]
一直也没搞清楚str的长度定位。以前在使?.. [/B]
查看下晓东工具箱里面的 xdlsp.lsp 里面的关于字符串处理的通用函数。
了解下如何用entget得到字符串的真实长度(考虑了前后空格)
GMT+8, 2026-11-3 20:06 , Processed in 0.954996 second(s), 61 queries , Gzip On.
