查看: 989|回复: 11
[求助]:底层层高如何取???
发表于 2003-7-31 10:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PM的楼层组合中,底层的层高是取基础顶还是室外?俺一直取的是到基础顶,觉得土的嵌固作用可计,况且还是回填士。但昨天所长说是到室外地面。
待向各位请教。
发表于 2003-7-31 11:23:44 | 显示全部楼层
底层的高度应该从基础顶面算起,我认为回填土对柱的约束作用很小。你们所长一定搞错了,两种取值结果差别有时很大。
发表于 2003-7-31 11:28:03 | 显示全部楼层
应取至基础顶面
发表于 2003-7-31 11:32:15 | 显示全部楼层
查一下规范可以知道,应该从基础顶面算起至一层楼板面。
发表于 2003-7-31 21:30:07 | 显示全部楼层
一般情况下要从基础顶面算起,但当基础埋的很深时,可以考虑地面下的一定深度,但这要看具体工程的埋置情况
发表于 2003-7-31 21:32:49 | 显示全部楼层
一般取到基础顶,其实相对柱来说,土的嵌固作用并不好。
 楼主| 发表于 2003-8-1 07:42:48 | 显示全部楼层
是啊,相对柱来说,土的嵌固作用可不计。就算计入,以何标准?如何把握?
所以还是算到基础顶好。
发表于 2003-8-1 09:13:15 | 显示全部楼层
我觉得,如果柱在基础顶有双向地拉梁(地梁要有一定的抗弯刚度)的话,可取至地梁顶.
发表于 2003-8-7 00:10:36 | 显示全部楼层
规范规定取至基础顶面,我任为室内地面对柱有一定的嵌固作用,取室内地面以下一定的长度即可
已领礼包: 9个
发表于 2003-8-7 10:52:03 | 显示全部楼层
一般情况下可取至基础顶面,但如果基础埋深较大,且地坪为刚性地坪,则底层层高可取至室外地坪下加500MM。
发表于 2003-8-8 09:54:09 | 显示全部楼层
框架结构取至基础顶,砖混结构取至室外地坪下500mm,可以查一下规范。
发表于 2003-9-6 08:36:21 | 显示全部楼层
那么底框结构呢?
GMT+8, 2026-11-6 05:51 , Processed in 0.536886 second(s), 54 queries , Gzip On.
