查看: 1403|回复: 13
[寻找]:俺寻找真正的CAD高手
发表于 2003-7-31 12:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
进来的这位CAD高手,小弟请教这样一个问题。
你能告诉我CAD中的各种比例关系吗?谢谢啦!
发表于 2003-7-31 12:39:19 | 显示全部楼层
比例关系???你可以说得清楚点吗?
1。填充比例:
放大或缩小预定义或自定义图案。AutoCAD 将缩放比例存储在HPSCALE 系统变量中。只有将“类型”设置为“预定义”或“自定义”,此选项才可用。
2.标注比例:
设置全局标注比例或图纸空间比例。
使用全局比例 :设置指定大小、距离或包含文字和箭头大小的间距的所有标注样式设置的比例。这个比例不改变标注测量值。该值存储在DIMSCALE 系统变量中。
按布局(图纸空间)缩放标注 :根据当前模型空间视口和图纸空间之间的比例确定比例因子。该值在 DIMSCALE 系统变量中存储为 0。
当在图纸空间,但不在模型空间视口中工作时,或者TILEMODE 设置为 1 时,AutoCAD 使用 DIMSCALE 系统变量的默认比例因子 1.0
3。线型比例:使用 LTSCALE 命令更改用于图形中所有对象的线型比例因子。修改线型的比例因子将导致重生成图形。
4。插入缩放比例:
指定插入块的比例。如果指定负的 X、Y 和 Z 比例因子,则插入块的镜像图像。
5。控制多线的全局宽度比例:这个比例基于在多线样式定义中建立的宽度。比例因子为 2 绘制多线时,其宽度是样式定义的宽度的两倍。负比例因子将翻转偏移线的次序,即当从左至右绘制多线时,偏移最小的多线绘制在顶部。负比例因子的绝对值也会影响比例。比例因子为 0 将使多线变为单一的直线。关于多线样式定义的详细信息,请参见MLSTYLE。
6。打印比例:控制图形单位对于打印单位的相对尺寸。打印布局时默认的比例设置为 1:1。打印模型选项卡时默认的比例设置为“按图纸空间缩放”。如果选择了标准比例,比例值将显示于“自定义”文本框中。 (注意: 如果在“打印区域”指定“布局”选项,则 AutoCAD 将打印布局的实际尺寸而忽略在“比例”中指定的选项。)
发表于 2003-7-31 13:15:18 | 显示全部楼层
以CAD操作平台上,图纸的大小就是实际的大小,比如讲,如果你用的是公制毫米为单位的,那你在画面上画1000那就代表是1000毫米,当你用选中后再用缩放命令放大或缩小后,它在图形界限内的大小也就随之改变了。另外常用的还有标注上的比例设置,改变当中的比例参数只是对标注进行放大或缩小,而对图纸的实际大小无影响。以上还得在实际应用中实践才能领悟,限于篇幅,于此为止。
发表于 2003-7-31 13:28:47 | 显示全部楼层
谢谢2楼朋友啦。
 楼主| 发表于 2003-7-31 14:55:16 | 显示全部楼层
非常感谢各位发帖的朋友,特别要感谢二楼的撒尿兄.谢谢!
发表于 2003-7-31 15:12:51 | 显示全部楼层
二楼朋友说得比较全面,补充如下:
1. 搞工程设计的人员(设计院)传统上很少使用图制空间,都在模拟空间完成自己的工作。所以文字的高低与出图比例有关(设置字高=图纸字高x出图比例);
2 . 习惯使用多义线(PLINE)定义粗线宽度的朋友,设置线宽=图纸线宽x出图比例。
发表于 2003-8-5 23:59:37 | 显示全部楼层
确实是的,我画图都是在模型空间里完成的,基本上没用到图纸空间
发表于 2003-8-6 01:27:09 | 显示全部楼层
你的问题帮了我的忙,我也有这样的问题,今天解决了。THANKS
发表于 2005-10-10 10:19:33 | 显示全部楼层
一般画图都是在模型空间里完成的,当有地形图或者结构太长时,我们就常用图纸空间。
发表于 2005-10-10 10:30:44 | 显示全部楼层
最初由 lmlmss 发布
[B]二楼朋友说得比较全面,补充如下:
1. 搞工程设计的人员(设计院)传统上很少使用图制空间,都在模拟空间完成自己的工作。所以文字的高低与出图比例有关(设置字高=图纸字高x出图比例);[/B]
真的是这样吗?我们这的设计院很多都用哦!是不好用还是。。。。?*-*8 *-*8 *-*8
发表于 2005-10-11 22:21:23 | 显示全部楼层
真是的,CAD里不是有帮助吗?问的问题都可以在里面找到.只要你有耐心.我就是这样找的.
发表于 2005-10-11 23:15:32 | 显示全部楼层
原来有这么多讲究啊,谢谢二楼的朋友,明白好多了。
 楼主| 发表于 2005-10-12 20:47:16 | 显示全部楼层
两年前的帖子被你们挖出来了,不过二楼斑竹说的是非常好.
发表于 2005-10-12 21:01:05 | 显示全部楼层
这样的问题就不需要真正的高手出马啦,杀鸡焉用宰牛刀.
GMT+8, 2026-8-30 20:34 , Processed in 0.645084 second(s), 57 queries , Gzip On.
