查看: 842|回复: 5
[分享]:转换层结构的几个疑问
发表于 2003-7-31 17:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人正在做一26层转换层结构,下部三层商场,上部住宅。部分框支结构。有几个问题望同行不吝赐教:
1,转换层上下刚度比:
按规范附录E。0。2计算所得结果γex=0.55,γey=0.49,无法满足γe宜接近于1的要求,是否说明转换层刚度太大??
但是上下楼层侧向刚度比为rx=1.4,ry=1.6,可以满足60%的要求。
故对SATWE计算的结果很迷惑!该怎么办?
2,转换梁
由于建筑布局,几乎所有的转换梁上墙体端部为洞口,但规范中明确规定框支梁端部不宜开洞。用SATWE计算结果洞口部分剪力很大,梁加大后计算可以通过。我又把上部剪力墙洞口相应部位的连梁加强了,还应注意那些方面的问题?
3,剪力墙
由于层刚比需要,把下部剪力墙做到了450,需要三层配筋,那位作过三层配筋的可否拿来借见一下。
底部加强区边缘约束构件λ/2阴影范围外是否可不设箍筋,只设拉筋?
上部剪力墙可否变成短肢?
发表于 2003-8-1 23:46:11 | 显示全部楼层
以下是我个人的几点建议,仅供你参考!
对于第1点:按照你的计算结果看,你的转换层以下的结构刚度偏大而上部的偏小,所以你应该将你的下部剪力墙厚度减小或减少墙肢;在SATWE的结果输出文件里,上下层侧向刚度比直接提供的是与相邻上部楼层侧向刚度的70%和其上相邻三层侧向刚度平均值的80%的比值,输出结果所示rx或ry大于1就可以满足高规4.4.2条的规定,因为你的转换层在三层,所以根据高规附录E规定应大于相邻上部楼层侧向刚度的60%。
对于第2点:也可以采取框支梁加腋的办法解决(尤其是建筑对层高有要求的时候)
对于第3点:本人到目前为止也没有做过450厚的剪力墙,楼主如果得到请上传到论坛,我们一起看看;底部加强区边缘约束构件λ/2阴影范围外我认为可以只设拉筋;因为建筑洞口设置以及结构施工洞的留置,经常会出现短肢剪力墙,规范上也没有规定不许出现,所以我认为只要数量不多还是可以的,不过在计算时,应该在特殊构件定义里将短肢剪力墙的抗震等级提高。
 楼主| 发表于 2003-8-2 10:49:50 | 显示全部楼层
我对此工程反复算了好几次,如果把上部刚度减小,rx和ry减小,可以满足60%的要求。
但γex和γey则更小,更无法满足γe宜接近于1的要求。这两个参数好象是矛盾的,那位同仁按新规范做过此类工程望赐教!!
发表于 2003-8-2 14:00:44 | 显示全部楼层
三层配筋,中间那层应是构造配筋吧.
发表于 2003-8-3 13:39:42 | 显示全部楼层
Re: [分享]:转换层结构的几个疑问
最初由 ZHDDONG 发布
[B]本人正在做一26层转换层结构,下部三层商场,上部住宅。部分框支结构。有几个问题望同行不吝赐教:
1,转换层上下刚度比:
按规范附录E。0。2计算所得结果γex=0.55,γey=0.49,无法满足γe宜接近于1的要求,是否说... [/B]
不知楼主的γex,γey如何计算得出, 在satwe里有新增“高位转换时转换层上部与下部结构的等效侧向刚度比”这个结果。在wmass.out里可以看到。你的比值在0.5左右,说明转换层下部结构的抗侧刚度大于转换层上部邻近结构的抗侧刚度较多。规范没有规定该值的下限,个人认为γex,γey在0.5左右的结果是可以接受的。转换层本层的侧向刚度不应小于转换层相邻上一层楼层侧向刚度的60%。这一规定是为了防止转换层本层的侧向刚度较小。
对于第2点,规范中明确规定不宜就尽量不要去违背,除非有充分的计算依据和构造措施。六儿说的加腋是较好的做法。计算可用feq有限元分析,或其他有限元软件分析。
剪力墙三层配筋新平法图集有构造图,可以参考。边缘约束构件λ/2阴影范围外是否设箍筋或设拉筋由配箍率决定,可以只设拉筋。关于短肢剪力墙的问题同意六二的看法。
 楼主| 发表于 2003-8-3 15:10:31 | 显示全部楼层
多谢斑竹的答复
GMT+8, 2026-11-5 00:56 , Processed in 0.466196 second(s), 42 queries , Gzip On.
